Vecchio 21 agosto 11, 15:44   #41 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Basta che gli fai 2 blocchetti di legno sui lati opposti con del ciano abbondante.
Tengono fermo il tutto e basta un cacciavite per toglierli.
Se no fai come quello che butta via l' ala tutte le volte che sgrana un servo.
ps forse nessuno gli ha ancora spiegato che se pigli una botta o una sollecitazione eccessiva si rompe l' anello debole della catena.
Se si scolla un servo, o si sgrana, o si scassa il millerighe o la squadretta, il buco per terra è sempre assicurato.....
Si vede che legge troppo i Chuck Norris Facts.....
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 20:42   #42 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da pipercubgiallo Visualizza messaggio
C'è una parolina magica in tedesco.
Servorhamen.
Una decina di euro e cocci, e passa la paura
Sul proxima ho montato i 125mg su una basetta di compensato da 0,8, due costoline laterali in tiglio da 5mm sulle quali si avvitano le alette,e biadesivo.
Penso basti vi faro' sapere....
Peccato che i servorhanen tedeschi flettano in maniera improponibile.
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=46.336024,13.557384
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 20:47   #43 (permalink)  Top
Usur
L'avatar di pipercubgiallo
Data registr.: 01-02-2007
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
I am here: Google Maps
Incollati con l'epossidica su una basetta da 0,8mm e poi sul pozzetto dei servi?
Penso che quando arrivano a flettere anche cosi', vuol dire che si è spezzata la semiala...
Poco tengo®
Ente Protezione e Salvaguardia del Lombricio Vermetto
pipercubgiallo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 22:42   #44 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Probabilmente non hai mai provato carichi veramente elevati. Se si parla di modelli da 2 / 2.5 mt. Forse reggono ma su un 3.50 / 4 proprio non c'e la fanno
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=46.336451,13.558280
Vecchio 28 agosto 11, 16:19   #45 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Collaudato Zoom.....
Per adesso il silicone ...tiene...
La motorizzazione usata per il collaudo e' stata piuttosto ridicola (14.5x14" 8100 rpm 1.6 kwatt)ma in compenso il peso contenuto (1400gr in odv) mi ha permesso di saggiare l'enorme eficenza del profilo che non ne voleva sapere di scendere ....
Dopo vari trimmaggi del butterfly sono riuscito ad avere un buon risultato...
Obbiettivo e' passare i 10.000 rpm con la 14x14"....
Vecchio 28 agosto 11, 17:36   #46 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Splendido, sono contento, Visto che te l' ho venduto e nn l' hai scassato......
ps quanto sporgono i servi dall' ala?
pps hai messo il servo elevatore in coda o sei col Bowden?
ppps oggi volevo andare a volare ma la grigliata mi ha stroncato (de caldo e de panza....).
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 11, 18:23   #47 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
1 mm circa che il copriservo riesce in parte a camuffare con un lieve bombatura
Il servo elevatore (spess. 8mm 1.6kg) e' stato messo all'interno della deriva incollato anche esso con silicone su ben 3 facce.La stessa deriva e' stata chiusa con silicone... un ottimo risultato estetico e funzionale.
Impressionante come il butterfly freni il modello avevo dato un bel po' di escursioni...ma dopo un po' di prove ho notato che erano eccessive..
William che motore mi consigli per passare i 10,000 rpm con la 14x14" in carbonio?
Pensavo a un HET 700 ... accoppiato con il gearbox sul quale adesso ho montato un het 3w25.
Ultima modifica di magrinsi : 28 agosto 11 alle ore 18:31
Vecchio 28 agosto 11, 18:37   #48 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Foto da G.A.R.C. Gruppo Aeromodellisti Radio Comando | Facebook
Vecchio 29 agosto 11, 15:34   #49 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Se il gearbox è planetario dubito che abbia l' attacco da 5 mm per l' albero, poi ti esploderebbe per la potenza, l' unico è il solito Kontronik o Hacker o Plettemberg col motore 600/700 a 2 poli e il gearbox a 1:6.3, ti ricordi che te l' avevo fatto vedere???
tra l' altro serve a me, ci faccio una pinna estraibile per un aliante da 4 metri (il Bhyon di Cornia).
Vecchio 29 agosto 11, 22:03   #50 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Abbiamo allargato i pignoni a 5mm cosi ci possiamo mettere, e infatti li abbiamo messi, gli het classe 600.
Per adesso con 2000w il riduttore tiene.....
Io ho un het 600\37-2 con riduttore 3.71 elica 15x16 che gira a 9000 giri sul povero wilco topmodel
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Staccare oggetti fissati con biadesivo zumbit L'uovo di Colombo 0 23 maggio 11 20:33
nuovi F5B con lipo Lscrignoli Aeromodellismo Volo Elettrico 35 10 novembre 08 01:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:49.
