22 marzo 06, 12:49 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Si, dovrebbe essere a singola conversione, ma non butta sui servi tutto ciò che riceve, ma elabora il segnale in ricezione e ne verifica la coerenza, se il segnale o meglio il comando viene riconosciuto come errato, non viene impartito ai servi. Ciao | |
22 marzo 06, 13:18 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
scusa mi sono accorto adesso che parlavi del Tornado mentre ho pensato chissà perchè al Toro... io metterei minimo gli HS81, se poi vuoi stare sul robusto e farci anche del combat con gli amici metti pure due standard. Io sul mio zagi ho appunto due std che non si sono mai sgranati. i 55 mi sembrano troppo delicati e deboli, considera anche che potresti voler/dover caricare il modello con zavorra in caso di vento forte. per le batterie sempre ok, a meno che tu non lo voglia costruire da battaglia (nastro rinforzato a gogò) per cui ti verrebbe pesante in coda e allora tanto vale mettere 4stilo da 1800-2500mah. per la RX dipende se con la TUA jeti5ch hai avuto problemi o no, purtroppo è bastarda: molte vanno bene, qualcuna ha problemi. PS problemi garantiti se la tensione del pacco batterie scende sotto i 4.3-4.5V (sperimentato di persona) ciao Davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
???quali servi??? | funtikid | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 02 settembre 07 12:16 |
quali servi per t-rex? | danidiscus | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 04 maggio 07 13:35 |
Quali servi? | RIBBECK | Elimodellismo in Generale | 3 | 08 gennaio 07 20:56 |
quali servi | maui80 | Elimodellismo in Generale | 6 | 29 maggio 06 21:56 |
Quali servi per Freya 90 EVO ? | rigofly | Elimodellismo in Generale | 0 | 10 dicembre 05 15:38 |
