Vecchio 07 maggio 12, 23:29   #1111 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da Baracca Visualizza messaggio
Beh... il regolamento dell'ardimentoso cimento in pendio dice chiaramente che non è consentito motorizzare il tempest in alcun modo.
se hai l'ala divisibile potresti ipotizzare una pinnetta (da montare solo in caso di necessità) per un motorello tra le due semiali appena appena più avanti del CG dando la giusta inclinazione
ma, sia ben chiaro, io non ho detto niente
....Istigatore... Interessante!
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 16:19   #1112 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
1 "E mò?"
2 "Pure un motore?"
3 "Ma dove andremo a finire..... non c'è più religione.... non ci sono più le mezze stagioni...."
4 "Eh...... quando c'era Lui...... 'ste cose non sarebbero mai state nemmeno pensate"
5 "Un TEMPEST col motore.... ma via!"
6 IF LIMBOX "pentito e inginocchiato sui ceci" THEN GOTO 8
7 GOTO 3
8 "LIMBOX va di Pendio o di Fionda"
9 END
Non sò se mi spiego, come disse il paracadute al paracadutista
Ardimentose riprovazioni!
Sono andato a vedere volare in pendio al Catria, e da allora mi tengo a debita distanza dai pendii
Non perchè non sia bello, tutt'altro
mi conosco, poi mi viene la scimmia e non va bene che li pylon mi occupa già molto tempo, se ci metto pure il pendio è la fine
Volevo motorizzarlo perchè mi sembra facile da costruire, carino e mi serve per i weekend con poco tempo a disposizione, vado al campo mi faccio un paio di batterie e via.
Per questo ci sono i gommoli lo so, ma non è che mi piacciano molto, hanno un volo troppo... gommoso
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 09 maggio 12, 22:12   #1113 (permalink)  Top
L'avatar di Framorga97
Data registr.: 24-06-2011
Residenza: lecco/bergamo
Allora .. ho finito anche la semiala sx che mi è venuta 'na mmerda.. in pratica è tutto finito ma penso che rifarò la fuso perchè è mooooolto storta in punta... penso di tenere questa par il collaudo... se ho voglia la rifaccio (tanto di legno me n'è avanzato)..
ho fatto qualche prova con tendicarta ma è un lavoraccio... vado a comprarmi un pò di termoretraibbile e provo con quello...
mancano:
-alloggiamento servi ali
-rivestire le ali
alloggiameto servo cabra/picchia
-bilanciamento e regolazione servi
-COLLAUDO!!!
ciao a tutti
francesco
PS: se rifaccio la fuso gli faccio un gancio per il traino...
Framorga97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 12, 18:09   #1114 (permalink)  Top
aòòò 'ndo stanno sti video??? dai che voglio vedere un pò di acro col tempest mentre aspetto di aver finito!!!
una cosa: per le ali... ho provto e ho notato che non entrano nella macchina (micra).. potete riassumermi i modi che avete usato per renderle divisibili??? grazie...
Francesco
PS: il diedro totale all'estremità dell'ala quanto vi è venuto in cm??
Vecchio 11 maggio 12, 22:33   #1115 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
http://www.baronerosso.it/forum/aero...io-75.html#top
Ali divise e tenute unite con fodero in tubo di carbonio da 10 e baionetta con tubo da 8 riempita da tondo pieno da 6 incollato.
Per il resto mi dispiace ma non ricordo...
L'ALLEGGERITO
Vecchio 11 maggio 12, 23:58   #1116 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Talking diedro
Originalmente inviato da Framorga97 Visualizza messaggio
Francesco
Ai suoi tempi avevo misurato con esattezza il diedro desunto dal disegno.
Il diedro, all'altezza della centina n. 12 è pari 16,34 mm, misurato sul piano "ventrale".
E tanto diedro ha il mio (che ha anche l'ala in un pezzo unico, ma io ho una vecchia opel SW..)
Ardimentosi incoraggiamenti
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 12, 08:48   #1117 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Se lo vuoi motorizzare, devi allargare la centina in punta che così com'è non sarebbe sufficiente per l'alloggiamento del motore... poi come ha già detto qualcun'altro, si può sempre mettere una pinna...
L'ALLEGGERITO
Vecchio 14 maggio 12, 14:22   #1118 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
ecco il tempest, fare acro al tuscolo..peraltro si nota pure una bella richiamata..
La risoluzione è quella che è che avevo poco spazio sull'SD..
Ieri ho fatto un richiamatone dal paradiso, ma nulla il modello ha squadrato senza problemi senza scrocchiarsi per niente..
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 12, 22:37   #1119 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Skizzo Visualizza messaggio
bello bello bello... ...
Francesco
Vecchio 15 maggio 12, 11:42   #1120 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
E' vero!
Esegue tutto quello che si chiede come non fossero affari suoi!
Anche a velocità bassissime!
Molto MOLTO divertente
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:16.
