Vecchio 17 agosto 11, 13:04   #21 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
per l'incidenza non si può spessorare ma bisogna rifare il foro di centraggio come su rcgrup
ho regolato le corse al millimetro, messo il cg a 102mm e inserito 4barre di ottone nelle ali per un totale di 700g di ballastssss
vediamo cosa succede...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 13:26   #22 (permalink)  Top
L'avatar di montaviale
Data registr.: 29-11-2006
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
sec me hanno cannato il dl... prova a misurarlo
montaviale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 19:06   #23 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
fattelo un misurator de Dl per piani a v mica è così complicato se no tel porto mi
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 19:33   #24 (permalink)  Top
L'avatar di I-ASIA
Data registr.: 05-02-2010
Residenza: vicenza
Visuratore
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
E faghe na foto magari do che cosi' vediamo come e' fatto sto misuratore x piani a V
par el DL ! ( ma el DL se : diritto e leggero ? o determinato e longevo ? )
Pietro I-ASIA
Peynton Co Us
I-ASIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 19:45   #25 (permalink)  Top
L'avatar di I-ASIA
Residenza: vicenza
Acro o Old timer ?
Originalmente inviato da Silvagni Visualizza messaggio
Bicio porta pazzienza el le de thiene el è anche un tamburo come dici te.. Ma quando vedremo quel mezzo sui nostri pendii?? non e che son sempre solo chiacchere??
El pare un acro de queli del 1968 !
Scommetto che el vien da un convento !
I-ASIA
Peynton Co Us
Vecchio 17 agosto 11, 23:01   #26 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Originalmente inviato da I-ASIA Visualizza messaggio
Pietro I-ASIA
Peynton Co Us
questo è il mio fatto alla veloce ma di sicuro preciso ...
https://www.facebook.com/media/set/?...b0f0352&type=1
l'originale si trovano le istruzioni sul sito di akita Boffelli
Vecchio 18 agosto 11, 12:22   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2008
Residenza: verona
tracer si / no ??
se mi date la posizione del baricentro ed eventuali escursioni delle parti mobili
oggi ho collaudato con cg a 97mm come letto su Rcgrup... un cesso
ho aggiunto piombo, tolto piombo, trimmato a picchiare, affondato a 45gradi... non va...
il profilo variabile non lo sente... mi manca da verificare l'incidenza ma non ho modo per i piani a V
grazie
ciao giulio .... dopo aver sperimentato con il baricentro avanti ed indietro , e come ha scritto federico montanini , che lo ha regolato ... adesso va bene .. senza mnettere le mani su DL ...
vola bene in termica e va bene anche in pichiata sia vuoto che con attualmente 600 gr. di ballast .... devo preparare dell altro ..
unica cosa !!!!!!!!!! controlla nei pianetti i piroli di ottone ... i miei erano lunghi 8 mm ... di cui 3 nel aletta .... ho fatto una capriola perche uno era sparito dentro ... li ho cambiati entrambi
per il resto vaaaaa , ieri anche alla polsa ....
juergen
juergen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 17:14   #28 (permalink)  Top
L'avatar di I-ASIA
Residenza: vicenza
Baricentro Tracer
Originalmente inviato da juergen Visualizza messaggio
juergen
Ciao Juergen,
va bene che sono ancora in colorado ma quando torno devo montarlo anche io il Tracer, per cui dimmi nel tuo il baricentro dove e' ? Va bene che potrei chiedere aiuto a Federico ma preferirei sapere prima dove si trova il CG per distribuire la strumentazione.
Buoni voli a te e Oliver.
Un caro saluto Pietro I-ASIA
Peynton Co Us
Vecchio 18 agosto 11, 21:48   #29 (permalink)  Top
Rivenditore - MGmodels
L'avatar di beppemenca
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Fano -PU-
Invia un messaggio via MSN a beppemenca
Ciao a tutti,
manco qualche giorno e trovo questo thread dove il Tracer
viene definito "un cesso" poi ho letto tutto con calma ed ho capito
meglio la questione.
Mi permetto di dare qualche indicazione presa sia su
internet che in volo (uso il Tracer da giugno e ci ho volato praticamente
tutta l'estate).
E' un modello difficile
Per ottenere il meglio da questo modello bisogna lavorarci molto per settare,
secondo i proprio gusti, le escursioni, il CG, le fasi di volo etc etc.
Poi però le soddisfazioni arrivano...
Diedro longtudinale
Così come arriva è molto conservativo ed adatto per l'uso sia in pianura
con verricello che in pendio quando c'è poco o in caso di buca.
Il modello plana lento e sta su con niente (ho lanciato con condizioni nulle
flappando leggermente ho fatto quota senza problemi).
Ovviamente con questo DL in pendio quando c'è tanto si viaggia con qualche
tacca di elevatore a picchiare.
Se volate solo in pendio e volete una macchina da "fischio" allora basta
modificare l'incidenza dei pianetti come riportato anche su Rc-Groups.
In questo modo si può volare con il pianetto a zero.
Baricentro CG
Siamo partiti da 100 al primo lancio senza ballast.
Il modello vola bene anche se un pò lento e serve molto "picchia" per
tenerlo in affondata.
Abbiamo poi spostato il CG a 103 senza ballast il modello diventa molto più
reattivo agli alettoni e comandi.
Ballastando il CG si sposta quanche mm in avanti ma non dà fastidio.
In questa configurazione con qualche tacca a picchiare il modello affonda
e resta in affondata con accellerazione adrenalinica.
In volo retilineo è veloce e reattivo e restituisce molto bene l'energia.
In caso di buca basta dare un pò di trim a cabrare per salvarsi.
(al raduno del Cucco con 500 g di ballast in "facciamo a chi va più su"
sono salito più in alto di uno stork da F3J).
Fasi di volo
Normal - profilo a zero e vedi sopra.
Termica - Flap e alettoni giù di 2/3mm nessuna compesazione sul cabra (Aggiustare di trim).
Speed - non l'ho ancora provata in quanto secondo me va già veloce in normal
appena lo provo posto i risultati.
cosa manca
Non ho ancora capito bene il "direzionale" se dò tutto timone il modello tende
a cabrare ed entrare in vite, se do poco comando vira bello pulito.
Domani e domenica al Catria faccio qualche ulteriore esperimento.
Escursioni
domani che lo monto misuro tutti i movimenti e poi li scrivo
a presto
Giuseppe
P.S.
x Giulio
se posso dove hai preso con quella colorazione ?
è identico a uno che ho visto passare...
- negozio on-line MGmodels.it -> G-Fly.it
- Alianti e motoalianti NAN models
beppemenca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 21:56   #30 (permalink)  Top
Quasi lotesso setup del mio, hai verificato il CG con e SENZA il ballast ?
La posizione dei tubi portaballast fa avanzre il CG una volta caricato...
Giuseppe
Crash Tracer 180 Torrese90 Elimodellismo Principianti 50 04 gennaio 12 01:29
NQD TRACER 2...Aiuto per un giocattolo please. max_c26acro Motoscafi con Motore Elettrico 22 10 luglio 11 18:21
Tracer 180 primi passi Clinik Elimodellismo Principianti 14 07 giugno 11 19:30
Syma S107 Vs. Merlin Tracer 60. tigermask2003 Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 marzo 11 23:43
melin tracer 90 rtf 2,4G angel14 Elimodellismo Motore Elettrico 4 06 dicembre 10 18:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:51.
