Vecchio 03 ottobre 12, 23:19   #1531 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da fratak Visualizza messaggio
Due domande da principiante :
-per il fissaggio delle ali quale ritenete sia il metodo più sicuro in un modello come questo?
Io ho fatto l'ala smontabile e ho messo una vite posteriore e un perno anteriore in ogni semiala, ma non sono così sicuro che sia la scelta giusta... quasi quasi aggiungo un paio di elastici.le viti sono sufficienti
- con quale colla la attaccate la capottina in pet al telaio in legno? ho provato con cianacrilato e alifatica, ma non hanno una buona tenuta
silicone neutro, colla specifica per pet, epossidica addensata
grazie
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 04 ottobre 12, 00:04   #1532 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Anche il Bostick va benissimo
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 09:21   #1533 (permalink)  Top
in pratica tutte, escluse quelle che ha usato (ciano e alifatica)
Massimo Bison
Vecchio 04 ottobre 12, 10:17   #1534 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2012
ok grazie mille
fratak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 12, 17:16   #1535 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Che mortorio
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 05 ottobre 12, 18:17   #1536 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Che mortorio
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 12, 18:33   #1537 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Baracca Visualizza messaggio
Già va meglio
Ma comunque io sono in fase caputoina, ho finito il master integrato sulla fuso, gresso in poli e stuccato con volgare stucco legnoso.
Stasera fibratina da 35 g/mq in modo da avere poco spessore, mi serve solo come protezione del poli; quindi i prox giorni turapori, quella con riempitivo in sospensione, lisciatura, verniciatura, 4 manine di cera e poi lamino lo stampo della capottina.
Infine test fibra di vetro e se viene come deve faccio la stampata sborona in carbonio heheh.
Deciso per l'ala smontabile in due pezzi, e stò valutando di rendere smontabile anche il profondità, chissà chissà.
Vecchio 05 ottobre 12, 18:45   #1538 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Già va meglio
tanto ho pesato il modello nudo, assemblato ma nudo, con due servi e sono a circa 650 grammi, con altri due servi e i tiranti andrò a 700 grammi, batteria 800, copertura alla fine ci andranno circa 1,5 2mq quindi altri 200 grammi condo di stare sul kilozzo dai
Vecchio 05 ottobre 12, 22:04   #1539 (permalink)  Top
L'avatar di marchivan
Data registr.: 27-12-2005
Residenza: volterra (PI)
Oggi l'ho finito veramente: sistemato il piombo più avanti possibile 200gr.+ 35gr quello affogato nella punta + la batteria fatta con 4 eneloop, pesato il tutto mi da 1400gr ( il primo che ho fatto era venuto 150gr meno di questo , penso che dipenda dal compensato di pioppo usato, l'altra volta lo avevo scelto pezzo per pezzo ).
Comunque sono molto soddisfatto, ora non mi rimane che collaudarlo, cosa che farò molto presto.
Ringrazio chi mi ha spronato a rifare il tempest e chi mi ha fornito il materiale, soprattutto ringrazio il grande Giulio che ci ha messo a disposizione i disegni di questo "grande" modello.
Ivan
marchivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 12, 22:44   #1540 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Grande Ivan.
A tempo record!! ;)
Comm'è!??
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:00.
