28 luglio 11, 00:52 | #11 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
quello dellla graupner ha un potere adesivo migliore e una consistenza meno "plasticosa". | |
28 luglio 11, 09:36 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2007
| Nastro adesivo per cerniere da aliantista
Ormai da diverso tempo uso per le cerniere il nastro fibrato (tesa o 3m). Fine dei problemi di disallineamento delle superfici, massima tenuta. Se dovete togliere per una qualunque ragione riscaldare e pulire con un prodotto "toglietichette" Attenzione che la presa è veramente forte. Se uno ha problemi estetici lo mette solo di sotto, lungo tutta l'apertura, e di sopra il trasparente normale. Ciao giobalde |
28 luglio 11, 12:08 | #14 (permalink) Top |
User |
Grazie a tutti ora mi metterò alla ricerca del nastro crystal della 3M
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
28 luglio 11, 23:50 | #16 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il nastro ha il difetto che, col passare del tempo e con la trazione del servo, le superfici si possono disallineare un po' facendo uno scalino. Io uso un trucchetto che proponeva la Multiplex anni fa e che secondo me funziona benissimo: prima di mettere il nastro sull'alettone, metto tre piccole cerniere di mylar poroso (circa 5x10 mm) senza però incollarle perché tanto ci pensa il nastro a tenere tutto al suo posto e non si sposta più nulla. In alternativa al mylar si possono usare ritagli di floppy disk che tanto non servono più a niente. Funziona benissimo. --------------------------------------------------- |
30 luglio 11, 02:53 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
30 luglio 11, 09:59 | #19 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Dovunque! Hai presente quelle cerniere biancastre che hanno ormai soppiantato le vecchie, orribili, cerniere tradizionali col perno? Quelle che fai una fessura nella parte mobile e in quella fissa, ci ficchi la cerniera e ci coli su un po' di ciano fluido? Quelle. Se poi non le hai presenti, fa nulla: come ho detto basta squartare un floppy disk, tirare fuori il dischetto e ritagliarlo con forbici in tanti rettangolini. Poi, col tagliabalsa, fai una fessura sul vertice superiore della parte mobile e in quella fissa, c'infili la cerniere ma senza incollarla perché tanto ci pensa il nastro a tenere tutto a posto e non rischi, come invece accade spesso se usi solo il nastro, che ci possa essere uno spostamento verticale con la formazione di un scalino più o meno grande. Su di un alettone in genere ne bastano tre. Quattro se è molto lungo. Su di un semipiano di coda, due o tre sempre a seconda della lunghezza dello stesso. -------------------- |
30 luglio 11, 14:41 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nastro adesivo da imballaggio colorato | Isan85 | Aeromodellismo | 10 | 07 dicembre 10 21:24 |
Nastro adesivo per cerniere | giana | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 20 dicembre 09 11:58 |
Verniciare sopra nastro adesivo | tonnuns | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 18 luglio 08 23:57 |
nastro adesivo | tonius | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 22 gennaio 08 11:14 |
Cerniere col nastro adesivo ???? | confuso | Aeromodellismo Principianti | 20 | 06 dicembre 06 17:01 |
