01 settembre 11, 22:15 | #1 (permalink) Top |
Sospeso | Blanik L213A 3,26 mt Cuccolo
Ciao Ragazzi, qualcuno di voi ha avuto modo di volare o ha visto come vola il suddetto modello? Immagino che la fusoliera sia come sempre debolina ma le ali sono ricoperte con doppio strato di obece 0,6. Aspetto vostri commenti. Grazie in anticipo. Mirco |
02 settembre 11, 08:35 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio | |
02 settembre 11, 16:44 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-11-2009 Residenza: Rovigo
Se ti riferisci al 213 a che vende Cuccolo ,ti posso confermare che ,come tutti i suoi modelli è un onesto volatore, la fuso è abbastanza robusta a seguito della sua forma,nel mio avevo fatto rinforzare la parte anteriore con un ulteriore strato ,ma non serve, ti posso dire che lo ho utilizzato spesso anche in pianura sotto traino riuscendo a veleggiare a causa anche del profilo non molto penetrante,ti consiglio di ridurre le dimensioni degli alettoni ,per me il progettista ,che non è Piero ,aveva bevuto. dovrai lavorare sui carman alari perchè il profilo dell'ala è diverso ,le ali sono fatte bene ,per sicurezza io ho messo un longherone di betulla da 3 e due baionette in acciaio a lama ,non ho mai avuto problemi, le stesse cose le ha riscontrate anche un altro amico di Vicenza che lo ha costruitro nello stesso periodo del mio,aggiungi una ruota che amortizzi gli aterraggi in pendio ed il gioco è fatto . Stefano |
04 settembre 11, 20:00 | #5 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Non é che poi abbia cambiato i profili? Piero mi ha detto che monta un HQ1,5-10. Tu dici profilo poco penetrante, il peso? Ho guardato un pò in giro ma come alternativa ho trovato solo quello di Valenta tutto fibra 2,7 mt, bellissimo ma troppo caro per le mie tasche. Nei modelli di Piero c'é sempre da lavorare molto ma questo non mi spaventa, potrebbe essere il prossimo impegno invernale! Mirco | |
04 settembre 11, 20:59 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
"l'uguale" l213 prodotto artigianalmente da E.F. profilo sd6061 peso dai 6kg in su apertura sempre 3,30 circa purosangue da acro. dpl. | |
04 settembre 11, 21:02 | #7 (permalink) Top | |
consiglio: equipaggiare solo con ottimi servi! dpl. | |
04 settembre 11, 21:43 | #8 (permalink) Top | |
Quello di Piero 280 mentre l'altro? Grazie. Mirco | |
04 settembre 11, 21:55 | #9 (permalink) Top | |
con bordi entrata in cordolo di fibra (un'ascia) ala con reticolo di rowing in carbonio (robusta e relatvamente leggera) doppia baionetta fornita, allineata e fermata in fuso ed ala piano quota imboccolato guaina carbonio con baio da spina di acciaio per utensili rettificata 6mm capottina ecc. dpl dpl | |
ordinate per L213A di valenta | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 1 | 27 gennaio 10 12:58 |
L213A (reloaded) | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 116 | 05 aprile 08 18:48 |
per L213A | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 420 | 21 febbraio 08 02:14 |
