Vecchio 30 agosto 11, 14:36   #41 (permalink)  Top
Comunque io faccio ammenda e confermo di aver pestato un "bida".............
Anche più di una...........
Ehstìkatzi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 11, 15:09   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Eeeeeehhhhhh...se tutti i piloti fossero come me saremmo perfetti...
Vecchio 30 agosto 11, 15:17   #43 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giobalde Visualizza messaggio
E' proprio da quel sito che ho preso il link di cui parla PJ.
Ho avuto un solo modello tutt'ala lo Zonk con cg tra 15 e 18, devo dire di essermelo goduto molto; aveva un volo bellissimo che non faceva rimpiangere l'assenza della coda. Niente di sofisticato con cyano e buona volontà in una giornata o due lo finisci.
Ciao giobalde
Diciamo Gio, che i calcoli dei fogli di calcolo (ripetizione) presenti su quel sito son poi sempre quelli presenti sull'altro librone che avete linkato, nonchè quelli presenti in XFLR, ecc. ecc.
Perciò tutti "dovrebbero" portare più o meno allo stesso risultato.
Ieri sera ho giocato un po' con XFLR e si giungeva a risultati "interessanti".
A parità di geometria (tuttala a freccia di circa 15°, AA 2 m, allungamento di 10 e rapporto rastremazione 3), se si metteva un profilo completamente autostabile tipo E-186 e senza svergolamento, il punto di stabilità alla massima efficienza era con un baricentro al 9%; se si metteva un Clark Y alla radice e un naca 0012 svergolato 8° all'estremità, il punto di stabilità alla max eff. si raggiungeva con CG al 20%.
Ovviamente ciò solo a titolo di confronto.
Stasera, se ne ho voglia, studio FX60-126 vs FX60-126 più spesso di 2 mm e con bordo d'uscita di 3 mm.
La domanda però sarebbe: a che lunghezza di corda?
Vecchio 30 agosto 11, 15:50   #44 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
ACTUNG...HAI 2 Pichler
Se ne hai voglia e tempo guarda cosa succede al normale fx 60126 solo aumentando lo spessore del bu (in profili c'è una funzione apposita che ti permette di ispessire la parte finale, da coltello a x mm - credo sia xflr)
Ciao giobalde
Ps : io l'ho fatto per il profilo che ho realizzato per il DS e quando l'ho rimandato al Dipl.Ing. della Tubinga università mi ha risposto : Tubinga! non ci avevamo penzato.
Ho potuto scrivere solo grazie all'intermedizzzione di Pazzopilota che ha tradotto i miei desiderata in tedesco del sud (dolcetto o scherzetto ?)
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 11, 19:56   #45 (permalink)  Top
Fatta l'analisi su XFLR del FX60-160 versione "clean" e versione "pienotta" in spessore e bordo d'uscita.
Considerato corda da 30 cm e Re 300000 per semplificare le cose.
Ricalcolato spessore e bordo d'uscita di conseguenza.
La versione Giobalde risulta leggermente più scarsa come efficienza ma guadagna qualcosa come range d'incidenza e stallo.
In allegato screenshot di XFLR (anche se si vede poco)
Vecchio 30 agosto 11, 21:32   #46 (permalink)  Top
Grazie, confermi le mie impressioni, comunque il modello, l'ultimo dei 4/5 metri, passa di mano, ora si torna ai "MODELLI" max 3 metri. Devo finire 1-26 e Littore, poi Bergfalke e T45 Swallow
Ciao giobalde
Vecchio 31 agosto 11, 14:54   #47 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2011
Buongiorno a tutti, ma tornando un attimo all'HAI2...veleggia?...corre?...vale i 135€ che costa? La fusoliera è spaziosa?
Fabrizio
Ultima modifica di Fabri_73 : 31 agosto 11 alle ore 14:58
Fabri_73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 15:02   #48 (permalink)  Top
Bah come tutti i tuttala di quella categoria veleggerà con un volo a metà strada tra quello di un ferro da stiro e quello di un piccione.
Vecchio 31 agosto 11, 15:10   #49 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Col manico o senza?
Vecchio 31 agosto 11, 15:49   #50 (permalink)  Top
Quelli belli di una volta dove dovevi metterci dentro le braci.
GTpower A6 hai hai hai... gabby Batterie e Caricabatterie 9 28 gennaio 15 23:03
ALIANTE Pichler Modellbau - KA 7 Swiss edigiul Aeromodellismo Alianti 232 16 settembre 11 20:13
Pichler Bergfalke Mu 13 Paolone63 Aeromodellismo Alianti 4 28 agosto 11 18:34
pilatus porter mt. 2,72 della Pichler massimob Aeromodellismo 4 11 maggio 10 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:23.
