![]() | #1681 (permalink) Top |
User |
e questo cos'è? Tempest Costruzione e Volo - YouTube
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #1682 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
![]() | #1683 (permalink) Top |
User | Ci sono ancora!
Nelle ultime 2 settimane ho costruito poco, però sono riuscito a finire le ali e ho fatto il primo tentativo di cappottina (mi è troppo alta sopra l'ala ![]() Ho anche scoperto di avere dubbi: la centina radice avrei dovuto incollarla con la stessa inclinazione del diedro per non avere spazio sotto? Però avrei dovuto aumentare lo spessore per mantenere il profilo... voi che avete fatto? Il BE con il balsa sp8 lo devo ancora applicare, le prime centine mi "chiamerebbero" uno spessore 10 così come misurabile dalla vista del progetto, metto l'8 da cima a fondo? Il prossimo passo è realizzare le tip e tutti gli agganci ala; pensavo, avendo l'ala divisibile, di sostituire il balsa da 1.5 con il compensato di betulla da 1,tagliare quindi 2 trapezi in modo da prendere anche la seconda centina.... UCAS?? O basta un pezzetto largo come la fuso? Metto un paio di fotine, con il montaggio generale (non ho resistito... è bellissimo!), i particolari di cappottina e appoggio servo (con il servo fissato sul coperchietto che si vedrà in seguito). |
![]() | #1684 (permalink) Top |
User | Pesi
Ho anche pesato..... Fusoliera nuda e senza piombi sul muso 180 gr Cappottina completa di telaio 19 gr Baionette (12x2 e D=2) 52 gr Cabro non rivestito 13 gr Direzionale non rivestito 5 gr Semialala (dx - sx) non rivestita 148 gr - 155 gr Il totalone per ora non lo faccio!! Nel peso dell'ala c'è compreso un cavo da 1.5 che mi servirà per tirare le prolunghe servo..... |
![]() | #1685 (permalink) Top |
User | Come no..... ho sono nella lista dei birichini e ho chiesto di essere spostato nella lista degli sboroni collaudoni.
![]() | #1686 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2008
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) | |
![]() | #1687 (permalink) Top |
User |
Grazie ![]()
![]() | #1688 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio | |
![]() | #1690 (permalink) Top |
User | Sai che il tuo tempest mi ha iniziato agli aglianti da pendio...... ma così bene che ora sto facendo il blanik L13 di gnola
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico | Nextone | Aeromodellismo Alianti | 347 | 06 ottobre 11 10:25 |
