Vecchio 02 agosto 12, 10:25   #1251 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Non è mia, è copiata da un altro utente del forum.
Forse ho la paternità, credo, della rotella di compensato (di carta-vetro munita) montata sul trapano a colonna, per asportare con precisione balsa su superfici a curvatura interna.... tipo le nostre amate/odiate tips.
E meglio sarebbe un bel cilindro "vetrato" su un tornio......
Con gli altri ci siamo scambiati idee sulle tips dalla zona post 380-420.
I vostri commenti sulla difficoltà di fare le tips, mi hanno fatto riflettere per vedere se poteva esserci una soluzione meno "faticosa" e che permettesse una maggiore simmetria dei manufatti, e.... forse ho trovato un modo!
Lo metto in pratica e poi vi fo sapere.
Ps. non è che ho scoperto l'acqua calda è
Nel frattempo ieri sera ho incollato i BE e tra poco li smusso.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 12:50   #1252 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Se adesso te ne esci fuori che te li fai fare in CNC 3D, due le cose
- o su mia semplice richiesta ne fai un paio anche a me (per il tempest "grande" di cui penserò in inverno)
- oppure ti tolgo il saluto
Se invece hai trovato come farle a mano ti faccio una statua (fatta con CNC 3D ovviamente )
dicci... dicci...
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 14:43   #1253 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
dicci... dicci...
No no tutto a manita bella!
Prima faccio e diccio, che magari non era sta genialata...
intanto ho tirato i bordi d'entrata, mi sono concesso una licenza poetica, perchè ho dato alla pianta alare una forma tondeggiante che non stona affatto!
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 03 agosto 12, 11:19   #1254 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Intanto io ho cominciato a rivestire ex novo le due semiali,
la prima volta le avevo rivestite col supermonocote ma non erano venute affatto come avrei voluto fossero (odio il supermonocote ma dal mio laboratorio quello era uscito).
Ho investito 25 ricchidollari e ho comprato 15 mt di termoretraibile da HK.
Uno spettacolo!!
Tira e aderisce che è una meraviglia, ne ho approfittato anche per rifinire con cartavetrata dei punti che la volta precedente avevo tralasciato.
Sta venendo proprio bene!!!
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 12, 22:00   #1255 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Vedo La Luce!
della fine del tunnel!
Anche le tips fatte!
Avete sentito smoccolare??
Bon vado a cena e poi vi racconto quanto fatto!
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 03 agosto 12, 22:30   #1256 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Talking allora?
Ma ancora non hai finito di cenare?
E forza un po'!
Racconta, racconta....
Vecchio 04 agosto 12, 00:05   #1257 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Suspance!
Gli smoccolamenti, non li avete sentiti perchè proprio non ci sono stati, tutto è filato liscio perfetto!!!
no, scherzi a parte , non ero a casa ed ora che sono andato e tornato un oretta abbondante ci vuole!
Comunque venendo a noi credo che le immagini si commentino da sole.
La forma che gli ho dato io è leggermente diversa, un pelo più lunga (2cm)
ed arrotondata, così si raccorderà all'ala.
Ho messo insieme quanto fatto da voi e delle vostre esperienze ne è uscito il multistrato curvato...
allora:
-Tavoletta di balsa d 2,5mm;
-Con una sagoma che mi son fatto ho tracciato e poi tagliato 12 fette di tips, (6 per lato) con la vena parallela alla piega.
Incollate le tavolette col vinavil, lasciando un paio di angoletti senza colla (quelli dalla parte della centina).
-Nei punti senza colla una goccetta di ciano, e via con un'altro strato, stessa procedura fino alla fine.
-Ho arrotolato le fette su un barattolo rotondo, le gocce di ciano hanno fatto in modo che nonostante la curvatura, da un lato sono rimaste fisse (angolo retto con la centina) e dall'altro si sono scalate, un pò come quando arrotoliamo un quaderno.
La comodità è che così, dal lato che le devo incollare sono già praticamente allineate perfette.
-Dopo 5 ore sotto il sole le ho spacchettate, ed il risaluto è stato una bella curvatura perfettamente simmetrica.
-Ho cominciato a levigare il lato esterno della tips, tenendo tutto leo spessore (15mm) dal lato della centina e via via assottigliando verso l'estremità.
E' decisamente più comodo avere il lato interno già a posto e lavorare sull'interno!
-Quindi sono passato a dare la forma al profilo alare.
Prima con la raspa, poi con la carta vetro da 90 arrotolata con diametro 5cm,
quindi la carta da 200.
Il tutto è stato fatto con le tisp separate dalla centine, quindi mi sono tenuto un pò di margine per poi rifinire.
Il grosso vantaggio di farle a fette sottili (2,5mm) è che
1) si piegano molto facilmente quando arrotolate
2) quando le levighi, vengono fuori gli strati, che come se fossero delle isobare ti danno la perfetta traccia per fare un lavoro simmetrico su oggetti tridimensionali come possono essere delle tips.
segue... (non potevo caricare altre foto)
Ardimentoso cimento in pendio-20120803_111228-1-.jpg   Ardimentoso cimento in pendio-20120803_115529.jpg   Ardimentoso cimento in pendio-20120803_144803.jpg   Ardimentoso cimento in pendio-20120803_183504.jpg
f@b.io - FAI 15918
Ultima modifica di f@b.io : 04 agosto 12 alle ore 00:14
Vecchio 04 agosto 12, 00:08   #1258 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
...continuazione
In tutto ho impiegato:
30 minuti per tracciare e tagliare le sagome;
30 minuti per incollarle e disporle sul barattolo;
1 ora per levigare a nastro e rifinire con la carta.
non male!
Ma il risultato è perfetto!!!
sono esattamente simmetriche e non sarei suscito meglio con la cnc...
Domani si incollano e si rifiniscono.
Ps. l'ultima foto, insieme ad un piatto di gnocchi al ragù d'anatra era la mia cena!!
Ardimentoso cimento in pendio-20120803_204056.jpg   Ardimentoso cimento in pendio-20120803_204219.jpg   Ardimentoso cimento in pendio-20120803_220039.jpg
f@b.io - FAI 15918
Ultima modifica di f@b.io : 04 agosto 12 alle ore 00:15
Vecchio 04 agosto 12, 00:55   #1259 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Talking chettepossino!
non male!
Ps. l'ultima foto, insieme ad un piatto di gnocchi al ragù d'anatra era la mia cena!!:
Multistrato pre-curvato, ma le hai fatte esattamente come lo ho fatte io! Chissà che mi pensavo
Va bè con tre differenze essenziali a tuo favore :
- hai usato balsa più sottile (io da 3mm, curvato anche bagnandolo un po') ;
- Le hai montate una per una (io tutte insieme) quindi hai dosato meglio la colla (io ho abbondato col risultato di avere i tip con una differente resistenza alla carta-vetrata);
- Hai utilizzato mani migliori delle mie
... e poi hai sicuramente usato una carta-vetrata speciale
... e poi non hai smoccolato solo perché sei un bravo ragazzo (ma lo avresti fatto volentieri, confessa)
Com'erano gli gnocchi al ragù d'anatra? Se erano pure buonissimi, come pare 3-0 per te (2 tip 1 gnocchi)
Vecchio 04 agosto 12, 01:13   #1260 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Bel lavoro!
Ma le patate fritte?
Sent from my iCitofono using Tapatalk
Comm'è!??
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:15.
