Vecchio 24 ottobre 12, 20:10   #1641 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Crika Visualizza messaggio
Ah che bello che ti vedo in foto e non solo in video!!!
O raga non fraintendetemi non voglio buttare in piedi una polemica, ci mancherebbe, richiamo il messaggio di Skizzo non solo per ringraziare il Cornia, ma anche tutti ma propio tutti quelli che hanno buttato in piedi e mantenuto vivo tutto questo theared, perchè grazie a tutti coloro con foto o anche solo spiegazioni che io (e penso molti altri) sono partito a testa bassa nella realizzazione.
Siccome in pendio ci sono stato una volta sola con un EasyGlider ho scelto il tempest per colmare questa lacuna, fino a 2 giorni fa ero anche gasato a fare un gancio traino poi leggendo l'esperienza di Limbox mi sono raffreddato un pochetto.
Allego una foto della centina radice in cui si vede meglio la sporgenza che dovrebbe mantenermi unite le semiali in cui penso di infilare una vite di nylon M3 o giù di lì.
soluzione u.c.a.s. direi, in caso di atterraggio rude, quella linguetta si rompe
non ho capito dove la fissi, alla fusoliera? all'altra semiala?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 24 ottobre 12, 20:18   #1642 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Mettere due pioli uno per semiala e fare due buchi davanti?
dietro fissi con due viti in nylon una per semiala e passa la paura
_________________________________________________
Attenzione, scritto da un device mobile....sono possibili errori ortografci
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 12, 23:49   #1643 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Originalmente inviato da Skizzo Visualizza messaggio
Concordo in pieno!
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 12, 08:31   #1644 (permalink)  Top
L'avatar di Crika
Data registr.: 26-06-2007
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
Si la mia idea era di fissare una semiala con l'altra e quella protuberanza rimarrebbe dentro la fuso ma non imbullonata alla fuso.
Pensavo a una vite del 3 in nylon che non è robustissima, l'atterraggio duro (e già è farmi un complimento, credetemi) lo devo mettere in conto assolutamente e magari sta vite si rompe...
Davanti 2 pioli in carbonio del 3 e dietro 2 viti, ma la zona delle viti mi sembra debole e sono ancora incerto se mettere gli elastici.
Ieri sera ho realizzato i supporti servo con il sistema letto moooolte pagine fa di fissare il servo sul coperchio: pensavo fosse difficile e ammetto che il posizionamento dei servi in ala mi sono sempre venuti uno schifo; questo sistema è molto pratico, semplice pulito e comodo... che spettacolo!!
Crika non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 12, 09:24   #1645 (permalink)  Top
è sufficiente che le due viti che tengono l'ala siano di plastica avvitate su un pezzo di compensato, se serve si romperanno
se tu metti una terza vite per tenere le semiali, le due esterne non faranno più il lavoro che devono fare in caso di botta.
gli elastici lasciali in cassetta, si usavano 40 anni fa e chi li usa ora ne ha 80
Massimo Bison
Vecchio 25 ottobre 12, 20:10   #1646 (permalink)  Top
L'avatar di ToninoSbt
Data registr.: 14-08-2011
Residenza: San Benedetto Tr.
Chi ha 80 anni ed usa ancora gli elastici, sa perchè lo fa! Forse vuol passare
il prezioso tempo a disposizione a volare e non ad aggiustare i modelli!
Per chi non è molto pratico di pendio ma anche di pianura ed è coscente che
i sui atterraggi non saranno sul velluto, gli elastici sono una mano santa,
...meditate gente, meditate!
Tonino
ToninoSbt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 12, 21:05   #1647 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da ToninoSbt Visualizza messaggio
Debbo dire che anche a me stanno simpatici, anche se non ho 80 anni, ma sarà perchè mi ricordano quando ho cominciato, o perchè grazie a loro veramente ho limitato i danni...
Claudio
Vecchio 29 ottobre 12, 01:26   #1648 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Scusate, una domanda, oggi ho finito la seconda semiala e ho provato a metterci dentro la baionetta. Ho notato che gli scassi della baionetta sulle centine fanno si che venga qualche grado di diedro.
Volevo sapere, se è normale (ma penso di si) e se l'avete modificato eliminandolo e facendo le ali completamente senza diedro per una migliore acrobazia....
Avistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 09:05   #1649 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Talking diedro sì
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
E' così da progetto e va benissimo!
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 09:59   #1650 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Diedro alare
Ormai dopo un anno, su stò 3D c'è praticamente tutto, basta solo avere le voglia e la pazienza di cercare...
http://www.baronerosso.it/forum/2837170-post195.html
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:02.
