09 settembre 12, 15:12 | #1401 (permalink) Top |
User |
Intanto riprendiamo con le foto che sono rimasto indietro: Lavorazioni delle superfici di controllo e la realizzazione del longherone alare
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. Ultima modifica di Limbox : 08 maggio 14 alle ore 13:26 |
09 settembre 12, 15:15 | #1402 (permalink) Top |
User |
Foto dell'inizio della lavorazione dell'ala, superfici di controllo terminate, e pure il supporto della capottina è finito
09 settembre 12, 15:22 | #1403 (permalink) Top |
User |
Ancora alcune noiose fasi relative alla costruzione. ma le foto ormai le ho fatte e voi ve le subite
09 settembre 12, 15:32 | #1404 (permalink) Top |
User |
Ultima serie di foto (per ora). Alla fine ho deciso di usare la resina epossidica, in quanto ho aggiunto i rowing in carbonio sul longherone heheh. Altra cosa, come potete vedere le cerniere sporgono all'interno delle superfici mobili oltre il listello 6x6, è sufficiente così o avete aggiunto una zeppa dove ci sono le ceniere? Ultima cosa: sono arrivato diciamo dove volevo arrivare (nel senso che d'ora in poi posso andare con più calma), ma ho usato tutti i pezzi, e ho verificato tutti i tagli fatti con la CNC per poter attuare le piccole modifiche che ogni primo taglio necessita. Quindi se qualcno vuole realizzare il modello Tempest ma non ha tempo e voglia di tagliarsi i pezzi, posso tagliarli io. Ovviamente è uno short, quindi non parlo del rivestimento ne tantomeno di longheroni o BE, parlo dei pezzi della fusoliera, del profondità del direzionale e le centine alari.
09 settembre 12, 17:08 | #1405 (permalink) Top |
User |
Dalle foto non si vede bene, le hai messe le guancette di chiusura del D-Box, dal lato BE?
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
09 settembre 12, 17:27 | #1406 (permalink) Top |
User |
Altra domanda legata a questo jocattolino: I regolatori che regolano e basta la corrente per usare le lipo sulle riceventi a 5V sono questi? ESC, UBEC, VR>VR / UBEC
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
09 settembre 12, 17:31 | #1407 (permalink) Top |
User | Il DBOX per ora è chiuso solo da un lato, quindi le guance le posso ancora mettere ma sono indeciso, mi rallenta il lavoro, sul progetto non sono previste quindi non lo so....
09 settembre 12, 17:35 | #1408 (permalink) Top |
User |
Io ti consiglio di metterle, dal punto di vista strutturale, la differenza è notevole credimi, te lo dice uno che per lavoro si pone queste problematiche, e l'incremento di tempo per farlo è stimabile in un paio di post in meno sul forum...
09 settembre 12, 19:41 | #1409 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
09 settembre 12, 21:26 | #1410 (permalink) Top |
User | Gli ESC lo sapevo, gli ubec mi facevano sospetto ;) Grazie quindi per questo modello quale UBEC consigliate? avete già provato quelli di HC ce ne sono alcuni che costano davvero poco, circa 5 dollari,
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico | Nextone | Aeromodellismo Alianti | 347 | 06 ottobre 11 10:25 |
