Vecchio 06 settembre 11, 11:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2010
Residenza: Chieti - Pescara
Non trovo la quadra: Svist Reichard
Devo già aver scritto qualcosa del genere, ma eravamo agli inizi
Probabilmente continuando ad usare modelli leggeri da termica centinati lenti e sensibili ad ogni cosa su cui volano, ho sviluppato certe sensibilità, ma addormentato un pò tutto il resto, fatto stà che...quando volo con lo Svist della Reichard faccio 2 spirali, un giretto ed atterro perchè, con sommo dispiacere, devo ammettere che il mio vola come un cesso scaraventato giù per una scarpata! Dopo lo sfogo tento di fare chiarezza:
Elementi positivi
L'unica cosa che fa bene (secondo i miei parametri forse limitati) è quella di fare strada con efficienza. Un episodio mi è rimasto negli occhi: da una scarpatella ho visto due poiane che giravano una termica stretta e tardiva (era tardo pomeriggio) molto lontano davanti a me. Ci ho puntato il modello (che era pure basso) e senza perdere quasi nulla le ho raggiunte come un treno merci corre sui binari...ma è rimasto un treno anche in termica.. Deve essere propio forte la termica perchè la roba piccola non la sente: non si arrampica proprio e fa fatica. E' pesante!
Elementi negativi
Manovrabilità sull'asse del rollio scarsa: NON sono riuscito a fargli fare un tonneaux (anche il centinato che va 2 all'ora, dopo due viti su tre, me li fa). Sono scarso io, ma col gommolo mi diverto assai di più e i pollici sono gli stessi ma di qualche tempo prima (meno sensibili, quindi). Questo fa bene i cerchi, non di più!
Il direzionale, seppur piccolo, lo sente bene ma in generale nei comandi lo sento pesante, non mi da confidenza e la sensazione che ho è che ci potrei buttare giù un bastione longobardo a mò di 11 settembre se ce lo puntassi contro (non so se mi capite)
Ho provato a spessorare il pianetto ed a bilanciarlo più arretrato: qualcosa migliora ma non troppo e non in maniera soddisfacente.
E poi...credete che sia possibile settarlo? Il piano orizzontale prende giochi, si torce, i comandi sono imprecisi (i servi HS 81..li avevo..seppur scarsi, poverini, lavorano su dei rinvii su quota concepiti a caxxo e forse peggiorati dalle mie migliorie). I trim del cabra impazziscono ogni giorno e mi frustro..
Non trovo la quadra per farmelo piacere, ma sono convinto che si possa migliorare. C'è chi ci vola bene..
Sentirei qualche altro parere, ma il mio è più uno sfogo..
Zuzz77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 11:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
dai sintomi che descrivi posso dirti che il modello è troppo picchiato.
Prova ad arretrare poco alla volta il baricentro e vedrai come cambierà il suo comportamento.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 06 settembre 11, 11:52   #3 (permalink)  Top
Ciao Grande!
Un piacere rileggerti! Hai visto che non mi ci trovo ancora bene?
Proverò a togliere peso ed arretrare ancora di più, ma mi allontano sensibilmente dal valore indicato..Forse il problema è proprio quel valore.
Salutissimi.
Vecchio 06 settembre 11, 13:16   #4 (permalink)  Top
Usur
L'avatar di pipercubgiallo
Data registr.: 01-02-2007
Originalmente inviato da Zuzz77 Visualizza messaggio
Elementi positivi
Elementi negativi
Ciao, ho avuto lo svist e posso dirti che farlo scendere era quasi difficile...
Controlla l'incidenza del pianetto di coda, ma non ad occhiometro, comprati l'attrezzo apposito, se proseguirai con gli alianti ti servira' sempre
Non è un modello da tonneaux.......tutto si puo' fare,vabbe'....
Segui i consigli gia' dati dal ranox
Poco tengo®
Ente Protezione e Salvaguardia del Lombricio Vermetto
pipercubgiallo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 16:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
che poi non sarebbe la prima volata che i Reichard hanno problemi di incidenza
vedi proxima e mephisto..per il primo servono quasi 3 mm sul pianetto prima della vite..
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 17:20   #6 (permalink)  Top
Usur
Originalmente inviato da sandali Visualizza messaggio
Allora mi ha detto bene....
Il proxima 2 ha il pianetto a due gradi misurati rispetto all'ala, lo tengo cosi'
Poco tengo®
Vecchio 06 settembre 11, 18:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Pesaro (PU)
Anche lo Svist vuole 3mm sul piano di quota.
Obbligatori!!
Una bella zeppettina di betulla e via!
Ma non chiedergli di fare i tonneau!! S'incaxa a morte!!!
Rusty
sono in pausa modellistica........ma ne sto uscendo! ...si, ne sto uscendo!!
rustyco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 08:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Ikarus
Data registr.: 03-04-2008
Immagini: 1
Il mio , anche se ha tre o quattro voli all'attivo, i tonni li fa ed anche i pesci spada.
Claudio
Ikarus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 13:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Silvagni
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Asiago
Immagini: 11
Io ne ho avuto uno, e come ti anno già detto l'incidenza va rifatta. Per quanto riguarda i comandi io li ho rifatti tutti non li ho tenuti originali di scatola. Quel che ricordo del mio è che era un gran termicone, 4 anni fa il 1 gennaio son riuscito fare 18 minuti con una sola salita. Per l'acro lascia perdere non la diggerisce. Bella l'espressione del cesso buttato giu dalla scarpata ahaha
Silvagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 14:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Originalmente inviato da pipercubgiallo Visualizza messaggio
carmine il ProximaII NECESSITA di quello spessore.. (Fraizzo ne sa qualcosa) se non lo metti lui vola cabrato, seduto e stallicchia.. quindi non va bene per niente... due gradi sono parecchi, di solito si viaggia intorno al mezzo grado i giu di li poi dipende molto anche dal profilo.
Svist Reichard asus0_5 Aeromodellismo Alianti 3 13 settembre 10 23:29
SVIST Reichard - Baricentro colpiumb Aeromodellismo Alianti 3 16 novembre 09 20:30
Reichard svist? ditinogrosso Aeromodellismo Alianti 7 24 novembre 08 14:03
reichard svist stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 27 10 giugno 07 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:05.
