07 aprile 13, 11:29 | #1921 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| la birra analcolica nun ze pò vedè
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
07 aprile 13, 11:42 | #1923 (permalink) Top |
User | Ricordati che essere astemi è il miglior motivo per iniziare a bere
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
07 aprile 13, 11:53 | #1924 (permalink) Top |
| visto che siete diventati amiconi, spiegaglielo tu portalo sulla retta via
08 aprile 13, 10:39 | #1925 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
Non usate i microballon Fanno solo volume e non struttura e sono fragili.. Meglio fibrette polverizzate o al limite fiocchi di cotone. Per il longherone mozzicato, a mio avviso meglio fare due tagli obliqui a 30° su ambedue i listelli e mettere una v a tassello tipo chiave di volta.. Dovete capire che i longheroni non servono tanto a evitare che si spezzi l'ala ma a tenere incollate e distanziate le due pelli che sono la vera struttura dell'ala formando lo scatolato.Certo danno pure una certa robustezza, ma non è il loro lavoro, pensate infatti ai longheroni fatti solo in blocchi di balsa a vena verticale... Per il dl, riducendo il dl da 1,5 a 0,8 o 0,5 il modello tende a picchiare, qiondi serve di conseguenza meno peso in punta, perche il cg arretrerà, la posizione giusta verrà quindi verificata in modo sperimentale, con un lancio planato e la prova dell'affondata. Il modello risulterà piu reattivo, piu acro e piu veloce, ma un pochetto meno termicoso..insomma buono per un pendio con vento costante sui 10/15 all'ora.. Io personalmente ho provato il mio al vettore con +45km/h di vento.. acro sul posto, assolutamente divertente.. Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
08 aprile 13, 14:00 | #1926 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Ps. Gli spaghetti questo giro li offro io
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | ||
08 aprile 13, 14:01 | #1927 (permalink) Top | |
azz beccati ma allora a Pedavena che ci sei andato a fare?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
08 aprile 13, 14:01 | #1928 (permalink) Top | |
User | Citazione:
08 aprile 13, 14:30 | #1929 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma tutto questo cosa ha a che fare col tempest?!?
08 aprile 13, 14:36 | #1930 (permalink) Top | |
Avevi il modello in macchina?
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico | Nextone | Aeromodellismo Alianti | 347 | 06 ottobre 11 10:25 |
