![]() | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: Faenza (RA)
Per il ballast: Multiplex non lo prevede e ti dice chiaramente che la struttura NON è prevista per acrobazie spinte....Se inizi ad aggiungere ballast e rinforzi snaturi il carico di un modello concepito (e bene) per quel carico e quell' utilizzo che NON sono pendio in condizioni forti o acro... in effetti NON mi trovo in accordo col titolo del3d...il Cularis è si un passo oltre easy glider o radian pro o altro, ma solo più pastoso e plastico, nulla di trascendentale se non ci si lascia intimorire da 2m e 60 e dal butterfly, questo sconosciuto, o dal leggero diverso comportamento del profilo variabile, che aiuta in termica meno in "velocità"...si faper dire ![]() Io cmq ci volo con soddisfazione in pianura, pur non digerendo troppo bene i gommoli... | |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Mantova
Non male.! | |
![]() | #55 (permalink) Top | |
![]() | #56 (permalink) Top | |
![]() Sta ben atento col servo, saldatore punta finissima, max 15 w e scollegalo dalla presa quando vai sul dervo. Servo, ovviamente, scollegato dalla rx... poi ci racconti | |
![]() | #57 (permalink) Top | |
![]() | #58 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2008 Residenza: Reggio Emilia
pistola radar?? acrobazie spinte??? forse sono stato un po' frainteso. ...comunque tutto 'sto traffico per girare il servo quando con un inversore era già a posto e SOPRATTUTTO AVEVA ANCHE IL TRIM SUL SECONDO SERVO... ![]() ![]() Citazione:
![]() | #59 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2010 Residenza: Riviera del Po
__________________ Timeo Danaos et dona ferentes... | |
![]() | #60 (permalink) Top | |
Cularis Multiplex | freefly | Aeromodellismo Alianti | 250 | 05 novembre 14 09:49 |
