Vecchio 24 settembre 11, 22:34   #71 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
ma, secondo me basta che si mette a carteggiare e gli si addormenta subito
Ne prendo nota, se dovessi avere problemi ci proverò
Sent from my iPhone using Tapatalk
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 11:13   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
1° STOP
"Colpo della strega"
non sto bene nè impiedi nè sdraiato nè seduto, pensavo di appendermi per i cogxxxni ma mi hanno caldamente sconsigliato, anche se, ad onor del vero, il dolore delle parti basse mi farebbe dimenticare quello della schiena!!!
Comm'è!??
Vecchio 27 settembre 11, 11:31   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Ho un dubbio che mi assale,
nei piani costruttividella fusoliera, in corrispondenza "dell'abitacolo" vi è tracciata una linea più scura e dice di rinforsare con balza e multistrato di betulla.
il mio dubbio è: devo tagliare in corrispondenza della linea per ricavarne una cappottina oppure no?
arrivato a questo punto non vorrei fare una stupidaggine che mi costringa a rifare la fusoliera, sarebbero 2 mesi di lavoro buttato!
Brevinoooo, a te che ti sembra?
Vincent... veuillez me conseiller?!
Comm'è!??
Vecchio 27 settembre 11, 11:54   #74 (permalink)  Top
L'avatar di VincentB
Data registr.: 10-04-2010
Nothing is impossible, if you want to try.... but for me, don't cut the fuselage, with this conception it will be too weak and much risk to deformation.
When I started the design, I wish to open this part of the fuselage, but I think that it was complicate to have robust bottom of the fuselage, it's heavy with batterie, lead... and if you make a bad landing...
I think it will be more easy to open the fuselage with a larger scale 1/3 and make all necessary reinforcements.
VincentB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 14:02   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Io seguirò le indicazioni di VincentB: abitacolo non apribile. Ne parla sul suo building log su retroplane. Noterai che simula la "fuga" tra le parti di fusoliera ed abitacolo lasciando spazio tra i vari elementi che compongono la copertura della fusoliera in compensato da 4/10.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 14:37   #76 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Ok grazie ad entrambi. In effetti prima ho fatto la domanda poi mi sono documentato.
Comm'è!??
Vecchio 28 settembre 11, 11:38   #77 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
ieri ho imbastito il primo dei longheroni e fatto un po' di pezzetti per la trasmissione dei comandi del profondità, poi la schiena ha ceduto alle pressioni della strega e mi ha consigliato di riposarmi.
Il longherone non è già più come in foto ma sono stati incollati tutti i pezzettini perpendicolari, se ci riesco oggi faccio quelli obliqui e provo a scatolarlo.
Ho visto che ho consumato poco più della metà dello spazio disponibile per gli allegati in questa discussione, d'ora in avanti sarò più tirchio nell'allegare foto, lascio spazio per quando avrò delle strutture più complesse assemblate.
Musger MG12a-basetta-i.jpg   Musger MG12a-basetta-1-i.jpg   Musger MG12a-basetta-2-i.jpg   Musger MG12a-longherone-i.jpg
Comm'è!??
Vecchio 28 settembre 11, 11:57   #78 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Comprimi di più gli allegati.
Originalmente inviato da Baracca Visualizza messaggio
Usa file Jpeg 800x600 max e comprimili con qualità tra 5 e 7. Difficilmente superi gli 80 KB. I valori oscillano tra i 20 e gli 80 KB.
Io ho 193 foto caricate e occupo circa 1/3 del mio spazio.
Vecchio 28 settembre 11, 12:04   #79 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
sono files .jpg compressi col paint ma se li porto alle dimensioni da te descritte vengono fuori dei francobolli e del resto è inutile mettere una o più foto per ogni pezzo che faccio!
Comm'è!??
Vecchio 28 settembre 11, 15:28   #80 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Francobolli? 800x600 è 2/3 della dimensione in pixel del monitor del mio portatile. Non ti preoccupare che va benone...
Fai una prova
Dopo il Mucha anch'io il Musger MG 19 CUDICIO Aeromodellismo Alianti 51 28 maggio 15 19:09
Musger 19b Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 540 24 novembre 14 15:24
Musger MG19 a nito55 Aeromodellismo Alianti 96 13 settembre 11 01:27
Musger MG-19 CantZ506 Aeromodellismo Alianti 85 31 marzo 06 17:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:10.
