Vecchio 27 settembre 12, 12:30   #1481 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Fix log
Sego a 45° il danno
ricreo le fiancatine, le ordinate il pattino (in betulla), con la cnc, e incollo con vinilica, bloccando con morsetti.
Metto un paio di nastri di carbonio ove ho fatti i tagli a 45, per un rinforzino generico..
Taglio i pezzi del pavimento, e li incollo tra di loro.
Una volta incollati, li incollo al modello con vinilica, e ciano per bloccare.
Taglio i blocchi del muso e li incollo con cellulosica (in modo da carteggiare bene dopo)
Carteggio, e creo l'aggancio per il muso, metto pure i triangolini laterali per chiudere tutto.
Ricopro con oracover tutto quanto avevo scoperto prima, prima di ricoprire, ho tolto graffi e bozzi dalla balsa vecchia, che dopo una stagione un pochetto ha risentito, spruzzo quindi dell'acqua con un diffusore, e passando il ferro alla massima temperatura, i bozzi, i graffi e quant'altro spariscono all'istante, rendendo la balsa di nuovo liscia.
ecco la fusola dinuovo in ODV, con i piombo, la lipo la rx e tutto quanto possa servire per rivolare sabato.
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 13:16   #1482 (permalink)  Top
L'avatar di marchivan
Data registr.: 27-12-2005
Residenza: volterra (PI)
bravissimo, è ritornata nuova.
Ivan
marchivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 14:01   #1483 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Soluzioni per la capottina?
Per ora le valutazioni sono:
Sagomatura poli in opera e rivesimento in fibra
Sagomatura poli in opera, realizzazione di stampo in fibra e stampa capottina
Volevo fare la capottina trasparente, ma non ho voglia di diventare ******* a sgrattare kili di legno, ma con il poli come faccio poi a stampare a caldo il pvc?
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 27 settembre 12, 14:40   #1484 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
penso che se fibri il poli poi ci puoi termoformare sopra
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 14:42   #1485 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Quà non mi sei stato attento
http://www.baronerosso.it/forum/3284780-post1200.html
-Master in stirodur, poi mano di stucco grossolano, e via via sempre più fine, fino ad arrivare a stenderlo molto diluito col pennello a mo di pittura da muro.
-Poi pellicola vinilica adesiva (quella del Briko va benissimo)
-Mano di distaccante e fibrate a cresere di grammatura, prima uno strato da 40g, per avere una buona vinitura superficiale, poi 2/3 da 80 ed infine delle belle strisce larghe 4cm da 300g/mq che fanno struttura.
-Distaccato la fibrata dal master mi trovo in mano lo stampo bello e pronto.
-Quindi, altra mano di distaccante e poi ci fibro dentro, prima uno strato di carbonio, (mi pare da 80) e poi uno strato di fibra di vetro da 40g/mq per dare un pò di consistenza, tanto poi non si vedrà perchè trasparente e perchè resta per dentro.
-Rifilo a misura ed il gioco è fatto!
Ardimentoso cimento in pendio-243518d1346513292-ardimentoso-cimento-pendio-20120901_115113.jpg
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
Ultima modifica di f@b.io : 27 settembre 12 alle ore 14:48
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 14:58   #1486 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Ci ho provato una volta per fare una naca motore, mi si è deformato il master ed è venuto fuori una ciofeca, però per carità, magari ero io a non essere capace a farlo...
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 27 settembre 12, 15:20   #1487 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
quoto viè NM, e questo perchè il poli si squaglia e non offre resistenza alla termoformatura, di deforma e la fibra stessa con il calore diventa piu morbida.
Poi la superficie dovrebbe essere liscia , stuccata, e con il fondo.
Si potrebbe pero' fare il positivo con il poli, fibrarlo, stuccarlo, fondarlo, svuotarlo del poli e riempirlo di gesso, il gesso offre la giusta resistenza alla compressione e protetto dalla fibra anche un ottima resistenza alle stampate..
Vecchio 27 settembre 12, 15:39   #1488 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Sono stato attento, ma non volevo fare lo stampo in fibra, voglio una capotta trasparente.
Ora vi dico la mia:
Master in styrodur, tirato stuccato e verniciato.
scatola più grande del master.
Tubo di palstica dentro la scatola, sopra il master ribaltato.
Riempio di scagliola, tolgo il master e ho lo stampo.
Ora basta scaldare il pvc, attaccare il vaquostato (compressore da frigo) che ciuccia l'aria dal tubo di plastica e vhop faccio la capottina con stampo negativo sottovuoto.
Vecchio 27 settembre 12, 20:28   #1489 (permalink)  Top
L'avatar di ToninoSbt
Data registr.: 14-08-2011
Residenza: San Benedetto Tr.
Io la cappottina l'ho fatta stirando a mano un foglio di
Policristal da 0,8mm su forma in stirodur indurito con due strati di
fibra da 160gr., stucco metallico e mano di fondo e non
mi si e mai deformato ( vedi post #384).
L'ho usato poi per fare altre 3 cappottine con le bottiglie in PET,
e qui ti puoi sbizzarrire con il colore, verde, blu, rosso con le relative tonalità
ed e' ancora intatto, fai qualche prova e vedrai che ci riuscirai!
Tonino
ToninoSbt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 12, 12:01   #1490 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da ToninoSbt Visualizza messaggio
Ecco... Avrei due domande
- policristal è il PVC? no perchè in un brico chiamano così il policarbonato; in un altro il pvc temo che il primo sia poco adatto.
- secondo te è più facile con la botiglia di PET o con il PVC?
Confesso che non è per il Tempest (almeno al momento ) però è sempre una cappottina
Edit: Sorry, ho riletto ora @384 cosa dicevi ed il seguito.
Ciao ;-)
Max
Ultima modifica di hit22 : 28 settembre 12 alle ore 12:09
hit22 non è collegato   Rispondi citando
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:28.
