Vecchio 18 agosto 11, 15:30   #31 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
per evitare fuoriuscite di acqua si, per il resto sei de coccio, senza offesa è.
Visto che oramai sono incollati non c'e' altro da fare che sperare che tenga...
Il coccio centra poco...
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 19:48   #32 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
Sul mio vecchio nylon sunracer i servi serano stati fissati con epoxy lenta e quando ho dovuto sostituirli si sono staccati semplicemente, solo ruotandoli con forza, i servi erano stati grattati e ben installati.
Ho sostituito un servo installato da poco con lo stesso sistema e ho dovuto tagliarlo con il dremel e distruggerlo, comunque ad un certo punto si scolla dalla epoxy.
Io quindi ho deciso che scartavetro il servo, l'alloggiamento e incollo con epoxy + microbaloons lasciandola fuoriuscire dai lati del servo e quindi formando una sede per impedire la rotazione, se devo cambiare il servo uso il dremel e pazienza, devo capire se è meglio epoxy gommosa o rigida ma qui non sono molto esperto.
La colla a caldo non la consiglierei nemmeno al mio peggior nemico :fui:
Di HS125 che smettono di funzionare ne ho visti almeno 7 al mio campo volo vero Tamadaus L'ultimo sul mio Vespasian.
Secondo me sono più pericolosi i servi che l'incollaggio....
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 19:51   #33 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Vai tranquillo......
Il mio idraulico fissa i lavandini al muro col solo silicone, e se si scollano è perchè vengono via le mattonelle !
Quando si prova? Dai che ci siamo....
Vecchio 18 agosto 11, 23:45   #34 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
Beh!!! -myzyo!!!!! ...Non vorrai mica dire che il modello del Mangrisi è un lavandino eh?! ..
...ovviamente scherzo!
Poi ci dite
.l'importante è divertirsi.
Ultima modifica di giava76 : 18 agosto 11 alle ore 23:49
giava76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 11, 23:48   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Tamadaus
Data registr.: 13-06-2008
Residenza: Reggio Emilia
Variante "povera" del sistema di dtruffo :
Tamadaus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 04:29   #36 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Data registr.: 19-02-2009
Originalmente inviato da Tamadaus Visualizza messaggio
pròpìa un vilàn
lanzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 11:52   #37 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da giobalde Visualizza messaggio
joe manor sul suo DS 80 (393 mph il 24 aprile 2011) usa attaccare i servi direttamente con il CA (ciano acrilato) .
Anche se facciamo la tara alla velocità , mettiamo che faccia solo i 400 all'ora, penso che i servi siano comunque sottoposti ad un qualche sforzo.
Io ho utilizzato svariati metodi, ma nessuno di essi mi ha provocato la fuoriuscita del servo, anche prendendo terribili botte.
Da noi c'è anche chi (modelli acro super grossi e veloci) si è messo ad usare, con ottimi e soddisfacienti risultati la poliuretanica.
Se il modello lo permette il sistema indicato da edima è senz'altro il migliore e funge benissimo anche per i servi normali senza alette verticali.
Ciao giobalde
M non lo sai che Truffo salda i servi direttamente tramite saldatura Laser e butta via l' ala se il servo si sgrana??
D' altronde lo conosciamo, l' altro giorno ha venduto la sua Bentley perchè i portacenere erano pieni.....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 11:54   #38 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Basta che gli fai 2 blocchetti di legno sui lati opposti con del ciano abbondante.
Tengono fermo il tutto e basta un cacciavite per toglierli.
Se no fai come quello che butta via l' ala tutte le volte che sgrana un servo.
ps forse nessuno gli ha ancora spiegato che se pigli una botta o una sollecitazione eccessiva si rompe l' anello debole della catena.
Se si scolla un servo, o si sgrana, o si scassa il millerighe o la squadretta, il buco per terra è sempre assicurato.....
Si vede che legge troppo i Chuck Norris Facts.....
Vecchio 21 agosto 11, 12:09   #39 (permalink)  Top
Usur
L'avatar di pipercubgiallo
Data registr.: 01-02-2007
C'è una parolina magica in tedesco.
Servorhamen.
Una decina di euro e cocci, e passa la paura
Sul proxima ho montato i 125mg su una basetta di compensato da 0,8, due costoline laterali in tiglio da 5mm sulle quali si avvitano le alette,e biadesivo.
Penso basti vi faro' sapere....
Poco tengo®
Ente Protezione e Salvaguardia del Lombricio Vermetto
pipercubgiallo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 15:39   #40 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2008
Residenza: Prato
Nel frattempo Magrinsi è diventato babbo!! Adesso penso che i servi siano un pensiero secondario!!!!
Auguri Simone, un bacio alla piccola e alla mamma!!
Winch in the nose.
Giampiero non è collegato   Rispondi citando
Staccare oggetti fissati con biadesivo zumbit L'uovo di Colombo 0 23 maggio 11 20:33
nuovi F5B con lipo Lscrignoli Aeromodellismo Volo Elettrico 35 10 novembre 08 01:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:34.
