Vecchio 28 settembre 11, 16:06   #91 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Mi associo al messaggio subliminale: xiton xiton xiton xiton
Sent from my iPhone using Tapatalk
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 16:16   #92 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da sandali Visualizza messaggio
fece la sua ultima picchiata senza risoluzione al vettore, lato piana, dentro al bosco....
Forse è per questo che Nextone lo vedeva più votato alla pianura (piana)
Comm'è!??
Vecchio 28 settembre 11, 16:27   #93 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Luna
Disegnai 20 anni fa, un aliantino facile facile, da volare e costruire, che a Genova righi divenne automaticamente monotipo: lo fecero in molti, spero di trovare i disegni....
Singolare era la fuso, di pioppo, economico, a cassetta, il trave di coda un quadrello di alluminio del brico.
Le ali da fare o da usare quelle dell'Arizona bb.model modificate nel diedro e dotate di alettoni che molti avevano già.
Dpl.
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 18:51   #94 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
è un modello della SIG.. il disegno potrebbe essere (C)
l'ala non è in struttura.. pare poli..o meglio centine non ne vedo...
XITON XITON
boh io l'ho scaricato dalla rete, quindi non so quanto siano (C)
comunque chi vuole puo farlo centinato...
ma a parte next che vuole pro forza fare un blade in legno..
bisogna capire
1. se c'e davvero la voglia di fare
2. se il modello deve essere facile-medio-difficile da costruire
3. se il modello deve essere facile-medio-difficile da pilotare
4. Apertura e Ch.
chi propone un modello potrebbe anche mettere un link o una foto... almeno uno non vede impazzire a cercarlo per far confronti e soprattutto se esiste un progetto usabile
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 settembre 11, 18:56   #95 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
io continuo a votare per il long islander con apertura 150cm, diedro a 2° e dotato di alettoni: modello facile da fare, da pilotare e lo si usa sempre, voledo si modifica pure un filo il profilo usando qualcosa di meglio.. nh32 che va bene un po per tutto e ci si diverte
senno torniamo alle base e fissiamo solo apertura alare e limiti di materiale
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 19:02   #96 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
bisogna capire
4. Apertura e Ch.
PS nel sito SIG usano un profilo Eppler 374, nel dgw che ho messo io mi sembra molto piu simmetrico... anche nelle istruzioni costruttive vi sono molte piu ordinate con forme diverse dal progetto dwg, puo' essere che sia un progetto simile, ma con molte differenze..
il long island piace anche a me.. profilo del rikt (ma anche RG15, S3021), diedro nullo... alettoni..e Via
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 28 settembre 11 alle ore 19:09
Vecchio 28 settembre 11, 19:10   #97 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
bisogna capire
4. Apertura e Ch.
Vedo di fare un po'di chiarezza
Faccio riferimento al blade, perché è un modello molto conosciuto e risulta per questo facile fare paragoni, avrei potuto parlare del banana o del mini elipse, ma sono modelli decisamente più rari sui pendii e meno conosciuti, il blade lo abbiamo visto volare tutti e ne conosciamo pregi e difetti.
Non cerco un clone del blade, ( mi manca solo l'xl ma gli altri li ho tutti)
cerco un modello polivalente con spiccata attitudine acrobatica, un carico alare che permetta di volare in condizioni medie ( 7/8 m/s ) semplice da costruire (facile da pilotare con queste caratteristiche lo sará sicuramente da solo)
Ps) Aggiungo ai modelli che non mi dispiacciono il ninja che hai postato, non mi sembra difficile da costruire e ha la faccia di essere vicino a quello che cerco.
Ps2) aggiungo i punti più o meno fermi a cui siamo arrivati.
A.A 1500 mm.
Carico alare 40~60 gr./dm2
  Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 19:15   #98 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Apposto il ninja piace pure a me.. Tocca però fare una versione centinata per chi non ha la tga...
Sent from my GT-I9000
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 19:19   #99 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
A.A 1500 mm.
modelli polivalenti non esistono...
il ninja mi pare molto idoneo alla acro, e volendo si potrebbe costruire sia con un'ala acro sia con una da termica...
quello di modellistica, non e' male, pero lo vedo meno polivalente..
anche il long island potrebbe essere un buon soggetto polivalente magari con un profilo S3021, o un E387
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 settembre 11, 19:37   #100 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Son convinto che se allo xiton spiani l'ala togliendo gli 8 gradi di diedro dei terminali alari e ne lasci 1 o al massimo 2 al centro dell'ala vien fuori un modello veloce e divertente e che sta su anche con poco. Se poi la scelta cadrà sul ninja o sull'altro vorrà dire che mi rimboccherò le maniche e farò il modello scelto, ma lo xiton me lo faccio lo stesso perché mi piace
Comm'è!??
Ardimentoso cimento in pendio Nextone Aeromodellismo Alianti 2288 13 settembre 24 20:53
organizziamo una colletta tutti insieme... daniele ruini Elimodellismo in Generale 11 18 aprile 11 18:36
AAA Cercasi Genovesi per volata tutti insieme!! cisguazzo Elimodellismo Principianti 18 21 dicembre 07 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:14.
