Vecchio 25 novembre 12, 22:56   #281 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Senza togliere niente a nessuno, ma direi che Brevino sta facendo un lavoro insuperabile!
Tanto di cappello...
Mario
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 09:58   #282 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da nito55 Visualizza messaggio
Il mio Musger MG19a 1:5, design Vincent Besancon
valerio
Lavori in modo fantastico
imbamar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 10:34   #283 (permalink)  Top
L'avatar di nito55
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: belluno
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Bello l'MG19, ma è più piccino di quello di VincentB? Se non ricordo male è circa 3 metri. Mi ponevo la domanda visto i servi mini che hai impiegato per timone ed elevatore.
....no è più grande, l'originale è in scala 1:6 mentre io l'ho fatto, utilizzando dei disegni rielaborati CAD da un amico (cudicio), in scala 1:5 e misura 3,5 m di a.a. .
In quanto ai servi su modelli di queste dimensioni utilizzo da sempre gli HS 85BB o HS85BB con ingr.metallici.
Valerio
nito55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 11:44   #284 (permalink)  Top
L'avatar di Gwaihir
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: Monte Gazza
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
Mario
Mi associo al coro dei complimenti, Brevino sta facendo un lavoro stupendo
Gwaihir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 11:59   #285 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Grazie a tutti per i complimenti. Se ci riesco io, però, ci riescono tutti... per quello che mi riguarda, di insuperabile ci sono il lavoro di Vincent e ...
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 17:20   #286 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
'camiseria di quando ho deciso di fare un Musger CNC free!!!!
Sono due giorni che lavoro sugli attacchi delle controventature sui longheroni!!!!
Ho fatto i due dei longheroni anteriori e e metà di uno di quelli dei longheroni posteriori dell'ala!
Ricavati da lastra di ergal da 2mm, tagliati con i dischetti del dremmel, rifiniti con lima e carteggiati e vi assicuro che è più lunga a farli che a descrivere il "procedimento"
Piastra anteriore forata, contropiastra forata e filettata M3 da montare con contro dado e frena filetti come si vede dalla prova.
non è un bel lavoro ma l'ho assemblato solo in prova, devo smontarlo e rifinirlo come quello della prima foto.
Stavo pensando di incollare all'interno dei fori praticati nel longherone dei tubetti in alluminio per far soffrire la struttura il meno possibile, potrebbe essere utile o è solo una masturbazione mentale?
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 17:30   #287 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da Baracca Visualizza messaggio
Utile sicuramente a distribuire meglio il carico e non ovalizzare i fori con qualche atterraggio arrembante... e anche per evitare lo schiacciamento del longherone se ti viene in mente di serrare un po' allegro. Vincent mi sembra abbia previsto Balsa in quel punto, io credo che ci metterò almeno pioppo o abete.
Altra cosa... 2 mm d'alluminio li tagli col traforo (un buon traforo elettrico, intendo )... Tracci il pezzo con una punta a tracciare (o ci appiccichi la copia stampata su di un foglio di carta sopra), fai i fori, tagli e rifinisci con una levigatrice da banco a disco.
Vengono bene... GGGIURO
Vecchio 26 novembre 12, 18:22   #288 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Il mio traforo e un vecchio Deca di 15 anni circa
non riesco a trovare le seghette a ferro (qualche volta è dura trovare anche quelle per il legno), tant'è che qualche tempo fa volevo fare una modifica all'attacco delle lame per poterci montare tutto quello che mi potesse servire.
Ormai ho quasi finito di tagliare l'ergal e continuo così, per il futuro... Dio provvede!
Comm'è!??
Vecchio 26 novembre 12, 23:35   #289 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Si, ha previsto il balsa ma io ho messo il compensato di pioppo.
Ritengo quello un punto soggetto a sforzo e quindi un irrobustimento non può far che bene.
Comm'è!??
Vecchio 27 novembre 12, 08:12   #290 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Modifica l'attacco delle lame per mettere quelle del traforo a mano.
Comunque ti assicuro che con il traforo a mano e le lame da legno (quelle a ferro con l'alluminio si intasano) si taglia benissimo, ed a volte conviene montarle alla rovescia con i denti in su che diventano meno abrasive quando fai forza e di più a
quando ne fai meno. Inoltre questi particolari vanno assolutamente lavorati a pacchetto e non uno alla volta altrimenti non vengono uguali. Spero che almeno i buchi li hai fatti a pacchetto...
Claudio
Dopo il Mucha anch'io il Musger MG 19 CUDICIO Aeromodellismo Alianti 51 28 maggio 15 19:09
Musger 19b Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 540 24 novembre 14 15:24
Musger MG19 a nito55 Aeromodellismo Alianti 96 13 settembre 11 01:27
Musger MG-19 CantZ506 Aeromodellismo Alianti 85 31 marzo 06 17:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:44.
