Vecchio 29 marzo 06, 21:41   #21 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Concordo con Piero.
In termica non si vira piatto.
Bisogna virare molto stretto. Si mette il modello a coltello e si stringe o si allarga con il profondità che diventa direzionale. Il direzionale diventa profondità e lo usi in controvirata (di fatto a cabrare) per abbassare un po' la coda.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 06, 23:27   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2005
Originalmente inviato da favonio
Concordo con Piero.
Questo è molto interessante ma non mi è molto chiaro il perchè?
Riesci a darmi una spiegazione?
stepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 06, 00:02   #23 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
La termica ha una velocità ascensionale che va aumentando da i margini verso il centro. Ovvio che più stai nel centro più la sfrutti. Per questo è opportuno virare più stertto possibile (direi 20 o 30 m di diametro) nel cntro della termica, anche a scapito dell'efficienza; ne guadagnerai sicuramente in quota. Conviene anche virare in senso orario visto che nel nostro emisfero il vortice ascensionale ruota nel senso opposto.
Ciao, mauro.
Vecchio 30 marzo 06, 01:27   #24 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Ciao,
Quello che scrivi è vero, bisogna anche tener presente alcuni parametri.
1. Come dice Piero volare coordinati è il massimo, derapati o scivolati si vola in assetto peggiore con efficienza di gran lunga minore e quindi un maggior rateo di discesa. L' aliante è fatto per volare dritto non per far prendere aria di traverso alla fusoliera.
2. Nasce un problema: pur virando coordinati aumentando l' inclinazione aumenta il peso apparente per la forza centrifuga del modello o full size che sia. Ne consegue che con un maggior carico alare deve aumentare la velocità e di conseguenza il rateo di discesa aumenta di molto.
3.Se il gradiente della termica è forte dal centro verso l' esterno sicuramente paga volare stretti ed inclinati , ma con modelli che girano in un fazzoletto penso che paghi di più volare coordinati senza esagerare con l' inclinazione.
4. Si è notato che i rapaci girano in entrambe le direzioni in intrambi gli emisferi e quindi Coriolis lasciamolo in pace.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 06, 01:32   #25 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da gallina
Gallina
Tanto che siamo OT: ma sta storia della forza di Coriolis è vera o no? Tipo i gorghi del lavello: non ci ho mai fatto caso ma c'è chi sostiene che girano dalla stessa parte e chi dice che sono balle colossali... quasi quasi vado a vedere...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 06, 01:41   #26 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
Originalmente inviato da DoC
E' il risultato di un prodotto vettoriale !
E' indubbio che esistono cicloni ed anticicloni !!
I fagioli si arrampicano nello stesso senso di rotazione, come le termiche, al contrario dell' acqua nel sifone.
Ma i valori in gioco per quanto riguarda la termica è insignificante altrimenti Madre Natura che ha costruito l' albatros .... farebbe termicare i rapaci nello stesso senso.
Gallina
Vecchio 30 marzo 06, 02:11   #27 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ecco, ma allora l'acqua nel sifone (parlavano proprio dell'acqua dicendo che Coriolis non c'entrava) va a caso? Cicloni ed anticloni (rotte aerei...) ok... i fagioli non lo sapevo proprio, ed alle termiche mai avevo pensato... ed i tornado (i twister ammerregani)? Quelli vanno sempre nello stesso verso?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 30 marzo 06, 02:16   #28 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
Ecco, ma allora l'acqua nel sifone va a caso? Cicloni ed anticloni ok... i fagioli non lo sapevo proprio, ed alle termiche mai avevo pensato... ed i tornado (i twister ammerregani)? Quelli vanno sempre nello stesso verso?
Non chiedermi da che parte gira ma sicuramente sempre dalla stessa parte. Nell' altro emisfero dalla parte opposta.
Ciao,
Vo a nanna. Sono un po' stanco .
Gallina
Vecchio 30 marzo 06, 09:17   #29 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Si...girano sempre nello stesso senso.
Pero' se lo forzi a girare nel senso opposto non ci sono problemi, lo fa e basta.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 30 marzo 06, 10:02   #30 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Mannaggia a me. Potevo lasciare stare Coriolis.
Comunque l'acqua nel lavandino gira sempre nello stesso senso. Provare per credere....e non andate a ravanare nel senso opposto!!.
Nella termica non saprei ma l'ho letto e ci credo abbasstanza. Di fatto però non l'ho mai potuto constatare, primo perchè penso che il gradiente orizzontale, a differenza del verticale, sia minimo, secondo e soprattutto perchè da terra non è facile individuare il centro della termica.
C'è anche da considerere che se non viriamo intorno al centro, cosa molto probabile, bisognerà cominciare a considerare da quale lato stiamo e non la finiamo più. Per esperienza viro dalla parte da dove s'è alzata l'ala e corro dove stanno gli uccelli, quasi sempre mi da buono.
In quanto alla virata piatta penso anche io che sia una cosa inutile se non in particolari casi come l'atterraggio. Avete mai visto un rapace virare piatto? Inoltre virare piatto allarga molto la virata e rischia di farci andare fuori della termica dove c'è la discendenza. Quindi pallina al centro, anche se noi l'immaginiamo solamente , e stiamo stretti.
Ciao, mauro.
miscelazione alettoni cheyenne Aeromodellismo Alianti 7 03 dicembre 07 20:29
Miscelazione Bell...Miscelazione Hiller...HELP!!! RRRappy50 Elimodellismo in Generale 3 20 luglio 07 08:33
Miscelazione alettoni direzzionale giamp Aeromodellismo Alianti 61 15 giugno 07 01:07
Futaba FF7...miscelazione per piani di coda... ClaBos Radiocomandi 5 04 dicembre 06 13:32
Come si miscelano gli alettoni con la coda? mac70 Aeromodellismo Alianti 11 04 ottobre 05 13:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:00.
