Vecchio 04 ottobre 11, 02:15   #81 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
che intendi per portata visiva? far volare il modello oltre la portata visiva? non ne vedo la necessità, certo, più sò grandi e più ti allontani, ma non mi dirai che a 1000 metri riesci ancora a vedere il modello.....
la 2,4 arriva lontanissimo, tutti noi abbiamo fatto le classiche prove con l'automobile.....il problema si pone quando, e in pendio può accadere, si gira dietro un'ostacolo: la portata visiva tra tx e rx in quel caso potrebbe venire meno e quindi il segnale non è più garantito.
Certamente si tratta di situazioni veramente al limite ed onestamente a me non sono mai capitate, ma chi vola a vela "senza" non può escluderla.....potrebbe essere una piccola collinetta da aggirare quando si è bassi per cambiare valle o zona, ma nel lasso di tempo, certmente breve, in cui si frappone l'ostacolo tra tx e rx c'è il rischio di una interruzione: sostanzialmente in 2,4 voliamo wi-fi e siamo legati al collegamento ottico con il nostro modello....sono assolutamente conscio che questa situazione è davvero difficile da incontrare normalmente, ma nel volo a vela "senza", dove non si hanno seconde possibilità, ci si potrebbe trovare a dover per forza manovrare in tal modo .
Al Cucco quest'anno ho visto situazioni in cui il modello spiralava lontano e basso e mezza spirale era "nascosta" da un costone ed una piccola cima...il pilota un fior di manico per quanto mi riguarda, aveva una vetusta, ma sempre eccellente, multiplex "tipo vecchio televisore in FM"...forse una 4000 oppure una 3030...sono ignorante perdonatemi.
Per la portata in condizioni normali...bè sono convinto che la 2,4 non ha problemi!
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
Ultima modifica di porcu69 : 04 ottobre 11 alle ore 02:24
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 11, 08:36   #82 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da adrenalyna Visualizza messaggio
non è tanto una necessita quanto (purtroppo) a volte una esigenza.. se prendi una buca e non hai il motore che ti salva, hai bisogno di trovare da salire e aspettando scendi, e ti allontani.. più portata hai e meno peggio è
pur non avendo la 2.4 sono certo che sulla distanza le fm non hanno rivali
lo scorso anno ho perso un ASW19 al Subasio subito dopo un temporale, versante sud-ovest, eppure l'ho pilotato (grazie all'aiuto di altri 2 miei amici) praticamente fino a terra, oltre il supermercato Grancasa
sono circa 2 km...! il 2.4 non credo che porti cosí tanto
in ogni caso poi il pilotaggio diventa difficilissimo, devi regolare errori visivi, tempo di reazione del modello, ecc, un macello
per ora lascio le cose come stanno, rimango in fm e eviterò i posti rognosi
oltre che i 2.4 di HK non credo pilotino 12 ch, non ce li vedo nemmeno 12 servi digitali assetati di Ah su quelle riceventine..
quando Multiplex tirerà fuori la sostituta della mc4000 faró il grande passo
ho iniziato a riparare l'LS4 ;-)
FRSKY.... 3km!!
Un modello da 5 metri a 1000m è un punto nel cielo... dubito che si riesca a pilotare ed atterrare in queste condizioni.
Per quanto riguarda i passaggi dietro a piante o colline, è sempre questione di c...o, io girando intorno ad una quercia sono rimasto appeso nei rami che evidentemente dal lato opposto erano più sporgenti. Per questo non vedo assolutamente la necessità di scegliere l'FM per il seguente motivo, inoltre i modellisti più datati ricorderanno che l'AM trasmette normalmente dietro agli ostacoli ma l'abbiamo abbandonato lo stesso per un sistema che all'epoca era più selettivo e quindi più sicuro. Anche a me dispiace di avere nei cassetti fior fiore di rx anche nuove e non usarle più...
Claudio
Vecchio 04 ottobre 11, 12:38   #83 (permalink)  Top
L'avatar di adrenalyna
Data registr.: 23-01-2010
Residenza: Foligno
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
FRSKY.... 3km!!
Claudio
Claudio, è possibile, certo..
ma dove li collego 12 servi? 'fisicamente' non ci sono, e di stare ad aggiungere pure una centralina tipo PowerBox esterna proprio non ci penso
al momento attuale sul 2.4 di affidabile per queste esigenze o vai su MPX (Royal pro 16..) o su Futaba (14MZ) o su Jeti..
acquisti comunque qualcosa che rischia tra 1 anno di essere obsoleta, sopratutto se hai dovuto adattare una vecchia radio
il 2.4 è uno standard cosi in evoluzione che tra 3-4 anni vedremo tutto il materiale attuale come oggetti inservibili
troppi standard, telemetria si/no, ecc. ecc.
e poi perchè buttare riceventi da quasi 200 euro solo per volare su qualche posto strano? nei posti giusti, quelli per cui sono nate, sono perfette
inoltre il paradosso è che più gente va in 2.4 e più sono tranquille le FM..
al Martano ho sbagliato io ad usare una fm semplice, e comunque a volare senza 2.4
ma avevamo voglia di fare un giretto li, punto e basta. giretto costato caro, serve per imparare
lo scorso anno abbiamo sempre volato sotto al belvedere (più in basso e distanti dalle antenne) e non abbiamo avuto problemi con le fm normali
il problema è circoscritto, deriva solo dallo specifico contesto della eccessiva vicinanza dei ripetitori
adrenalyna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 11, 12:49   #84 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Non saprei come darti torto, rivoluzionare il proprio parco rx solo per andare a volare in un pendio specifico in effetti non ha senso, ci fosse stato solo quello... ma fortunatamente da Foligno la scelta è ampia.
Non lo farei neanche io.
Eppoi le 2,4 in pendio hanno un limite enorme... non si può mettere il fiocchetto sull'antenna, quindi non hai il colpo d'occhio sulla direzione del vento!!!
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 11, 22:14   #85 (permalink)  Top
Residenza: Foligno
Originalmente inviato da Baracca Visualizza messaggio
Beh si, diciamo che è un problema che mi tengo volentieri ;-)
in effetti io senza filo non so volare, ne coi modelli ne con quelli veri..
cmq col 2.4 almeno lanci senza beccare l'antenna con l'ala..! io ne ho una che a forza di botte col tip sembra una anguilla
:-D
Vecchio 05 ottobre 11, 15:35   #86 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
:-D
ma ci credi che il filo sull'antenna mi manca anche a me?
E non averlo è un problema.
mi sono fatto una sorta di bandierina portatile da piantare per terra, solo che con il modello in volo è poco pratica e ti da soltanto un'indicazione grossolana sulla direzione del vento.
Ecco perchè mi piacciono quelli con la FM, posso sbirciare sulla loro antenna e regolarmi!
Riguardo al 2,4.....di sicuro è un passo avanti sopratutto per chi vola elettrico, ma ci sono ottimi sistemi FM che sono ancora assolutamente validi.
Vecchio 05 ottobre 11, 16:33   #87 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
io ho la T10 1° modello, quella col modulo intercambiabile per poter trasmettere FM o 2,4, quindi ho anche l'antenna FM e stavo pensando di rimontargliela proprio allo scopo di poterci legare il filo
Comm'è!??
Vecchio 05 ottobre 11, 16:43   #88 (permalink)  Top
Residenza: Foligno
sarebbe 'na figata!!
Vecchio 05 ottobre 11, 16:47   #89 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
boh.. io tutti sti problemi quando volo in peRdio mica cell' ho..
Il vento lo sento sulla faccia, co le orecchie, mica guardo il filo mentre volo.
Prima di lanciare, mentre monti il modello, ricarichi le batterie, pisci, ti metti occhiali e cappello il vento hai ben modo di vederlo e di capire da dove viene eh!
Se poi il vento gira mentre voli (evento peraltro abbastanza raro) nte preoccupà che non serve il filo per capirlo!
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 05 ottobre 11, 16:52   #90 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Ah no no!
il filo è indispensabile!
pensa a quante cose nun se sarebbero potute fa' senza 'l filo!
i vestiti, le case, le salsicce!!!!!
che gusto c'è a magnasse 'na fetta de mortazza si nun c'è 'lfilo?
A Robbe'..... se fa pe pparla'
io poi c'ho pure le recchie a sventola, voi che nun me accorgo da ndo tira 'l vento??
Comm'è!??
monte catria giuba Aeromodellismo Alianti 0 14 agosto 10 09:22
Monte Cucco Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 5 05 giugno 09 15:07
Monte Cucco micheletn Aeromodellismo Alianti 16 08 maggio 08 11:07
Monte Martano (Giano dell'Umbria PG) flanagan Aeromodellismo Alianti 0 06 agosto 07 02:01
monte secchieta dg 1000 Aeromodellismo Alianti 0 22 luglio 07 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:56.
