11 maggio 13, 20:14 | #2041 (permalink) Top |
User | Difficile, perchè la fusoliera doveva restare la stessa in condivisione per entrambe le ali, quindi a meno di fare una sella per adattare l'appoggio, sarebbe stato difficile.
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
11 maggio 13, 20:19 | #2042 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| puoi ripetere l'ultimo posto che non ho capito?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
11 maggio 13, 20:28 | #2043 (permalink) Top |
User | Se non ricordo male, Giulio, aveva proposto lo stesso modello con due set di ali. Una per acro il Tempest, ed una tranquilla il Quiete, però non ho idea se fossero entrambi con lo stesso profilo o no, è certo però che se il profilo fosse stato diverso, sulle ali del quiete, sarebbe stato necessario realizzare una sella tra fusoliera ed ali per adattare la diversa forma. Comprì?
11 maggio 13, 20:33 | #2044 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
i lavori oggi sono ripresi, ho tagliato 2 delle 6 centine in compensato...che palle tagliare, mi sa che mi faccio una cnc
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass |
11 maggio 13, 23:40 | #2046 (permalink) Top |
le avesse fate a pacchetto si avantaggiava un pò
12 maggio 13, 10:54 | #2047 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
| si.. ma l'ala è rastremata... riguardo ala quite e tempest..bastava che le prime 2 centine del quete fossero dello stesso profilo evolvendo poi in quello che piu vi aggrada..
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
12 maggio 13, 13:20 | #2048 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Perugia
| Si ma le prime tre centine di ogni semi ala sono identiche, cambia solo l'altezza dell'alloggio del fodero della baionetta, se ricordo bene! E poi che è sta moda delle cnc?;) I calli sulle mani hanno il loro fascino (solo quelli da cutter però, quelli da pug...netta sono un'altra cosa!)
__________________ Comm'è!?? Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA Ultima modifica di Baracca : 12 maggio 13 alle ore 13:23 |
12 maggio 13, 14:41 | #2049 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Inviato dal mio GT-I9305 con Tapatalk 2 | |
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico | Nextone | Aeromodellismo Alianti | 347 | 06 ottobre 11 10:25 |
