Vecchio 21 agosto 11, 01:56   #91 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
L'autore del tread oggi ha volato da solo con
Lento, pacioccoso, ottimo per principianti. Io lo uso la sera quando calano le condizioni.
(modello di 25 anni fa... e se c'erano all'ora )
senza motore?????? ma siete pazze?????? e se vi calavano le condizioni all'improvviso????? e se arrivava un parapendio????????
e poi, vergognatevi, senza diruttori e senza flap.......
ma come si fa ad essere così sconsiderati.......
non ci sono più i giovani di una volta, e tantomeno le mezze stagioni....
si stava meglio quando si stava peggio.....
e via così......
complimenti, mi sarebbe piaciuto vedere il sorriso di vespa2 dopo il volo,
uno dei momenti che si possono vivere in pendio è quando il principiante mette le ali,
un po' come quando tuo figlio inizia ad andare in bicicletta senza rotelle.......
  Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 03:05   #92 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
e via così......
Azzo stai a dì???
Ha i freni, ma son fatti bene e non si vedono.
Il motore è montato su pinna retrattile
Ha 8 parti mobili per semiala, ma solo le ultime 4 sono colorate e le altre non si vedono.
Monta variometro, anemometro, termometro, e sismografo
In realtà monta 3 servi (uno per gli alettoni) con improbabili ritorni a zero delle varie parti mobili... ma il modello non lo sa e in volo va da dio
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 08:15   #93 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Azzo stai a dì???
che felicità
  Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 17:13   #94 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
.......non solo....montava anche un pirlometro, anzi, quello era a terra che tra se e se rimuginava: che pirla......potevo darmi una mossa .....anta anni fa senza aspettare la terza età ( fa anche rima ) comunque grazie a Ste, a Marco ( degno compare di Ste ) e ai vostri interventi me sò buttato.....vedere avatar fatto ieri durante la performance.......prossimamente tanto per darci dentro nell'apprendistato Ste e socio mi procurano non uno, ma ben due CHERRY Graupner...uno a due assi non motorizzato, l'altro con alettoni e motore ( come da originale ), sostituisco lo spazzolone e ci metto un brush.....tanto per non perdere il vizio. Se poi diventerò bravobravissimo passerò ad altro. Grazie ancora a Nextone e a tutti gli altri colleghi intervenuti !!!!!! Cordiali saluti, Raffaele:
Ultima modifica di VESPA2 : 21 agosto 11 alle ore 17:18
VESPA2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 19:47   #95 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
oggi sono stato in campon ho volato per circa 1 ora con il phoenix non caricato per le condizioni era molto basse
Ho visto in volo il fox windrider non caricato, volava bene come gommolo però rimane sempre un bel giocattolo e ne ho già purtroppo tanti.
Ho visto finalmente il gem della topmodel, molto bello e vola bene, credo che sia un ottimo 1 modello dopo il gommolo
Ultima modifica di panterone : 21 agosto 11 alle ore 19:56
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 12, 21:18   #96 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Graupnerflugzeug Cherry Hotliner 2 Ax gesteuert | eBay
Scade tra poco
Credo sia la versione con fuso NON in fibra, fa un poco cacare, ma se va via a poco ne vale decisamente la pena.
Vecchio 12 aprile 12, 22:49   #97 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Andato via a 21€
Poi non rompetelcazzo che non ci sono alternative che costano poco
Vecchio 12 aprile 12, 22:54   #98 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da VESPA2 Visualizza messaggio
............. mi spiego: questa sezione è ricca di club : del WOW - del RADIAN - del PHOENIX - del FOX ecc. ecc. dove vengono riportate impressioni, consigli, giudizi e quant'altro sui singoli modelli, che consentono di acquisire dati interessanti relativamente a questa tipologia di modelli, i cosidetti GOMMOLI ( senza alcun intento dispregiativo anche perchè ho utilizzato dall'Easy Star all'Elec.Junior ).
Poichè questa sezione è frequentata sia dal principiante che dal maestro del volo veleggiato e che presumibilmente ha avuto per le mani dal gommolo all'aliante/motoaliante tecnologicamente più evoluto, vorrei chiedere se a suo giudizio c'è un modello che racchiuda le caratteristiche dei gommoli citati in apertura ma che non siano in Elapor/Polistirolo/ Epp/ Arcel e quindi: sia una semi-riproduzione - discreto termicatore - adatto anche al pendio - dotato di alettoni e flaps - non velocissimo ma che non stalli facilmente - a.a. sui 2 mt ( così da poterlo trasportare " sù pei monti ") - dal peso relativamente contenuto per cui possa utilizzare lipo da 3 celle - e, finalmente : fusoliera in fibra con ali e piani di coda rivestiti in obeche ( meno sensibili della balsa alle bottarelle... o sbaglio ??). Conosco il GEM e similari ma......... ho la distorsione del riproduzionista e quindi preferirei qualcosa che in volo mi appagasse anche esteticamente...... Esiste un soggetto simile ??
Grazie molte e buon Ferragosto a voi tutti.. Raffaele.
sui due metri gli alettoni rompono solo le balle.
Guardati questo:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...e-modello.html
www.masali.com
Vecchio 13 aprile 12, 00:05   #99 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Focus?
Se non sbaglio e' un Focus di Eisman, 250 cm, E387, due baionette tonde da 5 e due alloggiamenti per ballast per ogni semiala....comando alettoni a barra di torsione come in origine o hai messo due servetti?
Bei tempi, 1982.....
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 12, 00:21   #100 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Si, io ho messo un longherone a tutta apertura e una baio tonda da 12
Leverismi e servi dell' 80
Ottimo modello per volo relax
Non so se sono state fatte delle versioni successive già con baio tonda, come per il jet per esempio
Come ripulire i nostri gommoli??? vrpol Aeromodellismo 23 15 marzo 11 12:30
Per rendere i "gommoli" meno .... gommoli comet Aeromodellismo Ventole Intubate 5 04 dicembre 10 10:49
Gommoli motoalianti & Co. kitaro Aeromodellismo Alianti 12 21 agosto 10 20:50
gommoli faryska Aeromodellismo Micro Modelli 2 08 aprile 09 21:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:43.
