![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ULTERIORE APPROFONDIMENTO SUI DB9 Sabato ne ho acquistati due coppie, con pin dorati (scoprendo poi che le sprogenze di alloggiamento e saldatura dei cavetti non sono comunque dorati!!)..... Ho fatto alcune prove di contatto, che mi hanno lasciato perplesso...nel senso che la spina maschio non ha immediato contatto nei 9 fori che accolgono i 9 pin dorati della spina femmina, c'è prima una piccola guaina/bordatura che accoglie e facilita l'ingresso dei pin.....conclusione: il contatto elettrico non c'è per i primi 2 mm di inserimento della spina maschio in quella femmina, mentre poi il contatto avviene per i successivi 2/3mm di ulteriore inserimento...che sono pochi!!! Paradossalmente, pur essendo più piccolina, la presa multiplex invece realizza il suo contatto per circa 4 mm di inserimento!! A riprova che i DB9 sono fatti per contatti di parti stabili e perfettamente coincidenti, in sostanza PC che pure hanno le due viti di bloccaggio della presa. Per il nostro campo a mio avviso significa che possono essere usati per accoppiamenti precisi precisi e non soggetti a grandi sollecitazioni!
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Ultima modifica di Clabe : 29 agosto 11 alle ore 13:29 | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
....avendo tre servi alari, volevo avere una connessione unica, pulita e senza troppi accorpamenti di fili su singoli pin....ma piano piano mi sto ricredendo di lasciare i multiplex già esistenti (per ogni karman: uno per alettoni, e uno per flap e freni)....non trovando altro!! (ma possibile che in altri campi, vds. elettrauto, non esista una bella connessione da 9/10 pin belli cicci, magari pure tutti in linea?)
![]() | #24 (permalink) Top | |
HobbyKing Online R/C Hobby Store : 3.5mm 3 wire Bullet-connector for motor (5pairs/bag) Sono già con il connettore a 3 poli, ma ne attacchi due o tre a seconda dei servi. Secondo me è il top, ma mi sembra un pò esagerato e soprattutto un pò ingombrante. Ci sono anche piccolini da 2 mm ma sono singoli ed il porta connettori lo devi costruire, ci si può riuscire... oppure attacchi più Deans uno all'altro con il ciano, con tre coppie mandi già treservi visto che l'alimentazione in questo caso la puoi mettere in parallelo sullo stesso spinotto...30ah continui basteranno per tre servi! Claudio Ultima modifica di Clabe : 29 agosto 11 alle ore 16:50 | |
![]() | #25 (permalink) Top |
User | ...forse è un pò da disperati...ma è una soluzione contemplabile, a maggior ragione se pensi che HC li vende ora con le zigrinature e quindi più facilmente ancorabili (con la colla in sede ricavata in fuso ed in ala)...è una idea. Anche quella degli spinotti a 2 mm......
![]() | #26 (permalink) Top | |
Pensa fico, per ogni ala un deans per l'alimentazione, e quelli a 3 pin per i segnali... Claudio | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Traxxas style Plug Male & Female (10pairs/set) Mah, secondo me chi legge comincia a darmi del deficiente per tutte queste fisime....però...però ![]()
![]() | #28 (permalink) Top |
User | Queste "centraline" passive non vi piacciono ?
Tempo orsono avevo proposto della piccole centraline passive, solo segnali e distribuzione alimentazioni : centraline-passive-1 schemi-e-prototipi Poi mi ero fermato, un poco perchè ho avuto altre cose da sistemare, un poco perchè non sembravano interessanti ... Io le ho usate in un paio di modelli, in versione cono doppi interruttori singolo pacco ... fatemi sapere se vi interessa che viene l'inverno, rispolvero il progetto e mando a tutti foto e schemi ... ![]() |
![]() | #29 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Ho installato i DB9 comunissimi che si trovano nel negozi di materiale elettronico su 2 modelli: Standard Austria da 4,3 m con baionette a lama ed ala fissata, poco ![]() Lollo Ray da 3,9 m e 13 kg con baionetta tonda e fissaggio, migliore, come sopra. Effettivamente il contatto avviene solo alla fine dell'inserimento, ma non ho mai avuto il minimo problema. L'unico inconveniente è la difficoltà incontrata per posizionare in modo corretto i connettori nella fusoliera e nella semiala anche se i DB9 richiedono allineamenti meno precisi delle spinette multiple Multiplex o Graupner. Ora li sto installando in un trainatore, ma ho fissato solamente la parte che sta in fusoliera. |
![]() | #30 (permalink) Top | |
Attendiamo critiche e commenti. Il progetto modulare fa si che si possono assemblare con o senza interruttori e led di accensione, per uno o due pacchi di batteria, con diodi o regolatori di tensione e con tante uscite a seconda dei servi che volete gestire e se volete anche toroidi in uscita... insomma sono passive ma come si dice... "quello che non c'è non si rompe!" Voi esprimete il desiderio di come vorreste che sia fatta e... Mauro fornisce disegno in 3D di come sarà... poi se vi piace 100 euro e passa la paura ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Claudio | |
CERCO CONNETTORI EC5 LOSI O CONNETTORI GOLD HXT 4mm | cesede | Compro | 0 | 21 ottobre 10 09:50 |
Lancair 50 size | kitaro | Aeromodellismo | 16 | 15 ottobre 10 12:07 |
Full Size 4D | jijuja | Aeromodellismo Volo Elettrico | 64 | 10 luglio 06 18:40 |
Connettori ali-fusoliera per servi alari (MG 6) | maxglider | Aeromodellismo | 1 | 06 giugno 05 16:28 |
