![]() | #201 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Perugia
![]() ![]() Sent from my iCitofono using Tapatalk
__________________ Comm'è!?? Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA | |
![]() | #203 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2010 Residenza: Pisa
Devo dire che, alla fine, per l'impegno che richiede questo MG12a è piccolino... la morte sua sarebbe l'1/3 (4 mt ap. alare). Ma alla fine è divertente "ravanare" nel piccolo. Oggi ho assemblato la parte posteriore della fusoliera: banana scongiurata! ![]() Saluti Francesco
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
![]() | #204 (permalink) Top |
Complimenti meritatissimi! Ieri ho finito di incollare i rinforzi alle centine da #1 a #13, ecco il risultato: Sent from my iCitofono using Tapatalk
![]() | #205 (permalink) Top | |
![]() | #206 (permalink) Top |
Dai che te vai molto più veloce di me! oltretutto io ho anche un'altra riproduzione che mi tiene occupato e richiede molta manutenzione... cambia il pannolino, prepara il biberon, metti il ciuccio, leva il ciuccio, rimetti il ciuccio, metti il gel per le gengive, aspira il muco etc.etc.etc. ![]()
![]() | #207 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2005 Residenza: Trieste
proprio belle le centine, ricordo con i nostalgia i tempi in cui avevo anch'io da curare le riproduzioni con bibe cucci etc. adesso hanno incrementato l'apertura, il tempo è passato molto rapidamente bei ricordi.... ancora bravo per il tuo MG12 roberto | |
![]() | #208 (permalink) Top | |
Bel progetto e ottima esecuzione Sent from my iCitofono using Tapatalk
![]() | #209 (permalink) Top |
| Avanzamento lavori fusoliera
Ecco la fusoliera quasi assemblata. I due fili sono lì per verificare che la fusoliera sia venuta una banana perfetta... ![]() A parte gli scherzi: è dritta. Costruirla "in aria" richiede un certo impegno e molta pazienza, col senno di poi uno scaletto sarebbe stato molto più pratico. Metto un paio di foto dove si vede l'allineamento. Un dettaglio anche dell'attacco delle cabane alla fusoliera. Chi conosce il disegno noterà un paio di puntoni orizzontali posizionati tra la C7 e C8 non presenti nel progetto di VincentB. Sono messi lì con un goccio di vinilica perché quella sezione sarà perfettamente stabile solo dopo il rivestimento e ho previsto di toglierli dopo aver rivestito la parte inferiore della fusoliera e aver assemblato il sistema portabaionette-centine di battuta. Fusoliera Chiquita Sopra Chiquita Sotto (anche se la foto non è perfettamente in asse... ![]() Attacco cabane Puntoni aggiuntivi
![]() | #210 (permalink) Top |
Mi Sto arrivando! Tanto che ho fatto una cassata! Non ho montato la barra per le controventature e ora bucare l'ordinata è scomodo. Pranzo e vado a valutare l'entità della cassata. ![]() (in qualche modo rimedio) Sent from my iCitofono using Tapatalk
Dopo il Mucha anch'io il Musger MG 19 | CUDICIO | Aeromodellismo Alianti | 51 | 28 maggio 15 19:09 |
Musger 19b | Odi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 540 | 24 novembre 14 15:24 |
Musger MG19 a | nito55 | Aeromodellismo Alianti | 96 | 13 settembre 11 01:27 |
Musger MG-19 | CantZ506 | Aeromodellismo Alianti | 85 | 31 marzo 06 17:57 |
