Vecchio 08 aprile 12, 11:49   #1021 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Talking Coraggio!
Da una parte beati voi che lo state usando senza risparmio: coraggio che si ripara facile!
Il mio Tempest lo stò tenendo da conto per il raduno.
Non è vero... sono solo un pigro terribile! ...mo fa caldo , mo non c'è vento, mo piove, mo devo fa la spesa...
Devo cominciare a consumarlo un pò.
Piuttosto, un'idea insana..... (ma insana davvero) mi ronza in testa: al 130% con fusola stondata e un pò "corazzato"?
Nuovo ardimentoso contest o "fumi" di Pasqua?
Ardimentosi auguri
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 12, 17:23   #1022 (permalink)  Top
L'avatar di Framorga97
Data registr.: 24-06-2011
Residenza: lecco/bergamo
ragà sto per vomitare.. oh mangiato troppo .. comunque ci sarà qualcuno al meeting lariano ??? io di sicuro con il mio asw .. qualcuno che viene col tempest???
Framorga97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 12, 20:41   #1023 (permalink)  Top
L'avatar di marchivan
Data registr.: 27-12-2005
Residenza: volterra (PI)
[QUOTE=ToninoSbt;2990603]Vi dico come ho messo il gancio per la fionda.
Piastra in compensato da 3mm di betulla incastrato tra l'ordinata C
e le fiancate in pioppo da 3mm. per una lunghezza di circa 6cm.
Considerato che il baricentro è previsto a 7cm dal BE ( quindi
dall'ordinata C) il foro per il gancio l'ho messo a 4cm dal BE.
Visto che stò facendo le riparazioni dopo il crash, ho deciso di mettere il gancio anche io e chiedo a ToninoSbt se il gancio che hai messo con queste misure va bene.
Ti ringrazio
Ivan
marchivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 12, 20:48   #1024 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Skizzo Visualizza messaggio
magari potresti approfittare della rottura per rifare il direzionale, questa volta con il Be stondato, volendo potresti pure stondare il Be del quota dato che lo devi rivestire di nuovo.
Io, il mio quota ce l'ho fissato con 2 viti in nylon per poterlo rimuovere, cambiare l'incidenza etc etc.
per quanto riguarda le rotture, il mio al collaudo si è rotto contro un albero, fuso da incollare, be ammaccato e fissaggio ali strappate via, la sera stessa era di nuovo in ODV, ho approfittato per variare l'incidenza a 0.5, poi tutto ok, fino a una settimana fa, dove atterrando presi un sasso e un pannellino di balsa sulla fusola, vicino al pattino davanti si è sfondato, il modello continuò a volare tutto il pomeriggio, ma pure questo poi l'ho riparato in serata..
Avevo deciso di darti retta e arrotondare i bordi del direzionale e elevatore ma, menomale che ho guardato prima di scoprire, perchè non ho più termoretraibile dello stesso colore, e allora ho rinunciato.
Ivan
Vecchio 11 aprile 12, 15:52   #1025 (permalink)  Top
Aggiornamento
Finita la fuso ( mancano capottina e copertura..) semiala dx da rifinire con cartavetro e ricoprire... Semiala sx da finire di tagliare le ultime 5 centine... Non ho incontrato prob se non per quegl'azz di piedini in balsa da 2mm che quando taglio la centina saltano via!!!!
Vecchio 11 aprile 12, 22:58   #1026 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da Framorga97 Visualizza messaggio
Ti conviene spostarli di posizione e fare la base più grande. io l'ho fatta rettangolare.
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 12, 23:24   #1027 (permalink)  Top
Ok ma anche tenendo la stessa posizione non dovrebbe cambiare niente .. Li faccio con una sup d'appoggio piu grande e rettangolari......
Vecchio 12 aprile 12, 13:45   #1028 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Io ho fatto così!
Sent from my iCitofono using Tapatalk
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 12, 16:40   #1029 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Baracca Visualizza messaggio
Io ho fatto così!
Ok adesso ci provo..;)
Vecchio 12 aprile 12, 23:13   #1030 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Se l lasci nella zona dello scanso, poi ti trovi peggio... Poi fai come credi... come dico sempre ognuno è libero di fare ciò che vuole, con il proprio modello!
L'ALLEGGERITO
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:08.
