Vecchio 29 ottobre 12, 09:38   #221 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
A voi che l'avete già provato.....
Può essere considerato come un "normale" film termoretraibile?
Che livello di "termoretraibilità" ha?
Viene venduto in rotoli da 420mm a 1000mm di altezza (mi pare in funzione dello spessore) , ma di che lunghezza?
Per le cose leggere è un materiale molto intrigante e potrebbe "nobilitare" il depron in costruzioni tipo "profile"
Vielen Dank (per dirla in tedesco, il che mi pare appropriato )
Ehm praticamente... non si 'termoretrae' proprio. Credo che i rotoli siano al chilometro o giu' di li; Joost lo vende al metro lineare ne ordini quanto te ne serve.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 11:38   #222 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
lamierfolie
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Ok, grazie! Si può usare lo stesso!
Andrebbe bene anche per fare dei longheroni "diffusi" sul depron, penso
Abbiamo per caso un'idea del peso al dmq per uno spessore?
(poi l'incremento di peso per altri spessori si può stimare facilmente)
Ari-Dank
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 12, 22:41   #223 (permalink)  Top
L'avatar di fishwolf
Data registr.: 12-02-2004
Invia un messaggio via MSN a fishwolf
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
A seguito di suggerimento assolutamente Convincente di GentlemenRider (grazie ), ho deciso di sperimentare anch'io il materiale che Modelbau-Joost fornisce nel kit del Traceur (Traceur) : il Laminierfolie Zubehör
Laminierfolie è una pellicola Termoadesiva da Laminazione a Caldo per applicazioni "grafiche", che pare essere moooooolto adatta bene le esigenze di ricopertura dell'EPP, ma anche di Depron, Polistirolo, Polistirene, Balsa, Legno, ecc..... e costa moooolto meno di materiali "blasonati"
Ieri pomeriggio è arrivato il DHL da Helmut Joost, contente LAMIERFOLIE in 4 diversi spessori/grammature : 42um, 75um, 125um, 250um....
A temperatura ambiente è una pellicola molto rigida a trazione, tanto che potrebbe somigliare al mylar, magari mi sbaglio, ma credo che il materiale sia PVC, ha la superfice esterna "lucida" e quella interna con termocolla è "opaca".
Subito ho voluto provare su entrambi i lati di un pezzo di Depron da 6mm il Laminierfolie da 75um, il risultato è qualsi sbalorditivo , la termocolla diventa tutt'uno col Depron, rendendolo mooolto + rigido e senza apportare importante aggravio di peso (ma non l'ho ancora pesato....).
Seguiranno altre prove....
Antonio.
che grammatura consigli per epp e depron ?
Freelance Roma Nord
fishwolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 12, 22:54   #224 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da fishwolf Visualizza messaggio
Sul foxino Windrider (1,6m AA, corde 19 e 7cm) la copertura col 75u di una semiala solo sull'estradosso prende 12 - 13gr. Dipende dalle dimensioni del modello, sul depron io proverei il 42u.
P.S. Il foxino tra baionette aggiuntive e pelle di pesce è diventato tostissimo
Vecchio 06 novembre 12, 11:35   #225 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
ciao gentleman ma x baionette aggiuntive cosa intendi? premetto che il foxino lo devo ancora provare spero x sabato...ciao gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 12, 12:07   #226 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Intendo mettere l'ala sul tavolo, sventrarla col cutter e metterci dentro una baionetta da 8mm avvolta in 2 fogli di carta e incollata con la colla poliuretanica. Quando separi le semiali la carta resta incollata e fa da sede nell'ala.
Se non bastasse... 2 listelli da 6x1 in carbonio a tutta apertura
Un'altra baionetta da 6 va dal muso fino al bordo d'uscita, dentro la fusoliera. Il supporto del piano di coda e' rinforzato con 3 listelli da 3x1mm e il pianetto e' incollato con l'epoxi a 1,5 gradi di incidenza. L'originale e' sui 2,5, c'e' chi lo mette addirittura a zero.
Il modello poi e' stato completamente rivestito con la 'pelle di pesce'. Ora completo di elettronica pesa 640gr ed e' TOSTISSIMO. Prima andavo con una baionetta di ferro e un mucchieto di piombo, ero piu' o meno li col peso ma la struttura era al limite e le ali flettevano. Ora ho tolto zavorra e ho messo struttura. Aspetto tempo propizio per il collaudo....
Vecchio 08 novembre 12, 14:45   #227 (permalink)  Top
L'avatar di Reste1964
Data registr.: 17-07-2006
Residenza: Bergamo
Ciao a tutti ...
...questo film termoincollabile qualcuno lo ha già provato su EPP tagliato a caldo CNC?
Si incolla direttamente o è necessaria la solita passata di colla spray 3M77 preventiva?
Grazie mille
PS - 3 pesci sono in viaggio
----Alberto Restelli----
Gruppo Alisei - Bergamo
L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (G.B. Shaw)
Reste1964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 12, 15:32   #228 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
Originalmente inviato da Reste1964 Visualizza messaggio
Ciao a tutti ...
Grazie mille
ma allora ci sei ... mi fa moolto piacere che siano in viaggo migratorio
io avevo fatto le prove con quello da 1 mil e avevo passato una spruzzata di colla in tutti gli strati da epp nastro telato e mylar.
le nuove tecniche sembra che evitino le spruzzate per una bella e diretta stirata senza calzino. questo fa si che la pellicola diventi trasparente e molto appiccicosa.
sentiamo che dice Gentlemenpilot che lo utilizza da parecchio
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 12, 15:50   #229 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
Spero proprio che non serva perché anche l'ultima 3M77 se n'è andata
Vecchio 08 novembre 12, 16:21   #230 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Pare che che la 77 non serva....
A.
PS: per il JW credo di poter dire si tratti di tutt'altra storia ...
PS2: OK il ferro CALDO, ma occhio a non esagerare che l'EPP non gradisce temp troppo elevate......
ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene.....
andreis non è collegato   Rispondi citando
Alianti Zoom - dalla Cina con furore Gene57 Aeromodellismo Alianti 145 30 giugno 08 14:40
Video alianti, acrobatici e folli! DANIELVALSESIA Aeromodellismo 3 28 ottobre 07 11:11
Alianti Art Hobby dalla Polonia ik2nbu Aeromodellismo Alianti 7 21 agosto 07 16:33
Addio Fish... sei stato grande... Mau89 Aeromodellismo Volo Elettrico 16 04 dicembre 06 15:31
Il Big Fish cambia veste Odi Aeromodellismo Volo Elettrico 12 09 agosto 06 23:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:26.
