Vecchio 11 agosto 11, 16:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
batterfly obbligatorio, altrimenti ti ci vuole una pista di 400 metri per fermarti
per la percentuale di picchia, utilizza come misura quella da manuale e poi fai delle prove in volo e semmai cambi la percentuale, io all'inizio sulla mx22, avevo sotto interruttore, ma non era un gran che, poi l'ho messo sotto cursore, molto meglio, ho il blabe 1.9 elettrico.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 11, 16:29   #12 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da gaffino Visualizza messaggio
Proprio così fino ad ora sono sempre andato bene.... Il modello è spettacolare....
prova adirci che radio hai, molte sei canali riescono con qualche barbatrucco a gestire il butterfly
  Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 11, 16:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Snap-flap?????? Cose ??? Io mi reputo un principiante nel volo a vela....anche se facevo 3d con gli elia e mi diletto ora anche nel 3d con gli aerei ma il volo Vela è spettacolare
spetta..che faccio sempre confusione con snap-flap e quadro-flap.
in poche parole quando cabri si abbassano di poco anche i flap per fare delle virate veramente strette.quando picchi invece si alzano di poco i flap per aumentare la velocità di picchiata.
quandi fai una virata invece i flap si abbassano e si alzano assieme agli alettoni (in percentuale che varia in base ai gusti e al modello) per migliorare la rotazione nell'asse del rollio.ovviamente flap destro assieme ad alettone destro.
per i puristi:io la ho detta così in parole povere per far capire a Gaffino come funziona.lo so che il discorso è ben più tecnico e complicato da spiegare .
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 11, 16:39   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gaffino
Data registr.: 28-12-2009
Residenza: imola
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
Ma sempre efficace???? Sotto interruttore??? E io il manuale ce l'ho sotto mano ma l' unica cosa che ho trovato è ...tutte le escursioni flap e alettoni ma non l'escursioni del cabra .....a meno che non sia quello che cita miscelazione opzionali e dice elevatore>flap alto 5mm basso 5mm.....??
.sbach 342 2,25m ..quadflyer x330 x525 kk .guppy.Alpina 4001 .funjet .vor 250 .solo fox 2m .tricottero ..biplano graupner oldtimer
gaffino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 11, 16:42   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gaffino
Residenza: imola
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
Optic 6 hitec e 2801 pro walkera 8ch.....
Vecchio 11 agosto 11, 16:46   #16 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
sotto interruttore mi si scomponeva per l'effetto frenante brusco, ma forse bastava cambiare la percentuale sul cabra, bò, sul mio le istruzioni per il butterfly mi dice tutte le percentuali di base anche del cabra e picchia, forse è quella, meglio sentire chi ha lo stesso modello
Vecchio 11 agosto 11, 16:48   #17 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
spe.. mi pare che con la optic ce la fai, controlla bene il manuale.
  Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 11, 16:56   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gaffino
Residenza: imola
Ti spiego meglio nell'acquisto del blade mi hanno dato anche una fuso dello sword motorizzata da usare con le stesse ali e percui mi manca un canale....
Vecchio 11 agosto 11, 19:04   #19 (permalink)  Top
Rivenditore - Fulcro
L'avatar di fulcro
Data registr.: 12-09-2009
Residenza: Reggio Emilia
resoconto pesi Blade XL carbon performance glider version (l'elettrico non cambia, ha solo la capottina la posto del naso estraibile):
FUSOLIERA allestita con tutto, batteria, servi (HS225MG), tubi carbonio, ricevente (Multiplex RX7 synth), piombo bilanciamento, incluso i pianetti ma escluso la baionetta (dimenticato di pesarla, vale circa un etto) = 1170 gr
Tieni presente che a me piace volare picchiato (ben infilato) e che quindi avrei potuto risparmiare qualcosa in termini di peso, col piombo di bilanciamento.
COPPIA ALI allestite con 4 HS5125MG, nottolini di ottone + aste filettate del 2 e cablaggio con connettori multiplex = 1290 gr.
TOTALE in ODV = 2560 gr. (supponendo la baio di 100 gr).
La versione texalio è più o meno lì come peso, quella fibra tranquillamente un paio di etti in meno o forse meglio.
Quindi ha senso ciò che è stato scritto nel manuale... riferito come sempre alla versione GFK standard.
Il modello termica benissimo leggermente flappato (3mm) e corre altrettanto bene in leggero reflex (-2mm). In config. standard... va normale
Noi fabbrichiamo solo i modelli.
Per i pollici, rivolgetevi altrove.
fulcro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 11, 19:07   #20 (permalink)  Top
L'avatar di fulcro
per curiosità, l'hai preso nuovo o usato?
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:22.
