07 settembre 12, 22:47 | #1391 (permalink) Top |
User |
Lo supponevo, solo che non avendo trovato note a riguardo nelle istruzioni temevo in un mio errore. In genere infatti il gradino da 1,5 non c'è perche ricopro anche la centina oltre il dbox co un striscia di balsa da 1 cm circa di larghezza
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
08 settembre 12, 02:47 | #1392 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
A chi non sa, da l'impressione che si avvicini troppo rischiando di sfracellarsi sulla parete... Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 | |
08 settembre 12, 03:21 | #1393 (permalink) Top |
User |
Quindi viste le considerazioni fatte nel disegno occorre modificare gli appoggi delle centine uno e due. Mentre per la centina sette non occorre lo scasso maggiorato peril rinforzo in quanto, se si procede con la soluzione da me adottata il chiamiamolo longherone inclinato che va dalla centina sette alla quattordici, viene tagliato a spizzo quindi procede sino a qasi la centina sei, cosi che il punto di giunzione da rinforzare non cade a cavallo della centina sette ma bensi tra la sette e la sei. Mille parole ma appena mi torna il pc posto le foto.
08 settembre 12, 09:53 | #1394 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dai un'occhio a questa foto: http://www.baronerosso.it/forum/atta...809_195301.jpg
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
08 settembre 12, 15:51 | #1395 (permalink) Top | |
09 settembre 12, 00:30 | #1396 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
09 settembre 12, 01:08 | #1397 (permalink) Top |
User |
Ora veniamo al punto sucessivo, la copertura in balsa da 1,5mm. Sono interessato a sapere come ottimizzare le tavole di balsa per l'ala.
09 settembre 12, 03:47 | #1398 (permalink) Top |
User |
Gia che ci sono chiedo un'altro parere: con cosa incollo la copertura? Il modello è stato fatto usando colla uhu art, cellulosica ma per questa operazione è troppo veloce ad asciugare, pensavo o vinavil, o poliuretanica , o resina epossidica, so che alcuni usano colle a contatto tipo bostick ma a me non piacciono.
09 settembre 12, 12:27 | #1399 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-06-2011 Residenza: lecco/bergamo
Caio Francesco | |
09 settembre 12, 12:33 | #1400 (permalink) Top | |
Ciao Francesco | |
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico | Nextone | Aeromodellismo Alianti | 347 | 06 ottobre 11 10:25 |
