Vecchio 04 settembre 11, 17:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fishwolf
Data registr.: 12-02-2004
Invia un messaggio via MSN a fishwolf
Resina Epossidica
Vorrei cominciare a utilizzare la resina per la costruzione di modelli.
Che differenze ci sono tra la resina 721 e 285 ?
Freelance Roma Nord
fishwolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 11, 19:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ASW28
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Rovereto
Le differenze sostanziali sono:
1. la 721 è più rigida della 285
2. la 285 è più tenace della 721
3. la 721 non polimerizza bene in spessore inferiori a 0,2mm
Per rivestimenti e rinforzi di ali, ad esempio, meglio la 285.
Ciao. Luca
ASW28 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 11, 20:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
per costruzioni di fusoliere o di manufatti autoportanti meglio la 721.
per laminati sottili (ricopertura di ali) meglio la 285.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 11, 20:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di -Tisi-
Data registr.: 01-09-2011
Residenza: Firenze
Premetto, io le uso entrambi ma non sono un costruttore che può vantare molta esperienza. La 721 è una resina indicata per la costruzione di stampi, fusoliere, insomma la dove c'è abbastanza tessuto da impregnare, non va ne allungata altrimenti diventa gomma. La 285, abbinata ai vari tipi di induritore, è una resina indicata per incollaggi di tanti particolari, ne puoi fare anche 10 grammi per volta, io la uso per fibrare con grammature di tessuto fini, addensata con microballons per incollaggi e stuccature, e poi non mi viene in mente più niente. comunque se ti metti in contatto con Urs Shaller 0555002103 (model center), ti fai mandare il piccolo manuale che ha fatto riguardante l'utilizzo delle resine, ti chiarisci tanti dubbi, almeno io ho fatto così.
-Tisi- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 11, 14:37   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - Fulcro
L'avatar di fulcro
Data registr.: 12-09-2009
Residenza: Reggio Emilia
guarda anche i prodotti CAMATTINI. Costano meno e rendono come quelli costosi, perchè compri direttamente in fabbrica (hanno sicuramente qualche agente che serve la tua zona). Per la scelta dei campi di utilizzo in funzione del tipo di resina, quoto i posts precedenti.
Sistemi per Manufatti in Composito - ELANTAS
CAMATTINI SPA - Produzione e vendita resine COLLECCHIO (Parma)
Noi fabbrichiamo solo i modelli.
Per i pollici, rivolgetevi altrove.
fulcro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 11:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lamerino
Data registr.: 20-06-2011
Residenza: Macerata
scusate l'ignoranza, ma queste resine posso essere usate come "semplici colle" al posto della comune Epoxy 5/15/30min?
forse 285? meglio con qualche filler/catalizzatore particolare?
grazie
Lamerino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 13:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Originalmente inviato da Lamerino Visualizza messaggio
grazie
Eh?
No, non credo..
Una resina epossidica da laminazione non è la stessa cosa di una colla epossidica, magari una resina con attivatore rapido potrebbe avere piu o meno le stesse proprietà meccaniche di una colla.
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 14:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di -Tisi-
Residenza: Firenze
Io la 285 addensata con microballoons la utilizzo per incollaggi, dipende tutto da quello che devi ottenere. Ci sono anche diversi tipi di addensante, fibre tagliate ecc.
Resina epossidica per laminazione fradellaq Aeromodellismo 19 03 febbraio 10 20:09
resina epossidica vaka85 Circuiti Elettronici 5 14 luglio 09 17:50
Resina epossidica a spruzzo? sandrocacciola Aeromodellismo Ventole Intubate 7 08 dicembre 08 18:54
colorare resina epossidica pantagimo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 14 febbraio 06 18:54
Comprare Resina Epossidica (Roma) Iceman Aeromodellismo 3 09 dicembre 04 23:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:54.
