Vecchio 09 settembre 12, 22:20   #1411 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Framorga97 Visualizza messaggio
Io ho puntato con attack e finito con vinavil normale!!
Caio
Francesco
Un'altra buona soluzione potrebbe essere stendere un velo di vinilica sulla costola della centina, lasciare che si asciughi, poi poggiare il rivestimento in balsa in posizione e scaldare con il ferro per il termoretraibile. Il calore riattiverà la colla che farà presa istantaneamente al rivestimento in balsa.
Sent from my iCitofono using Tapatalk
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 12, 23:22   #1412 (permalink)  Top
L'avatar di Framorga97
Data registr.: 24-06-2011
Residenza: lecco/bergamo
Originalmente inviato da Baracca Visualizza messaggio
Interessante soluzione da prendere in considerazione per la prossima volta ... Non me lo sarei mai sognato!!
Francesco
Framorga97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 12, 23:50   #1413 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Gli ESC lo sapevo, gli ubec mi facevano sospetto ;) Grazie quindi per questo modello quale UBEC consigliate? avete già provato quelli di HC ce ne sono alcuni che costano davvero poco, circa 5 dollari,
perchè mai vuoi usare un ubec? tanto ci devi mettere peso in punta, mettici delle stilo o ministilo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 09 settembre 12, 23:53   #1414 (permalink)  Top
tanto vale incollare il tutto direttamente con la ciano, ma il sistema Cornia è perfetto
incolli in testa il rivestimento con la ciano, vinilica sulle costole e puntatina di ciano in uscita per bloccare tutto
Massimo Bison
Vecchio 10 settembre 12, 02:17   #1415 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Sto mentalmente calcolando le fasi per ultimare il tempest, valutando i tempi per ogni cosa da fare e trovare dove piazzarla temporalmente, in quanto io lavoro al modello tutti i giorni, a buchi di mezzora, 10 minuti, 1 ora quà e la, così le colle si asciugano ehehe quindi è fondamentale che so se ho 10 minuti non faccio un'operazione che mi porterebbe via un'ora, e così via.
Tutta questa fretta perchè mi faccio del male, guardando i post dietro, i modelli ultimati, i filmati di collaudo ecc... però non ho ancora visto un filmato dove si vedono le cose che Cornia dice che questo modello fa, non perchè non mi fido ovvio, semplicemente perchè un conto è scrivere sai che looppa stretto?! un altro conto è gasarsi nel vedere un modello come quello che stai facendo che looppa stretto
Ultima cosa la colorazione, stò pensando a come farlo, la mia idea era: fuso fondamentalmente bianca, forse un pochino di giallo e rosso sul muso. Profondità rosso sotto e viola scuro trasparente sopra. direzionale viola trasparente, ali rosse sotto con qualche scacchetto nerobianco, sopra bilanche con viola trasparente nelle parti non ricoperte dalla balsa. direi che ci stà no?
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 10 settembre 12, 11:41   #1416 (permalink)  Top
in effetti di video con acro ben Zoommata nOn ce ne sono ma conta che appena lanciavo davo di alettoni e infilavo tre tonni di fila con la sola velocita del lancio!!! I per i loop la velocita deve esser piu elevata ma ...
Vecchio 10 settembre 12, 11:59   #1417 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Fionda pianura o pendio?
Vecchio 10 settembre 12, 12:07   #1418 (permalink)  Top
Mano in pendio
Francesco
Vecchio 12 settembre 12, 21:49   #1419 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Talking così...tanto per chiacchierare...
Visto che il pupo, anzi le fodere del pupo, stavano lì a prendere polvere, approfittando di un buco di tempo libero (non date assolutamente credito a chi dice che i pensionati hanno tempo libero...), ho preso il Tempest e me ne sono andato in quel di Trevignano.
Vento da sud sud ovest. 15 Nodi medi con raffiche a 20 Nodi (dati ricavati da windfinder).
Date le condizioni "abbondanti" l'ho zavorrato con una stecca di piombo autoadesivo da 50 gr avanzando appena appena il baricentro.
Troppo poca zavorra..... ce ne andava almeno un altro etto se non due; non penetrava molto nel vento (qualche fischietto, ma nulla di più). Ma quella avevo (mannaggia).
Comunque looping e tonneaux come se piovesse; ma non "camminava"... quindi un pò di lavoro da fare: rivedere posizione e quantità zavorra (per queste condizioni di vento) ed escursione direzionale (oggi piuttosto scarso?)
Di sicuro è bello solido, ho tirato delle virate a coltello "assassine" e l'ala non ha fatto una piega (santo longherone in pino 8X3).
Ho invece sofferto in atterraggio, perché ho sbagliato il circuito d'atterraggio (sono andato troppo dietro), ho preso i rotori e mi sono incasinato con il butterfly.
Si è infilato (da 4-5 metri) con una mezza vite in una fratta, schivando (lui, non io) una balla di paglia tosta come una roccia.
Assolutamente incolume , complice la robustezza del nostro e la modesta velocità imposta dal butterfly. Comunque mi è stato servito il primo stallo d'ala con il Tempest
Forse la procedura scaramantica standard, eseguita immediatamente prima del volo (il primo in pendio dopo le ferie), ha sortito il suo effetto....
A proposito le fodere del pupo non hanno più polvere sopra, avendo preso il volo spontaneamente (ma sono state prontamente recuperate e chiuse nel bagagliaio)
Ardimentosi saluti
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 12, 01:36   #1420 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Ardimentosi saluti
Grande!!! Butterfy?! Ma gli hai messo pure i flap?
Invece per tutti: cosa ne pensate dei rivestimenti venduti da hk? Sono sufficentemente robusto? Mica guardo al danaro ma 18 euri per oracover 2mx0,6m non arrivano ai 9 dollari per chinacover 5mx0,6m
Cosa ne pensate?
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:15.
