01 settembre 11, 10:42 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Perugia
Grazie Miche'! Intanto io procedo, Ieri sera ho fatto la C1 e cominciato la C8. Il metodo che adotto per il trasferimento del disegno sul legno è lungo ma mi assicura un buon risultato. Ricalco il disegno con carta da lucido spessa, ritaglio i contorni e poi li ripasso sul legno. in questo modo ottengo un pezzo leggermente più grande dell'originale, poi con tampone e olio di gomito rifinisco le eventuali imperfezioni e ridimenziono tutto comparando col disegno. il risultato è quello della C1.
__________________ Comm'è!?? Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA |
01 settembre 11, 18:19 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Io prima di tagliare la carta da lucido la incollereri su un compensatino da 0,8 cosi fai una dima precisa precisa che ti rimane in futuro, poi riporterei con la dima il disegno su un multistrato da 1 cm, toglierei l'interno in modo da fare una dima negativa che ti serve per preparere l'ordinata finale che dovrà entrare all'interno della dima femmina con un'interferenza di 1 max 2 decimi di millimetro da ricavare esclusivamente con taglierino e mai carta vetrata che sfibra le vene del legno!!!! Scusa ma fare una fotocopia e stirarla sul legno non ti piace? Il toner con il ferro da stiro si trasferisce paro paro... oppure con tampone umido di trielina o simili... a dimenticavo, se non hai curve, esiste anche una carta... non ricordo il nome... carzone? Mi sembra qualcosa del genere. Però certo se procedi così poi vai troppo veloce e come sempre... ...la fretta è cattiva consigliera... Claudio | |
01 settembre 11, 21:34 | #25 (permalink) Top |
Utilizzo carta da lucido molto spessa, di quella che usano in tipografia per fare le copertine di brochure o similia, una volta ritagliata i bordi restano belli rigidi e di uno spessore che consente di passarci contro con una matita senza deformarli, dopo aver fissato le dime sul legno co 4 spilli. Taglio il pezzo con il traforo elettrico e rifinisco co carta abrasiva grana 280. Ti assicuro che non si sfibra nulla, se si dovesse alzare qualche pelucco di qualche decimo di mm aiuta la presa della vinilica. Il procedimento con le fotocopie, ferro da stiro o trielina lo conoscevo già ma ti assicuro che ricavare le fotocopie da un foglio A0 lungo 260 cm non è per niente semplice!!! Le dime di carta da lucido le numero e le conservo... se vuoi, a lavoro finito e dietro ricompensa, te le passo Sent from my iPhone using Tapatalk
01 settembre 11, 22:06 | #26 (permalink) Top | |
Io pensavo che ce facevi... Claudio p.s. la tipografia fà le fotocopie anche dei fogli grandi... anche su lucido | |
01 settembre 11, 22:16 | #27 (permalink) Top |
Conoscendoti ho pensato bene di darti il beneficio dal dubbio, la prossima ti mando direttamente affacuore! ;) Sent from my iPhone using Tapatalk
02 settembre 11, 00:02 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2010 Residenza: Pisa
Baracca, ne abbiamo già parlato tramite PM. Io, solitamente, procedo così: facendo la copia (e per farlo si usa uno scanner collegato ad un plotter, sia esso laser che inkjet, le macchine analogiche non le usa più nessuno) chiedo che mi salvino un tiff ad alta risoluzione del disegno. A questo punto, col Computer, mi stampo i pezzi che voglio e li incollo direttamente sul compensato con una colla in stick o con la riposizionabile Photo Mount della 3M. Per il taglio uso un traforo elettrico Proxxon o, per spessori impegnativi, vado da un amico che ha una seghetta a nastro eccellente. Col Pritt in stick rimane un po' di colla mista a carta sul pezzo, ma con una lisciatina di tampone viene via tutto. Il sistema del ferro che trasferisce il toner va bene... ma con le tavole plottate da inkjet se ne fa poco.
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 |
02 settembre 11, 10:12 | #29 (permalink) Top |
di pezzi da trasferire sul legno non ce ne sono tantissimi se non i fazzoletti di rinforzo, che posso essere tranquillamente trimmati in opera, e alcuni incastri delle ordinate ma anche questi ultimi poca roba. i files in tiff ce li ho anche io ma fin'ora non ho ritenuto opportuno ricorvi, molto probabilmete mi faranno comodo per le dime, i bordi di entrata e quelli di uscuta delle centine alari che sicuramente farò fare con una cnc.
05 settembre 11, 11:08 | #30 (permalink) Top |
Anche se lentamente i lavori procedono. Con la C8 sono finite le ordinate più complesse, ora comincerò con quelle un po' più semplici, spero di finirle tutte entro il fine settimana.
Dopo il Mucha anch'io il Musger MG 19 | CUDICIO | Aeromodellismo Alianti | 51 | 28 maggio 15 19:09 |
Musger 19b | Odi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 540 | 24 novembre 14 15:24 |
Musger MG19 a | nito55 | Aeromodellismo Alianti | 96 | 13 settembre 11 01:27 |
Musger MG-19 | CantZ506 | Aeromodellismo Alianti | 85 | 31 marzo 06 17:57 |
