Vecchio 28 settembre 11, 22:32   #111 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
Ihihihihihihih
Pentiti!!!!!!! Peccatore!
E prometti di non pensarci mai più ...........
  Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 22:40   #112 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Vabbè m'avete istigato...... la butto lì
Regole di "stazza"
profilo rg15
AA 1500mm
radice 200mm
tip 150mm
fuso a cassetta in balsa da 1000mm
materiali ammessi: balsa, roving di carbonio, vetro, acciaio, ottone, polistirolo. (roving e non nastri,tubi, capstrip e varie)
Forma,dimensioni e geometrie dei piani di coda CCVP (come cacchio vi pare) così poi si possono fare confronti
Freccia dell'ala CCVP ( e anche li ci sarà da ridere..... tra freccia nulla, positiva e negativa)....
Così ha un senso tecnico e ognuno si potrà sbizzarrire nelle forme e nelle soluzioni.... (e magari ci viene anche una fusola o un pod per motorizzarlo nei lunghi inverni in pianura)
E' cosentita l'ala in poLListirolo ricoperto.
AUGH! (vabbè lo avrebbe dovuto fare il Grande Capo ma per ora non ci fila di pezza)
Vecchio 28 settembre 11, 22:45   #113 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Lo dico piano piano... ma a me serve motorizzato!
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 22:53   #114 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Regole di "stazza"
profilo rg15
AA 1500mm
radice 200mm
tip 150mm
Potrebbe essere una soluzione anche questa del modello libero, ma preferirei un progetto standard per tutti...
  Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 23:05   #115 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Basta fare la parte anteriore smontabile...... batteria sotto l'ala prua smontabile più corta con motorello.....
Vecchio 28 settembre 11, 23:14   #116 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Ecco vedi che si può trovare un compromesso? Dai che facciamo sto piccoletto!
L'ALLEGGERITO
Vecchio 28 settembre 11, 23:26   #117 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Regole di "stazza"
profilo rg15
AA 1500mm
radice 200mm
tip 150mm
me rifiuto di avere tutta quella corda all'estremità, lavoriamo sulla superficie anziché apertura...
anche se io sono sempre per il gattomodello rivisitato
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 23:28   #118 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
No dai, teniamolo pulito questo 3D,
Si parla di alianti, di pendio, di ardimentoso cimento, e ho già chiesto in modo simpatico di non parlare di motorizzazioni.
La fisolofia del progetto e' quella di trovarsi in pendio e giocare con piccoli alianti.
Non roviniamo tutto con le solite discussioni motore si, motore no.
Qui rimaniamo in motore no.
Se volete farvi un motoaliante fatelo senza inquinare questo 3D, grazie.
  Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 23:45   #119 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Fin qui l'unica cosa certa è che il motore sarà bandito anche come zavorra, ma il modello?
Dai gente, scegliamo il modello!
Il gattomodello? Lo xiton? Il ninja? Modello libero? Va bene tutto, ma una scelta!
Apriamo una votazione, tempo utile per votare 24h e poi giù a far trucioli!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 23:49   #120 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Originalmente inviato da Baracca Visualizza messaggio
ba a sto punto facciamo una via di mezzo, 2-3 modelli possibili
Ardimentoso cimento in pendio Nextone Aeromodellismo Alianti 2288 13 settembre 24 20:53
organizziamo una colletta tutti insieme... daniele ruini Elimodellismo in Generale 11 18 aprile 11 18:36
AAA Cercasi Genovesi per volata tutti insieme!! cisguazzo Elimodellismo Principianti 18 21 dicembre 07 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:18.
