![]() | #171 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Berlinghera dovrebbe essere pure bello, ma non ci sono mai andato. Li si che c'è da camminare un bel pezzo... Quello di fronte intendevo sopra Piazzo salendo da Domaso, ma anche li non sono mai stato, l'ho visto dl lago, e da Colico facendo Windsurf... Antonio. | |
![]() | #172 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-11-2008 Residenza: Como
So che quello che citi viene chiamato alpe Zocca. In estate frequenti i parapendii, si vola bene a dx ma si atterra frontale ed o felci o sassi.... C'è un altro pendio all'imbocco della Valtellina, mi pare alpe Scermenaga (da trovare sul sito del gruppo modellistico di Sondrio) ma si parla di + di 1 ora di cammino. Personalmente ho volato anche su un cucuzzolo degli Andossi (Spluga) esattamente circa 100m sopra ad un abbeveratoio, ma 1 volta su 5 tentativi. Quando si vola è paesaggisticamente 1 dei più bei posti... |
![]() | #176 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-06-2009
![]() | #177 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma se guardi bene spostandoti dal punto dilancio di pochi metri verso il piano, vedrai diversi possibili "corridoi" ... Ottimo l'atterraggio li sotto in mezzo alle felci, anche se bisogna fare 30-50m giù e poi su. Antonio. | |
![]() | #178 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 19-04-2010 Residenza: TRAVESIO (PN)
NOME PENDIO:valinis PROVINCIA:pordenone REGIONE:friuli v.g. COORDINATE: boh PRIVATO:NO COME ARRIVARE: da Spilimbero proseguire verso Sequals, sucessivamene seguire le indicazioni per Meduno dove si trova l'atterraggio del gruppo Valinis2000 (parapendii) chiedere info all'atterraggio per raggiungere la strada di montagna che porta al pendio, la strada è una laterale della via principale che porta al centro di Meduno e si trova a pochi metri dalla chiesa del paese. INDICAZIONI UTILI DI VOLO: essendo un "doppio pendio", nel senso che ha due pareti inclinate (una verso valle direzione sud, e una direzione est), conviene atterrare sfruttando la parete inclinata ad est, con vento laterale, la salita faciliterà il rallentamento del modello e a modello quasi fermo il vento che soffia lateralmente sulla deriva tenderà a raddrizzarlo facendolo puntare verso sud, quindi controvento. si consiglia di lanciare dopo essere risaliti per una cinquantina di metri a piedi sulla parete inclinata ad est, ciò consentirà di avere uno spiazzo piu' in basso per le emergenze oltre che un terreno piu' morbido.Le condizioni sono buone nella maggior parte delle giornate. PRESENZA DI PERSONE/BAMBINI/PARAPENDI: il luogo è discretamente affollato di parapendii e quindi persone e macchine annesse, risalendo sulla parete sopra citata ci si porta a debita distanza dal piazzale dove usano decollare e parcheggiare le auto. ovviamente nei giorni più affollati potrebbe risultare un problema nonostante l'accorgimento. |
![]() | #180 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Personalmente ci sono stato negli anni, quando a Gera non c'era abbastanza vento per planare col Windsurf, quindi do per scontato che quando si plana forte li su volano anche i tavoli da cucina ![]() In ogni caso ci ho volato con un po' di tutto, ASH26 4m, Discus 3m, Fox 2m, schiumazzi, PSS, ecc.... Ci verrei volentieri, magari con un compagni di merende (se così si può dire...), che è pure lui windsurfista, ma è un po' difficile da convincere a fare cose nuove... Per volare in compagnia forse fai prima o a trovare uno della zona, o a scendere dalle nostre parti (Boletto). Antonio. | |
database pendii | emme2 | Aeromodellismo Alianti | 56 | 07 novembre 07 19:20 |
