Vecchio 14 giugno 13, 19:15   #2071 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da italianest Visualizza messaggio
No va bhe quello non è un problema.. se proprio rivesto quel pezzettino in fondo di pellicola quando li incollerò ;)
Ma non ho capito, devi ancora farli i terminali o lo hai già fatti?
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 13, 19:31   #2072 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2011
Residenza: Brescia
ehm devo ancora farli, li ho solo tagliati, sto aspettando che mi salga la voglia di scartavetrare...
Davide
Modelli: Phoenix 2000 - FIU - TEMPEST - Antares - Funfox
Radio: Turnigy 9X
italianest non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 13, 19:43   #2073 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
mmm....
no buono!
andavano fatti prima di rivestire.
E mò come pensi di sagomarli in allineamento col profilo alare?
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 14 giugno 13, 20:00   #2074 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
mmm....
no buono!
Prima di rivestire ho disegnato il contorno del profilo sulla parte che andrà a incollarsi sopra così non dovrei avere grossi problemi, probabilmente farò più fatica per i piccoli aggiustamenti che avrei fatto a terminali incollati
Davide
Radio: Turnigy 9X
Vecchio 14 giugno 13, 20:14   #2075 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Farai comunque molta fatica a dare continuità alla forma dell'ala, immagina il profilo del serramento di casa è uguale tra sopra (traverso) e di lato (montante) solo che hai un angolo di 90° che li separa, ecco qui devi ottenere l'effetto opposto, ovvero non avere "angoli" tra il terminale e l'ala solo che essendo i due pezzi separati, l'operazione diverrà molto complessa se non impossibile, in sostanza non riuscirai a raccordare i due pezzi nel senso dell'allungamento alare.
Questa immagine spero che ti chiarirà il concetto...
f@b.io - FAI 15918
Ultima modifica di f@b.io : 14 giugno 13 alle ore 20:19
Vecchio 15 giugno 13, 14:05   #2076 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ahhh ho capito :/ cercherò di fare il possibile! Questo è il primo modello che mi costruisco da me, anche se non sarà bello da vedere spero almeno che voli, quello è l'obiettivo principale
Davide
Radio: Turnigy 9X
Vecchio 25 giugno 13, 17:38   #2077 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2012
Residenza: Tra Torino e Battipaglia
Salve,
un paio di domande:
- mi pare qualcuno consigliasse di allungare il muso per
limitare la zavorra, nel caso pensavo di recuperare 5cm
prima della ordinata C, in pratica allungando la sezione
tra la B e la C. Ha senso ?
I servi li monterei sotto la cappottina.
- Qualcuno ha fatto il piano di coda smontabile?
Se si per fissarlo pensavo ad un paio di viti in nylon,
che avvitano in due blocchetti di balsa nella coda.
Grazie.
Fabio
muvideo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 13, 18:12   #2078 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Il piano smontabile è stato fatto da toninosbt, se non erro, per quanto riguarda il muso, qualcuno lo propose ma non so come andò a finire
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 13, 20:14   #2079 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
Originalmente inviato da muvideo Visualizza messaggio
Grazie.
Tonino lo ha fatto smontabile e noi lo abbiamo imitato
Una sola vite di bloccaggio e una piccola semisfera fissata alla fusoliera con relativo incavo ricavato sul piano di coda rinforzato da una strisciolina di betulla sottile
magari può aiutarti dare una occhiata qui
Progetto Tempest
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 13, 01:31   #2080 (permalink)  Top
Grazie per la segnalazione Baracca e Emidio,
quella discussione su aassbt è una miniera di informazioni,
l'avessi letta prima...
Non che in questo thread manchino, ma mi ci sono perso un
paio di volte, è un po' lunghetto
Riguardo allungare il muso, se non ho sbagliato a capire,
ora la zavorra andrà nel musetto a circa 300mm dal baricentro,
spostandola di 5cm la differenza sarebbe piccola, forse recupererei
un 15% sul peso di zavorra che alla fine non cambia tantissimo.
Intanto tentero' di tenere la coda + leggera possibile.
Fabio
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:43.
