Vecchio 07 settembre 11, 22:46   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Giannino, ora ha una Optic6, con modulo Optima, non ce la fa a comandare un full house in modo decente, ma è anche da dire che un modello del genere a mio avviso non fa ancora al suo caso, troppi comandi, regolazioni per uno che ha appena iniziato in pendio.
Ora deve ancora giocare con il gommolo, lo deve consumare in volo al pendio e senza motore..poi può pensare al modello successivo, che sarà un modello con la fuso in fibra e l'ala centinata (semi tamburata) come il Mounton/omei/kunlun o poli/balsa come il mephisto o l'orion V3, questo rappresenta un modello intermedio prima della configurazione FullHouse, la dimensione ideale per lui sara quindi un due metri.
Questo modello sarà di difficile scelta in quanto necessiterà di alettoni generosi, per fornire un buon sistema di frenatura, ricordo il mio skizzo1.7 frenava molto bene (alettoni grandi e un basso carico alare, aiutavano moltissimo)
Prenderà in seguito una radio a 9 canali o superiore, e userà la vecchia optic come radio di scorta, per poi iniziare a volare con una configurazione Full House (Alettoni e Flap) e qui potrebbe entrare in gioco il proxima (che non consiglio per tuscolo, essendo leggerino) , ma anche un blade o uno sword o meglio ancora un modello sgarruppato (in fibra e ala poli/obeche) da riparare e volare senza patemi d'anino a questo punto lui saprà già come atterrare chirurgicamente senza troppi danni, ma saranno passati già un paio d'anni..
Credo che questo sia il corretto approccio..
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Ultima modifica di Skizzo : 07 settembre 11 alle ore 22:50
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 04:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di GianniFoti
Data registr.: 15-12-2010
Residenza: Roma - Frascati
Considerate che ho già messo in vendita la mia optic 6 per prendere un Aurora... ...sicuramente consumerò il gommolo come tutti consigliate, sono riuscito ad aumentare un pochino le escursioni per i flapperoni ed ho reimpostato un tutta la radio con un preset in configurazione pendio... ...molto più picchiato e con un preset di cabra con +- 5% (prima usavo 10% ma era decisamente troppo).
La mia ricerca di un modello nuovo deriva dal fatto che ho un inverno intero per prepararlo e prendere dimestichezza in pianura, in vista della primavera... Da qui la scelta di un motorizzato! ...scelta che barcolla sempre di più, visto che €150 di zavorra solo per svolazzare a torvergata mi sembrano uno spreco! E con €350 di solo aliante e servi, posso prendere qualcosa di meglio! ...che piacevole confusione
Fox Hype - Thunder Tiger Trainer 2m - NanoJet Hawk - Focke Wulf 190 - Aurora 9 - Topmodel Adriana
GianniFoti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 08:27   #23 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Lo so che sono bastardo dentro ........
Provo,a darti un consiglio che per me è estremamente formativo e propedeutico al volo veleggiato.
So che a Roma c'è un bel gruppo che gioca" con i dlg, vai a farti un giro e vedrai che ti aprirà un mondo.
Con la cifra che hai messo a preventivo puoi comprare un modello nuovo o due usati con buone caratteristiche di volo, potrai volarci tutto l'inverno in ogni campetto, imparando a sfruttare ogni piccola ascendenza sia termica che dinamica, avrai modo di migliorare tutte le fasi di volo gestendo profili variabili, e tutta la fase di atterraggio di precisione.
Non ultimo potrai utilizzarlo anche in pendio in condizioni di assoluta mancanza di condizione.
  Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 09:44   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
De Prendi l'aurora 9, allora potrai accedere al gem
Modello onesto, va molto bene anche in pianura, parecchi che l'hanno avuto ne hanno parlato un gran bene.
Topmodel CZ - GEM
Lo consigliamo come modello dopo il gommolo, è un 2 metri
Sul sito topmodel il prezzo è sui 161 e comunque meno del proxima, ci avanzano pure soldini per il motore/regolatore e servi, tocca vedere chi lo vende qui....
F3k.. si potrebbe anche essere, ma tocca vedere se a gianni piace fare il trottolino
Vecchio 08 settembre 11, 11:18   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
SI!!!!!! Abbastanza fetente!!!!!!!
Originalmente inviato da sandali Visualizza messaggio
CUT.......
TrottolOne prego!!!! Se Gianni si innamora dell'F3K ve lo siete giocato, sul pendio lo rivedete in cartolina!!!!!
Vecchio 08 settembre 11, 14:02   #26 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
E perché mai......
Un gioco non esclude l'altro, anzi
  Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 14:05   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
E perché mai......
In teoria no.......... ma l'F3K da assuefazione
Vecchio 08 settembre 11, 14:24   #28 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
Topmodel CZ - GEM
troppo delicato,quoto il modello sgarrupato, vorrei vede visto che....
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 19:42   #29 (permalink)  Top
ho passato l'ultima ora sul tubo a guardare sti pazzi a fare trottole... ...non li avevo mai visti... ma chi è quel folle che ha inventato l'f3k, un lanciatore del disco? ...secondo me sono assolutamete pazzi! ...infatti la trovo molto affascinate come disciplina! ...non penso che comprerò in tempi brevi un f3k, sono troppo affascinato dal pendio... ma in futuro voglio provare a trottolare
AOOO ma si va al tuscolo domani o domenica??????
Vecchio 09 settembre 11, 19:45   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
il gem mi piace tentissimo!!! ...ma il modello sgarrupato quale sarebbe? ...il mio Fox mica è morto... ...non sarà sgarrupatissimo, ma è sulla buona strada!
Trevignano o Tuscolo RM mac70 Aeromodellismo Alianti 2 08 aprile 11 13:57
Volare al Tuscolo bernix Aeromodellismo Alianti 0 29 luglio 08 22:29
Tuscolo markus Aeromodellismo Alianti 95 16 giugno 08 16:42
Tuscolo peppesci Aeromodellismo Alianti 16 02 aprile 08 22:10
tuscolo fabio2000 Aeromodellismo Principianti 9 24 luglio 05 16:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:37.
