13 settembre 11, 09:43 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio | |
14 settembre 11, 00:04 | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
io uso piombo fuso, ho preso un blocchetto di legno duro e compatto, col trapano a colonna ho praticato un certo numero di fori del diametro che mi serve, colo il piombo nei fori (i fori sono passanti) a piombo raffreddato, spingo i tondini fuori dallo "stampo". finito. con lo stesso sistema mi sono fatto anche delle "pastiglie" di circa 2 cm di diametro e di vari spessori da utilizzare come zavorra mobile per i collaudi, in questo caso ho utilizzato del compensato marino da 15 mm a cui ho praticato dei fori con la fresa a tazza niente tornio o frese, solo legno e qualche buco
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
14 settembre 11, 00:18 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-10-2009
Io lo uso in f3j | |
14 settembre 11, 11:42 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Una volta erano comodi i sacchi per la ricarica delle cartucce da caccia, perchè i con i pallini di piombo riesci a riempire eventuali contenitori porta ballast infilati/montati nei postyi più disparati della fuso. Ora ne è vietata la vendita (è in altro materiale più leggero)
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f | |
14 settembre 11, 11:53 | #9 (permalink) Top |
User | ...vero!! (mannaggia, ne ho pure tra le cose del mare!!)....ho panetti pure da 1kg!....esistono anche dei panetti a custodia morbida (neoprene fino di solito, servono per metterli nelle tasche del GAV per compensazioni dell' "ultimo minuto") dove dentro ci sono granelli/pallini di piombo...solo che questi ultimi sono un pò costosetti...
14 settembre 11, 11:54 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
Dove trovare il Roachell? | gianmariamazza | Categoria F3K | 5 | 22 agosto 11 13:47 |
Dove trovare... | Oettamos | Elimodellismo in Generale | 1 | 20 marzo 10 23:13 |
dove trovare style 30 | Arrenvs | Elimodellismo in Generale | 9 | 29 novembre 09 14:09 |
dove trovare la fresatrice | erpino | CNC e Stampanti 3D | 0 | 19 luglio 07 21:17 |
dove trovare | donald_duck | Elimodellismo in Generale | 0 | 31 gennaio 06 22:28 |
