23 ottobre 11, 22:46 | #181 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
23 ottobre 11, 23:15 | #182 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Perugia
Ala in un pezzo unico, longherone irrobustito con pioppo da 4 per le prime 4 centine, poi con betulla da 0,4 sulle due facce fino alla centina 8 poi fino alla 14 balsa da 2 vena verticale. Non ho pesato nulla, lo so che avrei dovuto, ma sono sicuro di rientrare tranquillamente nel peso. Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ Comm'è!?? Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA |
23 ottobre 11, 23:28 | #183 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| Tempest superleggero Citazione:
Fatte le debite proporzioni, considerato che ci vorrei mettere due vetusti servi standard, mi sa che se la mia non peserà quasi il doppio, poco ci mancherà. Che San Trevignano mi protegga (lo collauderò lì, penso) Piuttosto, non mi convince molto il posizionamento della baionetta, anzi mi convice proprio poco. I longheroni per lavorare correttamente devono scaricare gli sforzi sulla baionetta (ovviamente anche il viceversa) e con la baionetta in quella posizione lo faranno attraverso le centine (che mi sembrano di balsa - ho visto bene?). Insomma i tubi portabaionetta devono esssere collegati "solidamente" ai longheroni alari. Con il tubo in quella posizione è un pò complicato realizzare questo collegamento. Magari potresti fare le centine che reggono i tubi portabaionetta in compensato, e lasciare i tubi nella posizine in cui sono; dovrebbe bastare, visto che lo stai facendo superleggero. Va bè, quanto sopra, tanto per scambiarci qualche idea, non per criticare! Per quanto mi riguarda, messa a riposo la fusoliera, stò ridisegnadomi le centine (deciso SD7080) e riposizionando il longheroname vario. Ci piazzo su i flap (deciso) e alla fine penso di fare l'ala in un pezzo solo (magari recupero un pò del sovrappeso della fusola). Mi ci vorranno almeno un paio di settimane per metterla su ..... Forza e coraggio! | |
23 ottobre 11, 23:32 | #184 (permalink) Top | |
Potrei anche pesare quello già costruito che ho ereditato... ma con le riparazioni subite dopo l'incontro ravvicinato con il pollaio, temo che il peso non sia più quello di un tempo... | |
23 ottobre 11, 23:43 | #185 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda il peso della fusoliera, mi sa che in realtà siamo quasi uguali... Mi raccomando, se noti qualcosa che ti sembra non essere fatto bene, fai un fischio prima che combino qualche stupidaggine! | |
23 ottobre 11, 23:56 | #186 (permalink) Top | |
| Pesa, Pesa..... Citazione:
Pregasi inoltre comunicare dati a tutto il popolo degli ardimentosi pendiisti. La tara sull'evento pollaio, la faremo, ognuno per fatti suoi, con lo spannometro (noto strumento di precisione di noi ardimentosi) Grazie! | |
24 ottobre 11, 00:01 | #187 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
Tagliato tutti i pezzi... iniziato dal direzionale e dal quota ovviamente sono usciti fuori 40 minuti di puntata per gli amici di VIP channel..
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
24 ottobre 11, 02:25 | #188 (permalink) Top |
User | Si comincia
Ho fatto il primo noiosissssssimo lavoro di trasferimento delle sagome sul legno col metodo della stampa laser e poi passata di ferro da stiro. Purtroppo qua in giro ho trovato solo compensato di pioppo da 4mm, ma non credo che modifichi tantissimo il peso finale, vi saprò dire dopo aver tagliato tutti i pezzettini quale sia la differenza. Ecco una fotina:
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia Ultima modifica di f@b.io : 02 marzo 13 alle ore 11:04 |
24 ottobre 11, 10:21 | #190 (permalink) Top |
Gran bel lavoro F@ab.io, Anche io ho dovuto fare tutto col pioppo da quattro dove era richiesto quello da tre, tranne le fiancate che son state fatte in multistrato di balsa. Ieri ho incollato le centine al longherone inferiore, devo dire che, come mi succede di solito, non tutti i piedini delle centine toccano il tavolo ma di solito raddrizzo tutti incollando i fazzoletti di giunzione dei due longheroni. tel chi una fotina o forse un paio!
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico | Nextone | Aeromodellismo Alianti | 347 | 06 ottobre 11 10:25 |
