Vecchio 11 aprile 13, 10:04   #1981 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da Skizzo Visualizza messaggio
Per dea (matteo)..
Il pattino fallo in betulla e non pioppo, davanti serve peso, il pioppo poi in atterragio si spacca, la fusola tutta in balsa è ok, anche se era meglio fare il davanti in pioppo e dietro dopo la Z in balsa da 3.
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
e DUE...
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Quello che realmente incide sul peso, sono i fianchi il fondo ed il coperchio in compensato, da dietro le ali verso il pianetto, è quello il peso che fa la differenza!
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 12:53   #1982 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
e DUE...
Le ordinate dal muso alle ali le faccio in compensato, il pattino e le fiancatine da fare il raddoppio sotto le ali in betulla, tutto il resto balsa. Tanto poi verrà fibrata quindi l'ultimo problema sarà la rigidità e la resistenza a torsione della struttura
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 13:58   #1983 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Massimo è una brava persona ma ci gode da morire a farmi incazzare!
se sono IO un rinforzatore impulsivo, bhè dai un occhio qui:
http://www.baronerosso.it/forum/3730673-post232.html
quello è un lavoro a membro di segugio
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 11 aprile 13, 22:03   #1984 (permalink)  Top
L'avatar di angioletto72
Data registr.: 27-09-2006
Residenza: Provincia di Roma
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Avevo fatto anche un fournier rf4 in balsa da 2, ha ceduto solo perchè ci sono caduto sopra
Piccolo o.t. : ma hai per caso i disegni o è quello che aveva Jonathan ?
Sent from my iPad using Tapatalk
Angioletto - Multiplex Cockpit sx - Topmodel Sweet - Primary 40 - Piper Cub EP - Graupner Elektro Junior S, Merlin Tracer 60.
angioletto72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 22:31   #1985 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da angioletto72 Visualizza messaggio
Quello della westwing che ha jonathan
Master of Ciarpame
Vecchio 11 aprile 13, 22:46   #1986 (permalink)  Top
Grazie ! Son due mesi che aspetto che torni disponibile
Angelo
Vecchio 12 aprile 13, 13:19   #1987 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
Ho tirato fuori due terminari alari spettacolari! a volte mi sorprendo delle mie capacità.
Li ho fibrati con uno strato da 80g/m2 ed ora attendo che la resina catalizzi per bene, le temperature di questo Aprile non aiutano.
Mi viene un dubbio, se ricopro direttamente...il Chinacover lascia trasparire la "grana" della fibra??? meglio dargli un fondo per lisciare e scartavetrare???
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 13, 13:20   #1988 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Originalmente inviato da Franz DAG Visualizza messaggio
Foto foto foto!
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 13, 14:00   #1989 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Io li ho fibrati da 40g, mi pare 2 strati ma non sono sicuro,
Una volta asciutto li ho passati con cartavetro sempre più fine fino a farli diventare liscissimi, ho poi rivestito con solarfilm e monokote di tre colori, in controluce si intravvede appena appena la trama del tessuto ma è quasi impercettibile, il segreto è passare di cartavetro bene bene.
Tip sulle tips: Per fare che la resina catalizzi meglio e prima, mettici vicino una vecchia lampadina ad incandescenza da 100w
Una fotina...
http://www.baronerosso.it/forum/atta...901_115548.jpg
Ps. ma non le avevi iniziate il 4 settembre 2012 le tips???
http://www.baronerosso.it/forum/3370817-post1357.html
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 12 aprile 13, 18:36   #1990 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Ecccccco il segreto per farle venire bene!! Ha passato tutte le grane di cartavetro, dalla 40 alla 8000 .... ci vogliono mesi!
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:40.
