![]() | #21 (permalink) Top |
User | mettila in forma contraria alla normale tendenza, (ancheun pelo di piu) e vai di tendicarta... se propio non passa.. rimuovi la carta e ricomincia..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: ALBA
grazie gattodistrada ora ci provo ...ancora un dubbio ,in sieme all' aliante ora dovrò costruire il trainatore,ma che potenza ci vuole per trainare un aliante da 350g di 1.80m di A.A. ...secondo dubbio l'aliante volera con una due canali per cui (anche se rischioso)lo sgancio lo farei fare al trainatore ...voi che ne dite ? suona troppo di str****ta? sapete per caso qualche sistema che potrei usare? ![]() grazie ancora di tutto ![]() |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
senza eccessi comunque diciamo sui 2-300Watt massimi dipende anche dal tipo di "trainatore" dal suo peso ecc... fai conto circa 150Watt per kg.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
![]() | #26 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Se proprio lo vuoi trainare, oltre al metodo del velcro e del servo con sgancio a bordo, esiste la possibilità di mettere un semplice occhiello fissato in posizione consona sul modello, ed usare un cavetto sottile di lunghezza doppia: un'estremita fissato al trainatore, doppio percorso andata/ritorno al modello e l'altra estremita fissata allo sgancio del trainatore. In questo modo è sufficiente avere lo sgancio sul trainatore. Occhio che il cappio passi facilmente dall'occhiello.
![]() | #27 (permalink) Top |
e esattamente quello che volevo fare simone76 toglimi una curiosità comè il sistema del velcro? altro dubbio la deriva del trainatore da fastidio durante il traino?...sarebbe meglio metterne 2 su i lati del cabrapicchia o usare piani di coda a V ? ![]() |
![]() | #28 (permalink) Top |
P.S. ma secondo voi con buone gambe e un gancio molto arretrato sarebbe possibile trainarlo a piedi...? P.P.S. grazie ancora gattodistrada sono riuscito a"salvare" l'ala anche se così svergolata avevo quasi l'intenzione di usarla per un simil 1/2 texaco da volo libero...(probabilmente lo farò comunque dopo il trainatore ![]() |
![]() | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
secondo me non molto, il traino dev'essere il piu possibile teso e senza strappi (cosa che correndo e' impossibile) altrimenti il velivolo inizia a gongolare....e col cavolo che lo tieni ![]()
incidenza profilo Clark Y | Stefanbier | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 29 aprile 09 18:30 |
Evoluzione Clark Y---->Quale? | Creative | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 24 gennaio 09 17:52 |
Clark Y e baricentro | Creative | Aeromodellismo | 12 | 09 marzo 08 10:23 |
Alternativa al Clark Y? | Canister | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 30 | 02 marzo 06 19:05 |
