Vecchio 02 settembre 11, 13:49   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 03-04-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
...La versione 6 ha introdotto l'analisi modale, una chicca.
Allora qui mi serve un aggiornamento teorico/pratico....
c3rb3ros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 13:52   #102 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da c3rb3ros Visualizza messaggio
Il programma ora può calcolare le componenti dell'inerzia del modello in base alla distribuzione delle masse, e con questi dati simulare il comportamento dinamico longitudinale e laterale che il modello avrebbe in seguito ad un disturbo. Come dire che se le vecchie versioni ti dicevano "se" il modello è stabile o meno, la v6 può dirti anche "come" è stabile (con oscillazione più o meno ampia, smorzata, ecc.).
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 00:26   #103 (permalink)  Top
L'avatar di ASW28
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Rovereto
Originalmente inviato da ravenlinux2000 Visualizza messaggio
se lo devi fare preciso all'originale ok.ma non vedo perchè non dotarlo di flap.magari in volo non li usi ma vuoi mettere quanto ti aiutano in atterraggio con il butterlfy?specialmente chi vola in posti con spazi di atterraggio ristretti.
Quoto in pieno. Inoltre sappiamo bene che in Polsa le condizioni non sono sempre massime quindi poter fare quota variando un po' il profilo non è da poco e può fare la differenza tra riuscire a portare a casa il modello e rischiare di atterrare sotto o, peggio, perderlo.
Ciao.
ASW28 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 23:42   #104 (permalink)  Top
L'avatar di fildefer
Data registr.: 02-06-2009
Residenza: brentonico tn
ci siamo ho iniziato la belva
swift 4.25-12-014a.jpg   swift 4.25-12-013a.jpg   swift 4.25-12-012a.jpg   swift 4.25-12-005a.jpg
discus 4mt stingray 3.3 mt ask21 4mt ask21 3mt asw19 4mt fox 3mt mu28 4mt schweizer 26 2mt predator piper 3.80mt giles 2mt yak54 2.2mt patkwork 2.50 mt discus da 3 mt
fildefer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 12, 08:01   #105 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da fildefer Visualizza messaggio
Bellissimo, ma perdonami una domanda, su un modello di queste dimensioni perchè il servo del cabra lo metti esterno?
Capisco che è più pratico, ma lo potresti collocare internamente con beneficio dell'estetica, dell'aerodinamica e della protezione del servo stesso da urti. Io ho messo uno standard in coda sul Fox Sab, interno senza grosse fatiche. Idem per il direzionale. Claudio
Vecchio 06 agosto 12, 09:34   #106 (permalink)  Top
L'avatar di Gwaihir
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: Monte Gazza
Io sul mio swift da 3,5 m avevo costruito una basetta porta servo sotto il pianetto e ci stava tranquilla senza incidere la fusoliera, ma il sistema migliore che ho visto su un modello di questo tipo è inserirlo disrettamente nel pianetto come se fosse il servo di un'alettone. Giochi zero e velocissimo quando monti il modello. D'ora in poi farò sempre così.
Comunque complimenti, è davvero una gran bella bestia!
Gwaihir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 12, 20:00   #107 (permalink)  Top
andiamo avanti se riesco domenica collaudo in polsa hihihihihi,grazie dei consigli ,per il cabra il servo e' filo con la fuso esce solo la squadretta il direzionale non ci sta tutto dentro , e visto l'ultima esperienza con i cavetti ,lassamo perder ,asta filettata in acciaio inix da M3 e uniball e il gioco e' finito
swift 4.25-12-015a.jpg   swift 4.25-12-016a.jpg   swift 4.25-12-017a.jpg   swift 4.25-12-018a.jpg   swift 4.25-12-019a.jpg
Vecchio 06 agosto 12, 20:01   #108 (permalink)  Top
altre due
Vecchio 07 agosto 12, 07:58   #109 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Io ho imparato che il comando push-pull si può realizzare con tondini di acciaio da 0,8 saldati... molto meglio dei cavetti che mantengono un'elasticità ed a volte si tagliano. In questo modo si riesce ad avere meno gioco che con la barra rigida in quanto si toglie anche l'interferenza tra forcellina e squadretta.
Claudio
Vecchio 07 agosto 12, 09:47   #110 (permalink)  Top
L'avatar di Gwaihir
Complimenti, stai procedendo come un treno!
Per il rivestimento hai optato per un classico fibra da 160+ tanganica da 0.5 + fibra da 80 per la finitura?
Bello il sistema della pressa, io volevo attrezzarmi per il sottovuoto ma qui in Val dei Laghi al CRM dove vado io se chiedi un compressore da frigo non te lo danno nemmeno sotto tortura! Pensare che ci sono montagne di frigo in bella mostra e spendiamo pure i nostri soldi per rottamarli!
Swift S-2 ma_pa Aeromodellismo Alianti 15 25 maggio 09 19:16
Swift 3.6m Silvagni Aeromodellismo Alianti 91 13 maggio 08 14:38
Swift S-1 da 3.30 paper Aeromodellismo Alianti 21 04 aprile 07 09:57
Swift 16 GianCarlo Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 gennaio 06 12:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:22.
