08 settembre 11, 08:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2011 Residenza: ad ovest di Paperino
| comandi superfici mobili,Ka7 Pichler
Ciao a tutti,dopo un Bergfalke,che ho "parcheggiato" da un amico,ieri ho acquistato un Ka7...sempre della Pichler. Questi modelli,sono praticamente già fatti...necessitano solo di pochi lavoretti,per essere in o.d.v. Ebbene,nonostante sia assente dai campi di volo,e relativi modelli da una 20ina d'anni...ieri sera,mentre stavo iniziando i suddetti lavori,ho notato una cosa,che mi ha lasciato basito: il sistema di comando delle superfici mobili. Voglio condividere,giusto per vedere se sono un pirla io...oppure,hanno progettato col culo tale sistema. Dal servo,il movimento viene trasmesso alla superficie moble,tramite un bowden con tondino in acciaio,e fin qui,nulla di strano...il bello viene dalla squadretta,che si dovrebbe fissare alla superficie mobile,anzi....a tutte le superfici mobil del modello. Come vedete dal disegno,mi si dice di incollare (con epossidica il profondità,e direzionale...con ciano gli alettoni) le relative squadrette segue....
__________________ volo col gruppo Cr-R.C. |
08 settembre 11, 08:51 | #2 (permalink) Top |
Sulla relativa superficie mobile,NON vi è ALCUNO scasso/fresatura,atta ad accogliere la/le squadrette che potete vedere in foto.... ...e che hanno solamente una flangetta in compensato,per aumentarne pateticamente la superficie d'appoggio. Dunque,oggi mi precipiterò ad acquistare dei comandi,a vite passante...da applicare previa foratura..come peraltro,si fa sul Bergfalke della medesima marca!!! Concludendo....e mettendo in nota,che potrei avere interpretato male io i disegni,e conseguente operazione da compiere....a me sembra un metodo di fissaggio,fatto a bella posta per far cadere/perdere il modello!!!
08 settembre 11, 15:59 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Questi modelli sono molto lenti ed in volo non rompi niente, se in atterraggio od in trasporto se ne stacca una, un pò di ciano e vai. La vite passante sul balsa è una schifezza dato che il legno si acciacca e la vite si allenta. Se proprio vuoi usarla devi fare un bel foro da 10mm almeno, annegare un tondino di legno duro e poi fori questo per tenere la vite... secondo me non serve! Claudio | |
08 settembre 11, 18:58 | #4 (permalink) Top |
User |
Ciao Paolone, tu sei rimasto basito....io ero allibito quando ho avuto tra le mani le piastrine in simil-compensato eppure......ha ragione Clabe, quando metti la ciano il compensato si imbeve e diventa un blocco unico con la squadretta, poi ho completato l'incollatura con la bicomponente facendo un cordoncino di colla che copre il perimetro della piastrina, a incollatura asciutta vedrai che se si rompe qualcosa non è la squadretta ma la balsa degli alettoni - timoni. Buon montaggio e relativo collaudo !!. Raffaele. |
09 settembre 11, 09:16 | #5 (permalink) Top |
Ciao,ringrazio entrambi per gli interventi Mah...sicuramente è come dite voi,e nulla succede/succederebbe,a volare così Comunque,ieri ho acquistato due squadrette Graupner,per gli alettoni. Non saranno il massimo pure quelle,ma mi ispirano un po più fiducia.... Non ho sottomano la digitale,se riesco,più tardi posto un paio di fotarelle....
ali con 4 superfici mobili e mc24 | vigile | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 01 luglio 11 23:03 |
Informazioni su superfici mobili | gulli | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 31 ottobre 06 12:45 |
Comandi parti mobili | Omo | Aeromodellismo | 11 | 02 settembre 05 00:59 |
Superfici Mobili | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 23 | 27 agosto 05 11:03 |
Regolazione superfici mobili | Cassius | Aeromodellismo Principianti | 10 | 06 giugno 05 20:52 |
