24 luglio 12, 18:20 | #1221 (permalink) Top |
User |
Visto che qua tutti godono con questo pendio stavo pensando davvero di costruire il tempest. Allora volevo chiedervi due cosette: Come primo modello da pendio (ovviamente portato in volo con l'ausilio di persone esperte) va bene? Come si comporta in caso di traino e volo in pianura con termica? ma penso male visto che sarà sicuramente un modello carico.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
24 luglio 12, 18:54 | #1222 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-06-2011 Residenza: lecco/bergamo
in pianura non l'ho provato ma penso che sia inutilizzabile ... ciao Francesco | |
24 luglio 12, 23:20 | #1223 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Perugia
Se riduci le escursioni e lasci invariato il DL hai un agnello in volo. Ha un volo che non è mai critico e consente acrobazia anche a bassa velocità! Sent from my iCitofono using Tapatalk
__________________ Comm'è!?? Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA | |
25 luglio 12, 08:39 | #1224 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
- prendi pratica con una costruzione da disegno con l'aiuto di tutti i post che ci sono - un modello reattivo non è detto che sia nervoso, basta ridurre le escursioni, al contrario la precisione nei comandi ti aiuta a uscire dalle situazioni difficili (ricordo ancora il mio primo modello ad ala bassa... finalmente un modello che andava dove dicevo io!!!) - in pianura? Che problema c'è se hai come farlo salire! Lo motorizzi e ti ci diverti di più anche in pendio. Ricorda che la capacità di sfruttare le termiche dipende dai pollici più che dal modello! Claudio | |
25 luglio 12, 18:16 | #1225 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-02-2008 Residenza: val gardena
Ora, condizioni meteo permettendo, è in attesa di nuovi voli, ovviamente con DL ri-modificato. Ciao a tutti Antonio P.S. Occhio alle escursioni !!!!!!
__________________ A.A.V.I.P. | |
25 luglio 12, 18:46 | #1226 (permalink) Top | |
Ciao Fancesco | |
26 luglio 12, 01:27 | #1227 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
26 luglio 12, 01:45 | #1228 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il musino è piuttosto appuntito e la cappottina è molto vicina al naso. Insomma per mettere il motore bisogna stravolgere e non poco, la linea del modello. Detto questo, ognuno è libero di fare ciò che crede...
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
26 luglio 12, 10:02 | #1229 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| motore.... mah....
Il tempest nasce senza motore e questa è la sua natura. Di spazio ce ne è poco davanti; dovresti pensare ad una motorizzazione inrunner con riduttore, che consente una installazione più facile in fusoliere "appuntite". Con un outrunner davanti lo devi stravolgere. Dovresti metterci un motore da 200 (inrunner) a 300 W (outrunner che rende meno) e batterie da 1600 a 2200. Dovrai rinforzare un pò la zona anteriore della fusoliera tra motore e batterie, che invece adesso è magnificamente dimensionata per l'esigenze di aliante puro. Ti verrà più pesante di almeno 300 gr. (volerà più veloce e forse potrebbe perdere la caratteristica di evoluire a bassa velocità in sicurezza). Sicuramente ne verrà fuori un modello che vola bene, se non addirittura benissimo, ma non sarà più il magnifico tempest che conosciamo. Ma ci volerai in pianura in piena autonomia. Vedi tu. Ah, dimenticavo il TEMPEST (con DL fino a 1.5° ed esponenziali abbondanti) è più che adatto come primo modello in pendio (meglio se all'inizio c'è un esperto che ti aiuti un pò e ti sgrossi sulla tecnica di volo in pendio); ma attento ti farà abituare male, poi faticherai moltissimo a trovare un modello più divertente. Ardimentosi saluti |
26 luglio 12, 10:14 | #1230 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
Vedete che accade solo a pensare di mettere i baffi al tempest?!?! Auguri al nostro Giulione e speriamo che si rimetta presto!!
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico | Nextone | Aeromodellismo Alianti | 347 | 06 ottobre 11 10:25 |
