Vecchio 11 agosto 11, 01:34   #1 (permalink)  Top
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
L'avatar di andrea_dm
Data registr.: 04-02-2010
Residenza: alto Lazio
"rimodernare" un motoveleggiatore
Ho ereditato un bel motoveleggiatore costruito circa venti anni fa, deve essere “attualizzato” nella motorizzazione, qualche lavoretto minore e poi potra’ volare di nuovo
Prima di parlare del motore lo descrivo brevemente
Costruzione tradizionale balsa e compensato, copertura in termoretraibile
Ala 180 cm non divisibile , pianta leggermente a freccia (positiva) e niente diedro, corda costante di 16 centimetri, profilo … ??? (un biconvesso asimmetrico)
Fusoliera 88 centimetri
Superfici mobili: alettoni (verso le estremita’ alari) e profondita’, timone verticale fisso
Peso senza motore, batterie, radio e servi: 280 grammi l’ala e lo stesso la fusoliera: in totale 560 grammi
In fusoliera ci sono attacchi in velcro per batterie (certamente Ni.CD) poi c’e’posto per radio e un servo (di allora …) e al centro dell’ala l' altro servo e rinvio alare, evidentemente realizzato con barra unica e squadrette interne: i comandi sono ben fluidi e potranno probabilmente essere lasciati come sono piuttosto che scortecciare l’ala e montare due servi vicini agli alettoni
Monta un motore a spazzole Graupner Speed 600 9.6V (senza alcun suffisso dopo il “600”, non "BB", "turbo" o altro) ed elica ripiegabile 8 x 4.5
Chiaramente, a parte qualche ritocco estetico di poca importanza, c’e da sostituire il motore e montare delle Li-Po
Ho cercato in rete ma non ho trovato indicazioni dettagliate sullo Speed 600 9.6v, pero’ interpolando alcune tabelle della Graupner deduco che avesse, a massimo rendimento, una potenza sui 130-150W (chiaramente assorbe ben di piu’ sotto sforzo). Con l’elica indicata i giri dovevano essere molti, forse piu’ di 11000
Le domande sono:
quale potenza di brushless occorre secondo voi per avere buone prestazioni?
Mantenere l’elica originale e cercare un motore che consenta alto numero di giri o passare ad eliche piu’grandi con relativa diminuzione del regime?
E poi:
il solo Speed 600 pesa piu’ di 200 grammi considerando che anche le Li-Po saranno piu' leggere delle Ni-Cd originali e si risparmiera’ anche qualcosa su radio e servi, ci sara’ certamente un bel problema di centraggio … anche spostando tutto verso prua temo di dover aggiungere un bel po’ di zavorra. Consigli? Dritte? Idee geniali?
Se interessa posso postare qualche foto del modello
Grazie.
Andrea
andrea_dm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 11, 09:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Data registr.: 23-03-2009
Residenza: w il pendio
info
ciao,
se posso dire la mia...
cambia tutto, compri da HK e bel motoretto, regolatore e ubec separato (tanti non hai problemi di peso...):
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-30B 1400kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 480L V-Spec Inrunner w/ Impeller 1370kv
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY TRUST 55A SBEC Brushless Speed Controller
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly
se poi ci fai vedere due fotine del modello...
Ciao Lorenzo
Ultima modifica di lor_46 : 11 agosto 11 alle ore 09:25
lor_46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 11, 09:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da andrea_dm Visualizza messaggio
Le domande sono:
E poi:
Grazie.
Andrea
Cerca un brushless con diametro similare con 3 o 400 watt, 3 lipo da 3000 che pesano poco meno delle sette celle NiCd e senza tirare il collo al sistema voli per un'ora.... Se hai problemi di centraggio le batterie le porti più avanti possibile. I servi che di solito erano standard e posti dietro alle batterie sostituiscili con micro da 9gr e vedrai che non hai problemi. Claudio
Posta le foto.
Vecchio 11 agosto 11, 16:33   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Posta le foto.
ciao Claudio,
dici 3-400W ... mi sembra giusto, tanto mica si deve stare sempre al massimo e quindi meglio avere una riserva
furba l'idea di usare pile "capienti", meglio maggiore autonomia che riempirlo di piombo ...
per l'accoppiata motore/elica --> numero di giri cosa mi consigli?
rimanere su regime alto oppure elica piu' grande e giri ridotti?
ecco qualche foto: l'esterno (clicca per ingrandire)
Allegato 202545
Allegato 202547
Allegato 202546
l'interno ...
Allegato 202548
Allegato 202549
continuo al messaggio seguente
Ultima modifica di andrea_dm : 14 giugno 12 alle ore 18:37
Vecchio 11 agosto 11, 16:38   #5 (permalink)  Top
ecco le altre:
notare la struttura del muso: da un rettangolo arrotondato (all'esterno) si passa grazie ad una struttura poligionale interna al muso perfettamente rotondo (tutta balsa ...)
Allegato 202550
Allegato 202551
Allegato 202552
infine ecco il motore e l'elica originali
Allegato 202553
attendo un tuo parere sul numero di giri.
Andrea
Ultima modifica di andrea_dm : 14 giugno 12 alle ore 18:39
Vecchio 11 agosto 11, 20:28   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Che peso stimi in odv ?
Tieni presente che per un motoveleggiatore tranquillo la potenza richiesta và dagli 80 ai 100W, max 150W.
Se puoi vuoi un hot liner è altra storia.
Ho montato su un modello da 2,5 Kg e 2,80 di AA un 400W con una 14x7, su di un aliante da 850 gr e 1,9 di AA un 150W con una 10x6.......tanto per farti un'esempio.
Con quest'ultimo non dò mai tutto gas, al primo lancio, a tutto motore, l'ho salvato per un pelo avendo fatto un looping da solo sopra la mia testa
Il 600 l'ho usato a lungo, anche se sempre in versione BB o Race ridotto, quest'ultimo mi tirava tranquillamente una 12x10 con un peso ( 8 SANYO da 2400) circa di 1650 gr.
Perciò pensa bene a ciò che vuoi installare, non sempre la potenza in più aiuta.
Aggiungo che prediligo i motori con bassi giri, dagli 800 ai 1000-1100, ed eliche di buon diametro.
Vecchio 12 agosto 11, 02:18   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
ciao e grazie della "pacata" saggezza
anche se ormai sono rientrato nel modellismo da un anno, ancora ho qualche difficolta' con cose "moderne" (motori elettrici e certi materiali) per i motori, forse, perche' da elettronico non sono ancora riuscito ad entrare nella logica un po' ... fumosa ... delle descrizioni che trovo nei cataloghi (ma perche' non tutti usano i Watt e basta? )
peso finale:
la struttura 560 grammi
un motore da circa 150W che ho qui 70 (completo di cavi, connettori e viti di fissaggio)
regolatore circa 20
elica ripiegabile, ogiva e minuterie diciamo altri 50
radio e due servi piccini 25
tre batterie che ho qui (con cavi e connettori):
3S 1800mA circa 170
3S 2200 mA crca 200
3S 3000 mA circa 300
quindi in ODV con la batteria piccola/mediaarriviamo poco oltre i 900 grammi e circa 100 in piu' con batteria grande
Questo lo dovrebbe portare ad un carico attorno ai 31/32 g/dmq, non una piuma ma accettabile e tranquillo (spero )
rimane la zavorra che potro' stimare solo in centraggio...
OK, perfetto.
Ma quale hotliner ... sono ancora una mezza sega (diciamo un terzo) nel pilotaggio, ero bravino con i radiocomandi non proporzionali ma i decenni hanno cancellato quasi tutto ...
... su di un aliante da 850 gr e 1,9 di AA un 150W con una 10x6.......tanto per farti un'esempio.
mi sembra giusto, peraltro ragionando sul numero di giri mi stavo rendendo conto che quell'accoppiata motore/elica era probabilmente dovuta ai motori allora disponibili ...
Grazie ancora, ci mettero' le mani a fine mese e conto di portarlo al campo in autunno.
Come ti sembra il modello dalla descrizione e dalle foto?
Andrea
Vecchio 12 agosto 11, 07:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Il bello del motore elettrico è che la potenza la gestici con l'elica ed i volt....
Si può mettere un motore da 1000 watt e tirarne solo 100 con una piccola elica a basso voltaggio. Parzializzare il gas, invece, non è consigliabile, in quanto l'efficienza maggiore tra motore e regolatore la si ha a tutto gas. Detto ciò, se tanto ha bisogno di piombo, compra un motore un pò più grosso che lo sfrutterà meglio quando farà un modello più grande. Si consiglia oramai con i nuovi motori 200watt a chilo, perciò 400 watt vanno bene al massimo per un aliante da 2,5 chili. I giri volt possono essere 800 per un'elica da 12 pollici. Se sono meno anche meglio, vorrà dire che in futuro potrà girare un'elica più grande. Guarda su Hobby King che motorizzazioni consigliano per alianti da m.2.6 oppure cosa montano sul Cularis multiplex. Questa tipologia di modelli sarà quella che probabilmente andrai a fare prossimamente. Claudio
P.S. La distanza dalla parafiamma al bordo di entrata, corrisponde alla lunghezza massima della singola pala che puoi montare, sembra una considerazione stupida ma gli alianti del passato hanno il muso corto....
Vecchio 12 agosto 11, 12:06   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ognun al bale con so agne
Voglio dire che ognuno di noi si è fatto una esperienza diversa ma sempre valida per come la usa.
Riguardo alla lunghezza del muso e della pala non è proprio proprio così, visto il peso dei motori a spazzole e quello delle Nicad usate un tempo.
Qualche tempo fa un amico mi regalò un modello simil hotliner che era stato concepito per un 700 e dieci Sanyo da 1700.....hai idea del peso che c'era sul muso ?
Ho dovuto allungare il muso di ben 7 cm ( questa è storia a sè ) e l'ho motorizzato con un Dualsky da 940 kV e 450W che ho ammorbidito con una 12x6.
Perciò, a sto punto, rileggendo mi accorgo di averti dato ragione ..........solo per la questione peso, naturalmente
Vecchio 12 agosto 11, 13:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
...se il muso è corto un'elica da 18 pollici sbatte sulle ali... io volevo solo dire questo, dato che un principiante può comprare un motore che poi dopo non riesce a montare sul modello.
Se hai allungato il muso è perchè il tuo complesso motore era più leggero, indi per cui, o monta un motore pesante tanto quanto il 600, oppure può anche montare un cassa rotante esterno alla parafiamma, fissato a rovescio, è brutto ma stà al fresco ed ottiene la stessa cosa come se avesse allungato il muso. Se sul tuo hotliner avessi montato un'elica 9x4 anziche la 12/6 volavi con 100 watt e salivi a stento, ma potrebbe essere comunque sufficiente per il modello centinato di cui stiamo parlando. Se poi in futuro vuole comprare un hotliner... il motore lo avrebbe già!
Claudio
motoveleggiatore "due" scorpio sub1812 Aeromodellismo Principianti 2 22 ottobre 04 18:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:21.
