![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
| corda alare maggiorata e altro
dovendo rifare delle ali mi chiedevo cosa succederebbe se aumentassi la corda alare alla radice. aumentando la superficie diminuirebbe il carico alare: sfrutterebbe meglio la termica pur mantenendo la medesima velocità? un secondo quesito che mi pongo è sapere come si comporta un'ala rastremata in confronto ad una sua analoga ma com minima rastrematura. esempio le mie ali vecchie hanno carda alla radice di 20 cm corda estremità 15 cm lunghezza s.ala 80 cm; se quella nuova la corda di radice la portassi a 30 cm diventerebbe più rastremata. ma le ali con un allungamento sostenuto (per esempio LS-8) come si comportano in confronto alle classiche? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Purtroppo non è tutto così semplice in quanto oltre alle corde contano sia la geometria (meglio doppia o tripla rastremazione per avvicinarsi all'ellittica) che i profili. Passare da 20/15 a 30/15 fà una notevole differenza che ti costringe ad assottigliare il profilo all'attacco. La corda 15 è generosa e non ti darà grossi problemi di stalli d'estremità. Per me è un'esperimento che puoi fare senza correre rischi di brutte sorprese. Che a.a. e che profili intendi usare? Claudio | |
![]() | #3 (permalink) Top |
bhe, per i profili mi trovo bene con il blade percui pensavo al RG15. come AA una da 2 mt ed una da 250. ho provato a farne un paio da 280 per LS 8 sempre con RG15 ma con il programma profili due pro ho dovuto fare due pannelli per semiala e dalla giuntura all'estremità tende ad abbassarsi anzichè essere in asse. forse ho sbagliato io, dovrò comunque riprovare ma volevo farla con un taglio unico e non scendere oltre i 12-15 cm come corda d'estremità. il mio intento (forse lo definirei illusione ![]() comunque grazie per i consigli. claudio (. . . pure io) |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Lo puoi fare e fai bene a non scendere troppo nelle corde di estremita. 30/15 x 2,5 metri è quasi la pianta alare di un fox. Per scegliere il profilo devi analizzare le curve di portanza ma prima di tutto devi decidere che volo vuoi ottenere. Un profilo per tutti gli usi non esiste ma la possibilità di variarlo in volo aiuta molto. Quello che sviluppa più portanza avrà meno velocità e viceversa. Claudio | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
quando con profili due ho fatto le dime per i due pannelli della semiala LS 8 ho tenuto ad altezza uguale la mezzeria del profilo che tocca il tavolo percui doveva andar bene. ho forse sbagliato? bisogna forzatamente farlo in due pannelli? non è che il programma calcola interpolando le dime come fa per i pannelli centinati, basterebbe inserire il numero di 3 dime: radice, inizio rastremazione e estremità ed il gioco potrebbe essere fatto. dove sbaglio? claudio | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Claudio | |
corda alare | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 17 gennaio 10 20:34 |
Corda alare di radice e di estremita'..... come? | Daniele79 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 01 giugno 09 11:58 |
Corda alare wildtrainer | *mac2* | Aeromodellismo Principianti | 1 | 30 marzo 09 15:19 |
p 51 mustang profile 400, quale corda alare?? | doctorwho | Categoria Rc-Combat | 0 | 05 aprile 05 08:17 |
Apertura alare e corda | centorame | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 31 gennaio 05 15:40 |
