![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2006
| aiuto tipo aliante per principiante
Ciao a tutti sono un principiante sto iniziando ad imparare il volo rc Sapete darmi un consiglio per un buon aliante (senza motore) da inizio per volo sia pendio che eventualmente pianura se possibile tipo riproduzione? Non so se ho chiesto troppo!!! Grazie a tutti Daniele |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Prima che ti dicano Easy glider...ti dico se ti piace costruire un po' e senza fatica e vuoi un bel modello, sicuramente lo spirit della great planes. Per le riproduzioni aspetta un po' di farci la mano.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES Ultima modifica di twentynine : 30 marzo 06 alle ore 10:24 |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
concordo, ma aggiungo due parole per farti capire: le riproduzioni in scala tendono ad avere delle corde alari molto piccole (per capirci ali lunghe ma "fini") soprattutto nei modelli intorno ai 2m che sono quelli buoni per cominciare. Il problema è che corde piccole significano DOVER volare veloci per non avere problemi di stallo, insomma mal si conciliano coi principianti. questo per dirti come prima esperienza di evitare i vari jantar, cobra, ls8 sui 2m di apertura alare. modelli non riproduzioni ma con fusoliere un minimo cicciotte da non sembrare manici di scopa ce ne sono diversi, tra questi lo spirit è sicuramente un buon modello. ciao Davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #5 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Altrimenti c'è l'Easy Star e poi l'Easy Glider! ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #6 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Un modellino simparico e tranquillo è il Quatro della Reichard http://www.reichard.cz/en/_quatro.htm avendo profilo portante vola bene, lento, e si piò fare sia a 2 che a 3 assi, è un poco + piccolo dello Spirit, costa un pò di meno, con ala e stabilizzatore smontati sta nella sua scatola o in un sacchetto da spesa, pesa meno di mezzo chilo elettrificato con un 400 in diretta e una 6x3, se no si monta un 400 ridotto, porta anche le Nimh senza problrmi. Certo lo Spirit è + grande, + robusto ecc, ma il Quatro sta comodamente anche in un angolo del bagagliaio, con una radiolina te lo porti dietro sempre (io l' ho dentro una scatola di cartone insieme alla Cockpit MM e a un CB Lipo da macchina, una volta ero con amici sull' appennino Romagnolo, dopo pranzo eravamo tutti sdraiati in un prato, l' ho tirato fuori e ci ho volato per un' oretta mentre tutti dormivano...). |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciaoooooo | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top |
UserPlus |
Tipo quello che vendo qui http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=18205 andrebbe bene per pianura con fionda elastica o pendio.con condizioni medie.... Due metri di apertura,2 canali tranquillo tranquillo..Come nuovo solo collaudato...costruito per far imparare a volare alla moglie ma non gliene frega niente!!!!perciò inutilizzato.. Ciao Ago |
consiglio su aliante tipo acro e/o hotliner | hurricane01 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 31 gennaio 07 23:59 |
