Vecchio 18 luglio 11, 21:08   #21 (permalink)  Top
L'avatar di adrenalyna
Data registr.: 23-01-2010
Residenza: Foligno
non scoraggiamoci
Originalmente inviato da pierrecruset Visualizza messaggio
Io ho una vecchia Mpx 3030.....per lei funzioni come quelle che citi sono fantascienza.
Questo non toglie che posso accoppiare il comando butterfly al comando motore e vincolarlo ad un interruttore qualsiasi (decidendone la posizione) per evitare che entri inavvertitamente il butterfly.
hai una grande radio che fa quello che serve, sempre e bene e sopratutto facilmente
sono arrivato tardi alla "filosofia mc MPX", ma devo dire che una volta 'entrati' se ne esce davvero male, sopratutto per quelli come me che fiutano il superfluo lontano 1 km..!
personalmente l'interruttore di sicurezza lo uso solo per abilitare il butterfly sopra gli spoilers, nei modelli in cui posso avere entrambi
cioè: spoilers sempre attivi, posso aggiungere tramite switch il butterfly (per discese ripide quando serve)
se non ho spoilers butterfly sempre attivo, e viceversa
il volo in pendio è fatto di pulizia di guida e concentrazione, non si può pensare che un pilota dimentichi o no gli alettoni alzati o i diruttori aperti..
nel caso di Giuseppe siamo ai primi voli, può succedere. di sicuro lui è un tipo appassionato e non commetterà un'altra volta lo stesso errore
piuttosto non sono esattamente d'accordo sul fatto delle riparazioni; mi spiego meglio
se uno impara che 'tanto si ripara' non sarà mai abbastanza accorto nella guida
poi (è innegabile) gli alianti sono come i cavalli: una volta che li 'azzoppi' - hai voglia a dire - non voleranno mai come prima. è impossibile
se ci va peso saranno più veloci, troppo rigidi sui punti riparati = più sollecitazioni per quelli rimasti intatti
io la penso così
poi il fatto che comunque voleranno è un altro paio di maniche..
nel caso specifico il DG (che era già rotto & riparato...) ha la fusoliera ri-fratturata in 2 punti oltre al tronco di coda totalmente tranciato
oltre la capottina e telaio portacapottina esplosi, una semiala sbatacchiata all'innesto dell'alettone, tutti i servi da revisionare, etc, etc..
un 600 ha già una sezione minima, lavorarci per un principiante (in tempo di attività aeromodellistica intendo) non è facile. direi difficile, anche perchè dovrebbe finire di demolire quello che è rimasto sano (tappo deriva, supporto servo elevatore nella deriva) per riuscire a combinare qualcosa. sarebbe un mucchio di tempo senza garanzia di risultato a stagione iniziata, per giunta.
imparare a mettere le 'toppe per fuori' non è una buona scuola. meglio non prendersi certi vizi..
per me lasciarlo sullo scaffale in attesa di tempi migliori (invernali) è la via giusta.. e cercare un buon modello sui 3 metri - usato, tenuto bene - per andare a volare presto la cosa migliore da fare
adrenalyna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 21:18   #22 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppemorici
Data registr.: 21-05-2011
Residenza: foligno
Originalmente inviato da adrenalyna Visualizza messaggio
io la penso così
giuseppemorici non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 21:30   #23 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
La radio che hai non permette "fasi di volo" ma ti permette di scambiare 3 memorie in volo con una accortezza da dare al nome...
Quindi puoi avere tre configurazioni totalmente indipendenti a comando di uno switch a 3 posizioni, di solito montato a fianco del digiregler.
Dispiace vedere persone che sottovalutano completamente ciò che hanno, considerato che ti permette di fare praticamente di tutto
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 22:46   #24 (permalink)  Top
Residenza: Foligno
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
esatto! pure troppo!!
sai, io penso che servano a poco le fasi di volo se poi non si 'vola'...
eppoi se tutto non è esattamente combinato risulta più controproducente che altro (richiederebbe comunque una lunga serie di voli annotando tutti i vari comportamenti per ricostruire a tavolino delle fasi di volo efficaci)
personalmente non uso nemmeno il cambio memoria, ma uso i dual rate, un doppio differenziale, un combimix, un doppio alettone, uno spoiler+butterfly, flaps+/- tutto sotto switch, e mixo di testa mia a seconda delle esigenze
così quando sbaglio è sempre e solo colpa mia ;-)
Vecchio 18 luglio 11, 23:02   #25 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Sono sicuro che Pierre non sottovaluta la sua radio, anzi e' in grado sfruttarla al meglio delle sue possibilità......
  Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 23:24   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
Io penso si sia solo sentito momentaneamente "smarrito" su operazioni logiche di programmazioni Futaba...e sì che va bene dare spazio a tutto, ma bisogna vedere dove, come, e cosa serve...e nella mc 3030 se non c' è tutto POCO ci manca.
E te lo dice uno che ha avuto 3010, 3030 e 4000
Cmq sono per il SEMPLICE.
Butterfly sullo stick non neutralizzante E NIENTE ALTRO.
I dual rate...servono se le corse non sono giuste Aggiustiamole
Uguale per diversi valori di diff e combi
Oppure se vogliamo differenziare tra FASI O CONFIGURAZIONI (speed, acro, landing, ecc) allora usiamo FASI o CONFIGURAZIONI diverse
Se uso un elettrico con quadroflap ... Interruttore sullo stick o a portata di dito. Spento, metà gas e manetta mi bastano.
I flap di solito li uso solo per butterfly o profilo variabile sotto interruttore.
E anche qui, all' interno della stessa memoria, l' opzione valore fisso e SI della mc 3030 fanno le tre fasi...
Poi possiamo lamentarci di qualsiasi mancanza software rispetto a qualcosa di più moderno ma guardiamo se e come e quando useremo il tutto...
Vecchio 18 luglio 11, 23:49   #27 (permalink)  Top
Residenza: Foligno
quoto in pieno!
in realtà finisco per usare solo lo switch 3-pos per flaps [+] [0] [-]
ma avendo una carrettata di switch installati li setto comunque...
ROYALmc - mc3010 - mc3030 - mc4000, le adoro tutte e le volo tutte, sempre :-))
Vecchio 19 luglio 11, 00:07   #28 (permalink)  Top
quoto in pieno!
Toglili!!!
Io sono poi passato alla MC24 ma ancora ogni tanto qualcosa rimpiango...tocca "ingannarla" perchè non puoi programmarla ma solo regolarla.
Comunque, a parte i centrali e i due stick, non ho più montato nessun interruttore.
Quando volo NON STACCO PIù le dita dagli stick (pulpito, ovvio).
Unico vezzo: il Pofitrim, che dopo che lo hai usato 2 volte capisci che è TOTALMENTE INUTILE!!!
La mia 3030...sic! La preferivo addirittura alla 4000...
Ciao.
Andrea.
Vecchio 19 luglio 11, 01:00   #29 (permalink)  Top
Residenza: Foligno
Toglili!!!
Ciao.
Andrea.
ariquoto tutto!!
io mc 20 nel 1992, full-optionals... e guardavo chi volava con la MPX come dei poveri sfigati
per forza, quando me ne fecero provare una (nuova in scatola) non mi funzionava nulla, devi programmare tutto!
venendo da JR/Graupner, 'n'jesefá ;-)
dopo tanti anni ho capito che non c'avevo capito (!) 'na mazza..!!
la 3030 è un mito, unico difetto gli sticks che strusciano sulle battute di fine corsa (sulla 4000 se ne só accorti, 'tacci loro..!)
e non esiste radio che a pollici, con gli sticks in plastica della Cockpit, si guidi così "friendly"
Vecchio 19 luglio 11, 01:04   #30 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Preparatevi ad inorridire..... Volavo con MC24 , ora con Aurora 9 e mi trovo decisamente bene, facile da programmare, e completa nelle gestioni di tutti i parametri. Comodissima la possibilità di regolare qualsiasi mix assegnando un trim dedicato.
Anche io, diruttori o butterfly sullo stick destro sempre attivi. e anche per l'Aurora la possibilità di gestire il punto di intervento del comando come per la MC24.
  Rispondi citando
Primo volo in aliante puro.....che spettacolo :-))) giuseppemorici Aeromodellismo Alianti 12 16 luglio 11 00:59
Primo volo di Trimtrim cronaca di una piccola impresa Trimtrim Elimodellismo Principianti 12 24 gennaio 09 15:41
fine frequenza schianto disastro help, disastro alla mia kyosho help me Opzioni Sot delphino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 02 gennaio 09 16:29
Cronaca [LUNGA] del mio primissimo volo Helifante Elimodellismo Principianti 4 04 giugno 06 19:58
Cronaca d'un PRIMO VOLO Bowen Incontri Modellistici 10 11 gennaio 06 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:15.
