Vecchio 01 aprile 13, 00:22   #1871 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
Domanda pasquale:
Prima cosa; buona pasqua a tutti i costruttori del tempest.
Domanda; ho messo il Dl a 0.8 anzichè lasciarlo a 1.5 come da progetto (ho seguito il consiglio di qualcuno qui sul forum).
Ora sto finendo di fare il baricentro. con 230 gr mi viene a 8 cm anzichè a 7 come da istruzioni, devo aggiungere 30gr per farlo arrivare a 7, la domanda è: ho sentito da qualche parte che se il DL è minore bisogna arretrare un pò il baricentro (vero ??? ), a questo punto, devo comunque metterlo a 7cm o va bene anche a 8 ?
Ricordi la regola aurea che recita: modello picchiato, modello salvato?
Allora, parti col baricentro a 70mm dal BE, e poi se lo ritieni opportuno togli peso davanti arretrandolo a piacimento!
Trovarsi un modello cabrato (e di molto) in collaudo, non è simpatico
Non cercare di fare due passi in uno, potresti inciampare...
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 13, 14:28   #1872 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Potresti fare un ingrandimento sul giunto dei longheroni per cortesia?
Eccoti:
Davide
Modelli: Phoenix 2000 - FIU - TEMPEST - Antares - Funfox
Radio: Turnigy 9X
italianest non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 13, 14:42   #1873 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da italianest Visualizza messaggio
Eccoti:
Da un'immagine postata a suo tempo dal buon fai4602:
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 13, 14:51   #1874 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
Mmmmm sul disegno di Cornia però mi pare che ci sia scritto di fare così , ho letto di aumentare lo scasso sulla centina 7 di 6mm per poter sovrapporre il pezzo di listello per incollarlo per bene, l'ho incollato con bicomponente e una volta sull'ala gli ho dato parecchi colpi anche con la colla che uso per le centine per sicurezza.
Ps: ovviamente mentre incollavo i listelli sovrapposti erano sotto 10Kg di peso
Davide
Radio: Turnigy 9X
Vecchio 01 aprile 13, 15:04   #1875 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
edit: sul disegno non c'è scritto così, sono andato a vedere, ho interpretato la figura che c'è sul disegno senza "modificare" i due pezzi lunghi di longherone ma solo mettendo il blocchetto di listello sotto, è una c.....a grossa?
Davide
Radio: Turnigy 9X
Vecchio 01 aprile 13, 15:06   #1876 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Personalmente ho utilizzato l'incollaggio a sguincio però tagliando sul lato lungo e sezionando una più ampia superfice così facendo diventa praticamente solido come se fosse un pezzo unico (fonte Limbox).
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 13, 15:12   #1877 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Si, senza dubbio..
mmmmm non so che fare, rifare le ali è parecchio lungo, dite che regge anche così?
Ho appena provato a caricare l'ala al centro con 3-4 e poi 5Kg stando attento a non fare danni e li regge bene. Non so, aspetto pareri
Davide
Radio: Turnigy 9X
Vecchio 01 aprile 13, 15:19   #1878 (permalink)  Top
Immagini: 1
Allego un file datomi da Limbox che evidenzia il tipo di incollaggio , per rendere tutto ancor più efficace ho aggiunto un pezzetto di balsa a ricoprire nella parte interna.
Spero limbox non si offenda se pubblico
Files allegati
Tipo file: pdf particolare unione longheroni.pdf‎ (53,2 KB, 125 visite)
Vecchio 01 aprile 13, 17:42   #1879 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Eccoti:
Non è in granché! C'è troppa aria tra un pezzo e l'altro del longherone. Troppa aria dove non ce ne dovrebbe essere affatto. Li l'unica cosa che lavora è quel pezzo di soletta che hai incollato sotto.
Personalmente ho usato la stessa tecnica del disegno postato qui sopra.
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 13, 20:26   #1880 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Baracca Visualizza messaggio
Magari provo a fargli un rinforzo con un pezzo di pino o pioppo messo in verticale, quello spazio lo riempio di bicomponente
Davide
Radio: Turnigy 9X
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:02.
