Vecchio 06 ottobre 11, 14:31   #11 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da Cornia Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Con mooolto piacere vedo che il modelletto interessa a molti di voi.
1) possibilmente fatelo da progetto, NON chiedetemi di tagliarvi i pezzi
2) Il file è in formato DWG non in DXF! Come ho visto è già stato trasformato in file PDF occhio però alle proporzioni mi raccomando.
3) La fusoliera ,se proprio volete, resinatela solo sotto la pancia, la mia NON è stata resinata, ne conseguirebbe aggravio di peso...
4) provate fare la fusoliera senza l'ausilio della scaletto, dovrebbe venire ugualmente bene ( io non ho mai provato)
5) LE CENTINE ALARI , se leggete sul progetto, dico: o tutte in comp. pioppo da 3 mm. ( questo è consigliabile a chi possiete una c.n.c!!) oppure : LE PRIME TRE IN COMP. ove alloggia la baionetta, mentre le restanti in BALSA DA 2 MM!
6) Rivestite il modello in tela tipo Oracover.
7) sul progetto noterete che per il fissaggio dell'ala vi sono due modi: o tramite una vite in Nylon, oppure fate fuoriuscire (come da progetto) due tondini in ramino o carbonio potendo così fissarla alla fuso tramite elastici.
8) OCCHIO AL PESO FINALE MI RACCOMANDO!! Essendo un modello di piccole dimensioni,cambierebe non di poso le qualità di volo.
Ringrazio tutti! Anche per la firma "Viva Cornia" Mah...non state esagerando?
Così mi fate sentire in imbarazzo
Dai, dateci dentro!!
GIULIO CORNIA.
Giulio, capisco la tua preoccupazione, ma stare sui 1200 gr. per 1.8 di aa in un modello di balsa e poco compensato con l' oracover, penso sia alla portata di tutti noi, tranne il Masali che cola le fuso con la ghisa delle Officine Putilov di Mosca (vedi suo thread sul GhisaMiG), penso ci stia pure un longherone di carbonchio e qualche striscetta per la fuso, piuttosto come faresti ad aggiungere piombo nel caso di necessità (io preconizzo, se si mette il longherone, di piazzare del piombo nell' ala in piastrine sotto al baricentro, sperando che in atterraggio nn si sposti l' ala e mi tronki il pozzetto della fuso.
ps so di essere un KagaKazz, ma un' ala divisivile in 2, mai??
Nei mod. commerciali al massimo lo fanno nei tuttofibra, o negli schiumini.....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 11, 16:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
Per le fiancate della fuso il progetto dice compensato da 3mm....
ma parliamo di compensato di pioppo o di betulla?
Tonino
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 11, 16:12   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Pioppo, credo, in betulla peserebbe un botto, anche dal punto di vista economico
Sent from my iPhone using Tapatalk
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 11, 16:27   #14 (permalink)  Top
bene grazie andiamo avanti...
Tonino
Vecchio 06 ottobre 11, 17:01   #15 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da Tonino84 Visualizza messaggio
PIOPPEN, PIOPPEN!!!!
Costruire in multistrato di betulla è cosa sofisticata ed esclusiva (specie se sai quanto costa un foglio da 0.4mm), per irrigidire una fuso o un ala in struttura è eccezionale, basta farglielo vedere e l' ala diventa dura il doppio.......
Vecchio 06 ottobre 11, 18:35   #16 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
Penso che sarebbe bello aprirci l'anno
Quale?
"W la gnocca "
Vecchio 06 ottobre 11, 18:41   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
Quale?
Dai, su che sono quattro legnetti!
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 11, 18:43   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Quale?
quello!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 ottobre 11, 21:58   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Ciao a tutti, questa sera ho ritirato i disegni dall'eliografia... Devo finire il Viking, ma fremo già per iniziare il Tempest.
Vorrei farlo molto molto leggero e sto meditando a delle soluzioni alternative... ovviamente sempre in legno balsifero
L'ALLEGGERITO
Vecchio 06 ottobre 11, 22:46   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Il comp. è tutto di pioppo, per quanto riguarda le ali, non ci vuole nulla per farle divisibili, però, non ne vedo il motivo, data la piccola dimensione. Come vedete sul progetto, esse sono unite anche tramite una baionetta ( Fodero) in OTTONE! Capiamoci bene, SENZA all'interno quella in acciaio, sarebbe peso inutile, uguale per il perno di centraggio, SOLO l'ottone.
Questo vale per chi FARA' L'ALA IN UN UNICO PEZZO, infatti durante l'incollaggio delle semi-ali, basterà inserire gli ottoni detti i quali vi faranno da riferimento per il giusto calettamento delle stesse. Se la si vuole rendere separabile, allora basterà solo incollare nelle due semi-ali due pezzi del fodero in ottone, due guaine tonde in ottone perl il piolo di riferimento post. indi usare poi una baionetta a lama e un perno in acciaio per il piolo post., insomma il classico sistema ma, io ripeto, la farei in un pezzo unico, più pratica e meno peso.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:02.
